Dato/klokkeslett: Søn Sep 13, 2026 3:37 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 56 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4  Neste
 Innleggets emne: Re: hong nor 1:8 big foot
InnleggSkrevet: Lør Okt 18, 2008 6:47 pm
bilder
18102008(002).jpg [ 166.75 KiB | Vist 8538 ganger ]
18102008(004).jpg [ 167.02 KiB | Vist 8656 ganger ]
18102008(009).jpg [ 170.26 KiB | Vist 8688 ganger ]
Filkommentar: 1:8 og 1:10 skala
18102008(006).jpg [ 152.91 KiB | Vist 8540 ganger ]
blazer monster til salgs 4500kr
walkera he22e 6ch til salgs 800kr
InnleggSkrevet: Lør Okt 18, 2008 7:06 pm
Ser jo ganske bad ass ut med de dekka ja.... :D
InnleggSkrevet: Lør Okt 18, 2008 7:38 pm
Hvilken motor står i bilen nå da?
Ser jo ganske brutal ut med de dekka ja....
Samme size som LST2?
Terje Pettersen, Florø
InnleggSkrevet: Lør Okt 18, 2008 7:58 pm
takker for kommentarane :)
er 1:8 ja.. :P
står ein liten pusling av motor som ikkje starter i bilen :roll:
InnleggSkrevet: Søn Okt 19, 2008 5:07 pm
no starta bilen :mrgreen:
fy f... ka den bråker :D men tørr ikkje teste den før alt er 100%
trenger noen justeringer...
InnleggSkrevet: Søn Okt 19, 2008 5:38 pm
InnleggSkrevet: Søn Okt 19, 2008 6:42 pm
henger noe på gassen(høg tomgang)
bremser nesten ikkje og blandings skruen(dør om eg gjer brått gass)
og så greide eg slite start snora må fikse de og ;)
InnleggSkrevet: Ons Okt 22, 2008 7:12 pm
hei... sliter litt med tomgangsskruen.
skal den ut eller inn for og få lavere turtall?
skrudde litt på blandingskruen så vart motoren bra men går noe høgt på trutall
InnleggSkrevet: Ons Okt 22, 2008 8:08 pm
For å være sikker på at du snakker om rett skrue nå......sitter det en fjær på skruen? Er ikke alle tomgangsskruer det gjør det på, men vi får satse på at du ikke blander tomgangsskruen med LSN og HSN (low speed needle og high speed needle)
I de fleste tilfeller går tomgangsturtallet opp når du skrur inn skruen. Men hvis det er LSN eller HSN du skrur inn, så magrer du blandinga, og det skal du være forsiktig med.
Vector kan sikkert svare på denne, han er meget flink til å forklare slikt litt mer forståelig enn hva jeg gjør her...
InnleggSkrevet: Ons Okt 22, 2008 8:50 pm
er ikkje noke fjøyr på noken av skruane på forgasseren..
men der ein ein skrue som gjer at "stempele" i forgasseren går lenger inn, men skjer ikkje ein dritt når eg skrur den ut eller inn..
eller jo om eg skrur den langt ut så starter ikkje bilen skrur eg den litt inn i gjenn så går den for høgt så i dont know :?
InnleggSkrevet: Ons Okt 22, 2008 11:17 pm
Det den skruen gjør er å hindre at forgasseren stenges helt, slik at motoren stopper når du bremser. Altså skru den skruen inn akkurat så mye at du har en grei tomgang når du bremser. Utover dette så må også de to blandings skruene stemme sånn noenlunde ellers vil motoren din stoppe i tide og utide uansett.
Her er et tips: Når motoren går på tomgang så knip sammen fuelslangen rett før den går inn på forgasseren. Hvis motoren går lenge før den stopper så er tomgangsnåla LSN for rik og må skrues litt inn. Hvis motoren din stopper omtrent med en gang er LSN for mager og må skrues litt ut. Det optimale ved denne testen er at motoren går noen få sekunder, for så å ruse seg sakte litt opp og så å dø ut. Da har du innstillingen av tomgangsnåla LSN greit i boks.
InnleggSkrevet: Ons Okt 22, 2008 11:42 pm
takker for all hjelp 8)
ser ut til de blir ein liten testtur i morga om de blir opplett ein halvtimes tid. no funker bremsene og gitt :D
bare litt justering i morga....
InnleggSkrevet: Man Okt 27, 2008 12:13 am
Jeg har fått inn noen skruer som kan passe nå, så du kan jo stikke innom butikken en tur :)
InnleggSkrevet: Man Okt 27, 2008 5:31 pm
good ;) kommer om ikkje så alt for lenge.
InnleggSkrevet: Tor Nov 06, 2008 3:42 pm
noken som veit ka eg kan forlange for bilen?
har ikkje kjørt den enda etter oppbygging..
er helt strøken og har noen oppgraderinger.
