Dato/klokkeslett: Søn Okt 11, 2026 9:23 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 42 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3  Neste
 Innleggets emne: Re: Ombygging av gammelt elektrofly
InnleggSkrevet: Ons Feb 11, 2009 5:06 pm
Da tester jeg med onboard gløding først, og så får vi se derfra. Venter egentlig bare på propeller nå, og skal ta det resterende i kveld. Altså linker og tyndgepunkt.
InnleggSkrevet: Ons Feb 18, 2009 12:38 am
Da har jeg kjørt igjennom første tanken med fuel, og du hildrende du, dette kan bli moro :mrgreen:
Det virker som at det er bra drag i det, og jeg tror at hovring ikke blir noe problem. Det skal iallefall testes med onboard gløding. Blir det litt i overkant når det kommer i lufta, så letter jeg det bare med 100 gram 8)
Jeg testa med 8x4 prop, og tror ikke det er et dumt startpunkt. Prosjektet fikk en brå stopp her da madammen måtte fly på legevakta med guttungen. Han fikk krypphoste, og det er noe forbanna drit. Ikke greit å være liten....
InnleggSkrevet: Ons Feb 18, 2009 7:04 pm
Si ifra om du får lyst på en dritlett 240 mah 7.4 pakke da. Jeg fikk 4 stk løse celler her om dagen og skal lodde litt. Det holder til en times flyging og vel så det med 5 stk 9 grams servoer :)
InnleggSkrevet: Ons Feb 18, 2009 7:11 pm
Vel, idag ble første test av det lille nitroflyet. Og jeg skal si at dette gikk greit unna :mrgreen:
Jeg holdt det i handa, ga litt gass og slapp det avgårde, og kan konstatere at det ikke mangler krefter akkurat. Jeg har stilt maks utslag på alle ror, og dette flyet har helt sinnsyk roll rate. Og det var på vei oppover :mrgreen:
Når jeg fikk trimmet det litt i lufta så ble det jævla morsomt å fly. Vingene tippet når det ble flydd for sakte, så jeg kommer sikkert til å fjerne glødesystemet for å spare litt vekt, men lager garantert til eksternt glødeadapter. Liker ikke å bruke gløder når motoren står opp-ned. Litt klossete å fomle under flyet.
Jeg må også forsterke hengsler og rorflater, for høyderoret knakk sammen på høyre side i lufta under en full-fart flyvning. Steikje ta for en lyd det kom da, og flyegenskapene endret seg noe sinnsykt. Tror nok det var en bra fordel å ha en servo på hver side av høyderoret, for da hadde jeg halve høyderoret funksjonelt. Jeg fikk roet flyet ned litt, og landet rett ved meg selv. Var mye snø, så jeg lot bare flyet lande i snøen. Hadde med 2 andre fly også, og landet dem på samme måten. Det gikk bra hver gang, og ingenting ble skadet. Nina filmet litt, så jeg skal prøve å få lagt ut et klipp i kveld.
InnleggSkrevet: Ons Feb 18, 2009 7:13 pm
InnleggSkrevet: Ons Feb 18, 2009 8:08 pm
Den skal du få helt gratis siden du gir meg 5% medlemsrabatt i buttikken. Har du en død 2 cell pakke liggende som du kan klippe kablene av? Jeg trenger balanserings kablene med plugg for jeg har kun en stk liggende som jeg må ha til min egen minipakke.
Jeg har og en 460 mah 2 cell pakke, den er ikke særlig tung den heller, den er din om du vil ha den og forsøke. Jeg kjører pakken rett i mottakeren og driter i regulator. Det har funket knall og sparer masse vekt og det betyr mye på så små fly
InnleggSkrevet: Ons Feb 18, 2009 8:14 pm
Jævlig artig at det flyet ble så bra, håper jeg får se det i lufta en gang. Jeg har lenge siklet litt etter å skaffe meg en .15 motor og et egnet fly. Jeg får mer og mer sansen små hendige fly. Jeg holdt nesten på å få fnatt sist jeg skulle buksere Katana 70`n ned fra hylla og ut av boden. Jeg må bevege meg i slow motion hele tiden og likevel dultet jeg borti saker og ting tusen ganger og stakk hull i betrekningen før jeg fikk driten ut døra. :lol: Men i mai en gang blir det bedre plass :D
InnleggSkrevet: Ons Feb 18, 2009 8:28 pm
InnleggSkrevet: Ons Feb 18, 2009 10:51 pm
Venter på at videoklippet fra dagens flyøkt skal bli ferdig........ :|
InnleggSkrevet: Ons Feb 18, 2009 10:58 pm
Har forøvrig funnet ut en ting fra dagens flyturer, og det er at jeg har fått "need for speed", som Vector så pent kaller det. Alt jeg kunne tenke på når jeg fløy Gemini og u-can-do 3D var at det ikke gikk fort nok. Når jeg da fikk prøve Air Blaster, så syntes jeg det var kvikkheten som fenget meg mest. Tror jeg skal forske litt videre på dette. Mitt neste småfly-prosjekt med nitromotor blir et fly som da er raskt og responsivt, Altså ikke speed only, men en mellomting. Noen hovre-egenskaper trenger jeg ikke. Vi får se hva jeg tenker etter å ha fått lettet Air Blaster. Kanskje ønsket endrer seg da, jeg vet ikke.
InnleggSkrevet: Ons Feb 18, 2009 11:25 pm
Jeg er hjemme med baby hele dagen lang for tiden. Det er bare å svinge oppom og hente lipopakken når det passer deg på dagtid :)
InnleggSkrevet: Tor Feb 19, 2009 12:09 am
That i will do, yes :D
Nå ligger video fra steindalen ute for de som vil se (le) :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tor Feb 19, 2009 11:57 pm
Et bilde av fronten. Motoren er altså en 15-size, og ikke fysisk stor. Propellen er en 8x4
Air Blaster 026 (600 x 450).jpg [ 38.61 KiB | Vist 7651 ganger ]
InnleggSkrevet: Lør Feb 21, 2009 12:32 pm
Vector, hva veier lipopakken på 460mah som vi har snakket om?
InnleggSkrevet: Lør Feb 21, 2009 6:28 pm
28 gram. Den jeg bruker nå er 10 gram 8)
