Dato/klokkeslett: Lør Mai 02, 2026 5:30 pm
 Innleggets emne: Dårlig effekt!!
InnleggSkrevet: Lør Nov 22, 2008 4:17 pm
Hei alle sammen, noen som kan ha et tips til hvorfor ikke bilen min går som den skal, det virker som den ikke har noe kraft.
Kan det være at batteriet begyner å miste effekten sin?? Selv når det er nyladet så går den ikke fort.
Dette er da på HPI sprinten min som er kjørt to ganger med.
Jan-Andre' Sundal
 Innleggets emne: Re: Dårlig effekt!!
InnleggSkrevet: Lør Nov 22, 2008 9:12 pm
Kryss-sjekk først med et annet batteri. Hvis det fremdeles ikke er endring, så prøver du med en annen regulator eller motor, alt etter som. Bruk elimineringsmetoden for å feilsøke deg frem til hva feilen er, det pleier å funke bra. Kan også være laderen?
InnleggSkrevet: Lør Nov 22, 2008 10:45 pm
Hvilke batterier er det du bruker da?
Kan vere batteriet, men kan vere andre ting også. Motstand i drivverket kan vere en ting, og slitte børster på motoren kan vere en ting. Prøv med andre batterier og slikt som anbefalt så finner du nok fort ut av det ;)
InnleggSkrevet: Søn Nov 23, 2008 2:47 pm
Det var batteriet, prøvde et annet batteri, da blei det noe helt annet.
Jan-Andre' Sundal
InnleggSkrevet: Søn Nov 23, 2008 5:45 pm
Hvilket batteri var det? Merke og type?
InnleggSkrevet: Man Nov 24, 2008 4:56 pm
Jan-Andre' Sundal
InnleggSkrevet: Tir Nov 25, 2008 12:00 am
Hehe. Skaff deg et sort et! Har erfaring med at de holder lengre ;) :P
InnleggSkrevet: Tir Nov 25, 2008 1:31 am
InnleggSkrevet: Tir Nov 25, 2008 11:59 am
Hehe.. Nei jeg har noen 4-5år gamle NiCd batterier som har overlevd det meste -og er sorte. Men når jeg gikk over til NiMH så hadde jeg noen røde, og de opplevde jeg å få lite effekt utav ettersom de ikke tålte ladingen min :P
Men nå har jeg fått meg et sort NiMH -batteri av et eller annet merke, og det har holdt greit. Men egentlig er det blå batterier jeg er mest fornøyd med når det kommer til NiMH.. Altså Intellect sine :)
InnleggSkrevet: Tir Nov 25, 2008 9:23 pm
Har et sort batteri, det er jeg fornøyd med, har også to Team Orion 3900. De funker greit.
Jan-Andre' Sundal
