Dato/klokkeslett: Ons Jun 10, 2026 6:21 am
 Innleggets emne: Kald dag med savage
InnleggSkrevet: Tir Nov 18, 2008 5:00 pm
YEsses idag har eg fått kjørt 4 tanker med savagen etter gammelt. var ein kald fornøyelse men det brydde eg meg egentlig ikke noe om. fordi det var så DEILIG å kjøre igjen hehe.
Første tanken når eg målte tempen på motoren så låg den på 96grader.
Andre tanken låg det på 100grader. og på
Tredje og fjerde tanken låg det på mellom 109-120 grader.
Vanlig vis når eg har kjørt på sommeren så har gradene vært fra 130-150grader. Så det kjøler bra ned dette været her både bilen og meg. men nå skal eg varme henda mine litt til tror eg for eg kjenner fortsatt naglebetet.
 Innleggets emne: Re: Kald dag med savage
InnleggSkrevet: Tir Nov 18, 2008 8:59 pm
Kjekt å høre at du fikk kjørt noen tanker, jeg ser selv frem til å få kjøre litt bil igjen snart også :D
Men det jeg ville si, du må være litt oppmerksom på motoren når det begynner å bli kaldt ute, for da er det lett å bli lurt til å kjøre for magert. Personlig liker jeg å prøve å justere motoren slik at den ikke får for mager blanding når det er kaldt ute. Det kan dessuten være en tanke å dekke til noen kjøleribber med litt aluminiumsfolie også.
InnleggSkrevet: Ons Nov 19, 2008 1:20 am
Det er vel ikke skadelig å kjøre med temp på rundt 100 grader vel ?
Får ikke motoren nok smurning selv om du leaner den en del ?
Aluminiumfolie er sikkert ikke dumt når det blir -20 grader...
InnleggSkrevet: Ons Nov 19, 2008 3:10 am
En blir ofte lurt til å leane motoren for mye når det blir kaldt ute. Tenk på det, når det er mildvær og du kjører med riktig blanding, hva skjer da med motoren når det blir kaldere ute? Det blir mer ytre kjøling, og da er det fort gjort å leane litt for mye når en leser av tempen...
InnleggSkrevet: Ons Nov 19, 2008 1:24 pm
hadde det vært 20 grader minus ute så tviler eg sterkt på at eg hadde kjørt i det heile tatt. det er siiiiin syyyykt kaldt det hehe.
Men point taken.
InnleggSkrevet: Ons Nov 19, 2008 6:23 pm
Når det blir kaldere ute så leaner motoren seg selv, uten at man rører nåla. Kaldere luft trekker seg sammen og blir mer kompakt, dermed blir det en større mengde O2 tilgjengelig i brennkammeret på motoren, og vips :shock: går den leanere fordi det ekstra oksygenet gjør at det lille overskuddet av fuel/smøring man har ved korrekt innstilling på nåla også blir brent opp.
Regelen er: Kald luft=mer oksygen og da trengs det også mer fuel.
Altså rike opp litt ved kaldere temperatur ute. Dette gir også en hyggelig effektøkning fordi man klarer å brenne mer fuel og det er jo fra fuelen energien/hk kommer fra :wink:
InnleggSkrevet: Ons Nov 19, 2008 9:02 pm
Hehe, dette var en bedre forklaring :D
InnleggSkrevet: Tor Nov 20, 2008 11:53 am
Ja det var det !
InnleggSkrevet: Tor Nov 20, 2008 1:40 pm
Weee det snør ute. på med winterdekka og ut å kjøre i dag gitt.
InnleggSkrevet: Tor Nov 20, 2008 2:15 pm
Ja no begynner det å bli på tide at du får prøvd dei vinterdekka dine ;)
InnleggSkrevet: Tor Nov 20, 2008 2:22 pm
har fått testa dei 2 ganger tidligere. funker som bare pokker dem. første gangen eg testa dem var på frossen asfalt og andre gangen var på dalevatnet i bremanger. 20cm tykk is
InnleggSkrevet: Tor Nov 20, 2008 3:48 pm
bilde av de dekkene?
InnleggSkrevet: Tor Nov 20, 2008 5:47 pm
Hehe, kan hende du har fortalt det før, men hvordan var de på isen? :D
InnleggSkrevet: Fre Nov 21, 2008 12:39 am
tror piggene bør være litt større for å få bedre grep men når eg la litt mere vekt på så gikk det bedre hehe.
InnleggSkrevet: Fre Nov 21, 2008 2:31 pm
