Dato/klokkeslett: Søn Jun 21, 2026 3:06 pm
 Innleggets emne: Re: Typhoon 430 er klar!!
InnleggSkrevet: Søn Feb 08, 2009 9:16 pm
Ja det var ikke mye til pakke da, den klarer max å levere 13 Amp og det er ikke så mye, skikkelig flaskehals, he he :lol:
InnleggSkrevet: Søn Feb 08, 2009 9:28 pm
Hehe, den er litt oldtimer ja.... :mrgreen:
Men den ble bare brukt til test nå, og jeg har egentlig tenkt å bruke den til slow stick. Den får bare svelle opp så mye den klarer der :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn Feb 08, 2009 9:51 pm
Det der minnet meg på noe som skjedde på lørdag. Jeg fikk fornyet min respekt for lipobatterier da jeg plukket fra hverandre den selvmekkede 7.4v 240 mah mottakerpakken i mini 3-D flyet mitt. Den ene loddeleppen hadde gått av så pakken funket ikke lenger. Jeg tenkte at det kunne være gøy å kortslutte de to bittesmå cellene hver for seg for å se hva som skjedde. På den ene cellen bøyde jeg de to + og - leppene sammen og kastet den på bakken. Den feis og freste og lagde masse røyk mens den blåste seg opp i løpet av sekunder, stilig 8) Så skulle jeg gjøre det samme med den andre cellen og i samme øyeblikk som + og - kom sammen så freste det noe jævlig i tommelen min og jeg stod igjen med et saftig kutt som ser ut som det er skåret med laser. Tommelen verker ganske mye i dag og enkelte ting er vanskelig å få til. Dette var altså en ørliten lipocelle på 3.7v og 240 mah som gjorde på brøkdelen av et sekund :shock:
Skumle saker når tullinger håndterer dem :lol: :lol:
Bare å forestille seg en 6 cell på 5000 mah, run for cover..... 8)
InnleggSkrevet: Søn Feb 08, 2009 11:06 pm
Hehe, ja det er sykt hvor mye power de klarer å putte inn i disse små pakkene. Jeg tror faktisk ikke at jeg noensinne kommer til å lage meg egne lipo-pakker på grunn av redselen for å smelle et eller annet når jeg holder på med dem. Og det er jo litt sprøtt å tenke på at det faktisk er hendene våre som håndterer batteriene, og som er direkte utsatt for fare hele tiden. Kan nok gjøre store skader ja.... :shock:
InnleggSkrevet: Tir Feb 17, 2009 7:45 pm
Jeg fikk 2mm prop adaptere i dag og da bar det rett i boden for å prøve en Wraith 7000kv motor i vingen. Jeg tok den minste propellen 4.1-4.1 og koplet opp Watts-up meteret og drog på. Det gikk noe sinnsykt og meteret passerte 80 Amp :shock: Det tok 3-4 sekunder for ESC`n å bli faretruende varm. Dette var totalt overkill både for ESC, Batteri og sikkert også motoren. Synd at det ikke finnes 4-2 propeller som tåler 60-70 000 rpm, DA hadde dette muligens funket fett :lol:
Neste motor som skulle testes var en Walkera 3200kv som jeg har etter en flygende båt. Denne er temmelig dorsk i forhold til de fleste andre motorer jeg har testet til nå. Jeg begynnte med 4.1-4.1 propellen og da fikk jeg 23 amp og ca 240 watt, neste prop var 4.75-4.75 og da økte Amp og Watt en del. Til slutt heiv jeg på 5-5 propell og endte på ca 35 amp og 360 Watt. Motoren ble gloheit etter 10 sekunder på full drønn. Skal bli morro å se hvor lenge det går før den brenner opp når jeg får flydd igjen. Denne skal brennes som en offergave til den store børsteløse guden :lol:
InnleggSkrevet: Søn Feb 22, 2009 11:34 am
He he he :lol: Da har Walkera motoren vandret til de evige børsteløse jaktmarker. Skal si den ble gloheit etter en pakke på fullt i Zagien. Den kom med noen små krampetrekkninger og så la den inn årene :lol: :lol: Den gikk forsåvidt greit så lenge den gikk da :lol: :lol:
