Dato/klokkeslett: Tir Nov 04, 2025 11:06 am
 Innleggets emne: Corsaair`s Baja 5T
InnleggSkrevet: Fre Des 07, 2012 8:26 pm
Slitt spur'gear!
Slitt spur'gear!
Jaja, kor skal eg begynne. Kjøpte en Baja 5T av stressballen for noen måneder siden og kjørte som en gris med den dei første dagane. Det gjekk jævli bra heilt til batteriet til elektronikken gjikk tom for strøm. Gass servoen låste seg på full spiker men styringen var intakt så eg klarte og svinge unna noen tilskuere som stod og såg på. Hadde et alternativ og det var rett og slett å sende den i det nærmeste gjerde som var der. Der sto bilen og spant med knust servoredder så eg måtte springe inn bak bilen og finne stopp knappen som sitter oppå motoren. (Ambefales ikkje og gjøre 8) ) Så bilen ble stående over en lengre tid med flere forsøk på og få den fikset helt til i gård kveld da eg bestemte meg for at nå skal den fikses. Satt meg ned nå to kvelder og skrudde ut ca dobbelt så masse som var nødvendig, men nå ser alt ut til og fungere helt perfekt. Var en stund redd for at det hadde røket en styreservo. Men fant fort ut at det var bare idioti av meg og ikkje tenke på at batteriet til elektronikken også trenger lading 8) .
Hadde meg en prøvetur nå i kveld nede på trolleskjæret der bilen fungerte over alle forventninger og eg skremte liver av noen stakkars folk som sto ved en kai og fisket. Må vel sikkert ha trudd at eg kom løpende med en motorsag elns xD såfall her er et bilde av bilen som er tatt i kveld etter en vellykket prøvetur :D
image.jpeg [ 153.64 KiB | Vist 41038 ganger ]
Herman Fjellro
 Innleggets emne: Re: Corsaair`s Baja 5T
InnleggSkrevet: Fre Des 07, 2012 9:41 pm
Ja, det er litt power i disse bilene, etter at jeg monterte tunedpipe på min ble den utrolig sprek og flesker rett opp på bakhjulene på asfalt. Du får ca 40% mer power med pipe :D
Så snart det blir mildt igjen skal jeg inn på Nesjane og teste paddledekk i de svære haugene der, dersom de fremdeles er der da :)
InnleggSkrevet: Fre Des 07, 2012 10:04 pm
Du har lagt deg i selen for tida Corsaair, slik skal det være :D
Vector, er nok lurt å vente til det er mildere ja, sanden er steinhard, og hadde nok kverka paddlene ganske så fort med så mye power.
InnleggSkrevet: Fre Des 07, 2012 10:21 pm
Har dere vært der inne i det siste? Er de svære haugene der enda???
InnleggSkrevet: Fre Des 07, 2012 10:32 pm
InnleggSkrevet: Lør Des 08, 2012 12:38 am
Til sommeren drar jeg og Yalla til Måløy ens ærend for å oppsøke Refviksanden (sinnsykt stor badestrand med kritthvit puddersand) for å kjøre biler, samt fly seilfly oppe på Kråkenesfjellet som ligger like i nærheten og det er det stedet i Norge som har flest kulingvarsler i året :) På den sanden skal Baja`n og paddledekkene jaggu få kjørt seg skikkelig 8)
InnleggSkrevet: Lør Des 08, 2012 12:54 am
Nordre del av Grotlesanden er nok fin også. Pleier å være folketom siden det er søndre del det bades på.
InnleggSkrevet: Lør Des 08, 2012 3:29 pm
Slitt spur'gear!
Slitt spur'gear!
Ja tenkte det var på tide og få baja`en på veien igjen, Blir noen heftige kjøreturer fremmover :D Gleder meg noe sykt til snøen kommer :)
Herman Fjellro
InnleggSkrevet: Man Des 10, 2012 5:07 pm
Slitt spur'gear!
Slitt spur'gear!
Noen som vet om det er mulig og bygge om mottaker batteriet fra Nimh til Lipo med kun og lodde om pluggen ? eller må man ta en mer drastisk tilltak på elektronikken ? :)
Filkommentar: Nåverende
image(2).jpeg [ 76.19 KiB | Vist 40972 ganger ]
Filkommentar: Løsning ?
image.jpeg [ 76.72 KiB | Vist 40972 ganger ]
Herman Fjellro
InnleggSkrevet: Man Des 10, 2012 5:31 pm
Tåler mottakeren din uregulert LiPo rett inn? Hvis det gjør det kan du bytte kontakter. Hvis ikke bruk LiFe batteri på mottakeren.
Edit: + servo må tåle LiPo spenning.
InnleggSkrevet: Man Des 10, 2012 5:49 pm
Slitt spur'gear!
Slitt spur'gear!
Bruker en Spektrum SR3001 DSM 3-Channel Pro Series (Voltage Range: 3.5-9.6V)
http://spektrumrc.com/Products/Default. ... ID=SPM1205
Servo er en Futaba S3305 Heavy duty (Speed : 0.20 Sec. / 60º degree at 6.0 V)
Styreservo er en HPI SFL-10 MG2 Water resistant servo (METAL GEAR/24.0kg-cm 6.0V)
Er ikkje en ekspert på Volt og alt dette elektriske greiene, men klarer dette lipo ? :)
Herman Fjellro
InnleggSkrevet: Man Des 10, 2012 6:00 pm
Servoene vil nok ikke like dette. Mange sier at en bare skal teste, men jeg vet at en del Futabaservoer ikke liker at man passerer 6v. Du kan fint bruke lipo, men da skal vi putte inn en BEC som regulerer strømmen ned til mottaker. Dette er ingen kostbar sak, og null problem. Da kan man fint bruke 2S lipo som mottakerbatteri.
Life er veldig syteløst å bruke, men det er ikke så mange pakker å velge mellom i den størrelsen der. Blir litt lite med 1500mah, og hvis pakken blir større, så må den fremdeles passe inn i mottakerboksen til Baja'n.
InnleggSkrevet: Man Des 10, 2012 6:04 pm
Slitt spur'gear!
Slitt spur'gear!
Har du en BEC inne ? :)
Skal lage en ny batteri boks eg skal plasere enn annen plass på bilen, Bygger sikkert denne av tre og lakker den. Lager ett lokk på som er lett og komme til slik at det skal bli lettere og få tak i batteriet og skal sikkert ha i et større batteri en nåverende. 8)
Herman Fjellro
InnleggSkrevet: Man Des 10, 2012 9:18 pm
Husk at LiFe tåler kulde bedre enn LiPo.
