Dato/klokkeslett: Fre Mai 10, 2024 6:17 pm
 Innleggets emne: Skalerte klistremerker
InnleggSkrevet: Lør Okt 27, 2012 10:39 pm
Nåken som veit om ei nettside/butikk som driver med nedskalering av klistremerker ?
tenker på en løpsbil der en ønsker å få detaljene ned på en 1:10 bil
 Innleggets emne: Re: Skalerte klistremerker
InnleggSkrevet: Lør Okt 27, 2012 11:01 pm
Hva trenger du? Parma har vel litt forskjellig tror jeg. Mener at jeg har liggende noen dekaler brukt innen dragrace, men det blir vel kanskje litt feil.
InnleggSkrevet: Lør Okt 27, 2012 11:18 pm
Det blir vel snakk om det samme som Tamiya eller Kyosho eller kem som helst må gjøre, når det finnes en originalbil, og dei må skalere ned klistremerker for å få 1:10 modellen til å ligne :)
Som F.eks Jägermeister porsche, Kankkunen escort eller Warsteiner bmw, alle finnes i original utførelse, og så finnes det en dyktig jævel med tegneprogram og ei steike god saks som får ut nedskalerte klistremerker !
InnleggSkrevet: Lør Okt 27, 2012 11:23 pm
Madammen har laget noen dekaler for Terje en gang i tida, men det var jo snakk om enklere greier, og for montering på innsiden av karosseriet ved bruk av lexanlim. Men det fine der var at det var enkelt å skrive ut logoene i varierende størrelser, og da ble det ganske mange alternativer på et A4 ark. Ta deg en prat med Terje og finn ut om du kan bruke noe slikt, så kan vi kanskje hjelpe deg :)
InnleggSkrevet: Lør Okt 27, 2012 11:46 pm
Kan printes selv på ymse varianter av papir/plast. Både som klistermerker og waterslide dekaler. http://www.craftycomputerpaper.co.uk/default.aspx har mange typer medium som kan brukes. Pass på å få til rett type printer (laser/blekk) om du tenker å bestille.
