Dato/klokkeslett: Tir Sep 16, 2025 10:42 pm
 Innleggets emne: Lipo Storage
InnleggSkrevet: Søn Feb 10, 2013 3:20 pm
Nåken som kan fortelle meg nøkkelregel for spenning ved lagring av lipo batterier, har vel egentlig gitt glatt faen i det inntil det siste batteriet eg kjøpte til 1700 kroner, kjekt om det kan vare så lenge som mulig.
Laderen har en funksjon som heiter nettopp lipo storage, men det virker som en sjøl må sette inn verdier som det skal lades med.
 Innleggets emne: Re: Lipo Storage
InnleggSkrevet: Søn Feb 10, 2013 3:29 pm
Hva er specs på batteriet? Du kan nok fint storage-lade batteriet på 1C i utgangspunktet. Hvis det eksempelvis er 11.1v 4000mah, så kan du stille inn lader på 3S 4.0A
InnleggSkrevet: Søn Feb 10, 2013 6:32 pm
Storage lading handler ikke mengden strøm du lader med, men sluttspenningen. Vanlige storage-program slutter å lade når cellene er på 3.85V. Altså litt over halvladet.
Du kan bruke formelen (maks. spenning + min. spenning)/2 som et utgangspunkt for middelverdien. Typisk (4.2 + 3.3)V/2 = 3.75V. Laderne ligger litt over dette sånn at en har litt å ta av.
I tillegg kan du legge batteri i kjøleskap eller frys om de ikke skal brukes på en god stund.
InnleggSkrevet: Søn Feb 10, 2013 8:14 pm
Det kan jo fint gå inntil et halvt år før et batteri er i bruk, så det blir enten liggande fullstendig tomt (her kjører vi til bilen ikkje går på fram meir) eller fullstendig opplada.
Laderen er programmert til å levere 1.0 A uansett ser eg, gikk ikkje an å forandre den verdien,
så då regna eg med at det ligger i storage-funksjonen det som trengs.
InnleggSkrevet: Søn Feb 10, 2013 8:21 pm
Å la batteriet ligge tomt eller fulladet over lengre tid ødelegger batteriet. Hvis du vil ha lang levetid på batteriet stopper du når du har ca. 20% igjen på batteriet.
Når den er ferdig med storage-ladingen kan du sjekke hvor mye spenning som det er på hver celle.
Anbefaler forøverig å anskaffe deg en skikkelig computer-lader. Det gjør susen.
InnleggSkrevet: Søn Feb 10, 2013 8:32 pm
Jeg kjører storage lading på mine batterier hver gang jeg har brukt dem og skal la dem ligge litt. 3,85V høres riktig ut, men kan sjekke på laderen litt senere, skal kjøre storage på batteriene jeg hadde med til Bergen.
InnleggSkrevet: Man Feb 11, 2013 2:37 am
