Dato/klokkeslett: Søn Jun 21, 2026 4:20 pm
 Innleggets emne: Re: Innefly til bruk i storhallen
InnleggSkrevet: Man Jan 05, 2009 3:15 am
hehe :P får se om eg kan få lånt meg ei og veid det på nytt
Kenneth Leversund
båt: ProBoat Mini-V
helikopter: T-rex 450SE V2
InnleggSkrevet: Man Jan 05, 2009 11:57 am
Har du ikke merka at smaken på kakene varierer fra år til år? :mrgreen:
Neida, det kan jo hende at de gamle analoge vektene stemmer sånn noenlunde, men skal en være sikker, så må de vektene jevnlig kalibreres med lodd. Og det tviler jeg på at deres kjøkkenvekt er, så det er best å bruke en digital. Jeg skal faktisk kjøpe inn en til butikken også, for vekt på forskjellige produkter er tydeligvis en ganske viktig sak å tenke på :D
InnleggSkrevet: Man Jan 05, 2009 12:10 pm
InnleggSkrevet: Man Jan 05, 2009 12:26 pm
Hehe, ja, noen ganger vandrer vekt-avhengigheten på grensen til galskap, men samtidig forstår jeg at det kan være moro å få det til så lett som mulig. Alle som konkurrerer litt innen egentlig hva som helst overlater ingenting til tilfeldighetene.
Er rimelig kjipt at produsentene varierer så mye, og det er også en av grunnene til at jeg skal kjøpe en vekt til butikken :D
InnleggSkrevet: Tir Jan 06, 2009 11:57 am
Da er digitalvekta på plass i butikken :D
InnleggSkrevet: Tor Jan 22, 2009 1:56 am
Nå er mitt innefly snart klart, og jeg fikk montert motor idag. Motoren endte opp på 33 gram på vekta, jeg fikk dessverre ikke tak i motoren jeg opprinnelig ville ha, den skulle vel være ca 15 gram lettere tenker jeg. Når jeg nå satt flyet på vekta sammen med en 2-cellers 450mah batteripakke, så veide stasen 160 gram blank. Da fungerer alt, men det eneste som mangler er da propell og et par avstivere som sikkert veier ingenting. Aner ikke hva en propell i størrelse 7x eller 8x veier.
Men jeg har fått et annet problem. Servoene går veldig i rykk. Kan virke som at det blir litt upresist å småjustere når dette kommer i lufta. Kan dette skyldes en litt for kjip esc som ikke leverer bra nok til elektronikken?
Kommer nok til å prøve uansett, så får vi se hva som skjer :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tor Jan 22, 2009 7:50 am
De gangene jeg har hatt servoer som går litt rykkete så har det vært pga selve servoene. Hvilke servoer har du?? Jeg mener at de forskjellige servoer har en viss innebygget oppløsning som bestemmer hvor nøyaktige de er og hvor lett det da blir å finjustere de
InnleggSkrevet: Tor Jan 22, 2009 1:08 pm
Det er de minste spektrum-servoene tenker jeg. De passer kun i den minste mottakeren fra Spektrum, og var med i et sett sammen med mottakeren. Husker ikke hva de het. Men jeg får inntrykk av at en servo er litt verre enn de andre, men tenker kanskje at det har med belastningen å gjøre også, for det er den som står på balanserora. Blir kanskje litt mer synlig der....
InnleggSkrevet: Tor Jan 22, 2009 10:40 pm
Jaja, ble litt tyngre enn jeg håpte på, hele greia endte på 174 gram. Gikk litt mye lim til avstiverene :mrgreen:
Men et nytt problem oppsto. Når jeg sitter i stua og holder flyet og gir gass for å se hvor det "henger", så oppstår det noen turtallsdropp innimellom. Samtidig kommer det en litt merkelig lyd. Flyet faller plutselig før det henter seg inn igjen. Er dette noe som indikerer veldig feil valg av propell, eller hva kan det være? Jeg er hele tiden litt i stuss på den rimelige esc'n jeg har montert, kan dette skyldes den? Propellen er en 8x4 hvis jeg ikke husker helt feil...
Hverken esc, motor eller batteri er noe særlig varme, så det virker ikke som at det er overbelastning som er skylden?
InnleggSkrevet: Tor Jan 22, 2009 11:25 pm
Hmmm, siden både servoene og motoren blir påvirket så høres det ut som det kan komme fra ESC`n ja. Regner med at batteriet er i orden da. Har du ikke en annen større ESC bare for å teste og se om problemene forsvinner da?
Jeg ser at det haster med å få ut fingeren og bygge shockfliern`n siden det er treff igjen på søndag og jeg har ikke fly oppe å går 8)
InnleggSkrevet: Tor Jan 22, 2009 11:41 pm
Joda, jeg kan teste en annen. Det er nesten som at jeg håper at det er problemet, det er den letteste utveien :D
Hva, har du ikke shockflyer klar? Blir ikke det litt feil da? :wink:
InnleggSkrevet: Fre Jan 23, 2009 12:12 am
Har fri i morra så får se om jeg får rasket den sammen. Hater å bygge, og spesiellt disse ultralette syltynne depron greiene med tynne avstivere overalt.
InnleggSkrevet: Lør Jan 24, 2009 1:46 am
Nå har jeg fått testa med annen regulator, og det ser ut som at droppene i turtall er borte. Fikk ikke tid til å se om servoene var normale, men jeg fikk inntrykk av at alt fungerte bedre nå. Men til gjengjeld har flyet blitt tyngre, og det spørs nå om det er i stand til å henge etter propellen. Jeg skal teste med annen propell i morgen, så får vi se hvordan det går.
InnleggSkrevet: Tir Feb 17, 2009 12:42 pm
Nå har inneflyet mitt hatt jomfruturen i butikken også. Går ganske greit å hovre det på den lille flekken jeg har av ledig plass, men det blir fort trangt når ytterdørene går opp og trekken kommer :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn Mai 24, 2009 8:45 pm
Jeg fortsetter på denne tråden siden den omhandler dette flyet. Jeg har nå fjernet understellet, og synes alt ble bedre da. Forøvrig så har fronten fått seg noen smeller, og ting begynner å henge litt dårlig sammen der. Jeg fikk et godt tips av BGH idag som jeg tenkte jeg skulle prøve, og skal få lagt ut noen bilder om det blir noe av :)
