Dato/klokkeslett: Tir Mai 05, 2026 4:50 pm
 Innleggets emne: Team Losi 1/10 Xcelorin børsteløs
InnleggSkrevet: Fre Jun 06, 2008 4:00 pm
jess da var xcelorin sensored 3.5t børsteløs combo i hus=)
men lurer litt på hvordan denne skal stilles inn..
hva dere vil anbefale av instillinger på denne?
lurer på om jeg bare skal sette allt på defult eller noe slikt..=)
skal bli gøy å prøve ut denne tingen=)
 Innleggets emne: Re: Team Losi 1/10 Xcelorin børsteløs
InnleggSkrevet: Fre Jun 06, 2008 10:27 pm
Blir kanskje litt vanskelig å anbefale når en ikke vet. Begynn på 7.2v batteripakke og vær forsiktig på gassen. Vær oppmerksom på at du kanskje kverker diffen med dette. Første gang jeg testa BL-system i TA05 så smeltet jeg diffen sammen. Skikkelig...
InnleggSkrevet: Fre Jun 06, 2008 10:31 pm
da er den utprøvd, men har da et par spørsmål:
dreving:
skal da vere 9.8.. så satt da på 9.9.. men hva er lurest 9.9 eller 9.3??
når jeg bremser så kommer det sykt med "skuring" eller hvordan jeg skal forklare det..
hva må jeg da stille på? (stille ned bremse kraften eller noe slikt??) tenker da i selve fartsregen!
har da bare 7.2v pakke og regner med dette holde for meg=)
InnleggSkrevet: Fre Jun 06, 2008 11:30 pm
Var det ikke med bruksanvisning? ;)
Default er jo en fin ting å jobbe utifra :) Hvor blir det av den andre motoren din nå da? Pajero racer? ;)
InnleggSkrevet: Lør Jun 07, 2008 2:04 am
kan godt hende den kommer i en pajero ja:P
hvis ikke jeg bare skal kjøre stock på den da..
vurderer å fikse opp delebilen(tb-02) og lage den til med 15t (drifting) får sjå=) (har jo en god 19t også)
jo, manualen er vell på ca 50sider... (usa og det der, skal ikke ha søksmål de!)
no har jeg da stillt inn litt, så får sjå i morgen om det hjelper! (ser bedre ut da)
InnleggSkrevet: Man Jul 07, 2008 8:29 pm
hei.. noen som har en 30mm ESC vifte?? (eller en annen vifte som kan brukes til den)
2 blad knakk av idag=(
Koden på orginal vifta er "LOSB9365" men har ikke peng til å kjøpe fra amianhobies.com :(
