Dato/klokkeslett: Søn Jun 21, 2026 3:04 pm
 Innleggets emne: O.S. 50
InnleggSkrevet: Tir Mar 10, 2009 9:55 pm
Eg kjøpte meg en O.S. 50 idag, som eg skal prøve i raptoren etter kvart. Det er vel det en kan kalle en bankers motor til raptoren. Men først skal eg finne ut korleis TT Redline motoren er. Den virker meget sprek. Eg har desverre ikke fått testa raptoren noe særleg for når eg letter og står i hover virker det som motoren leaner av seg sjøl. Turtallet øker i allefall. Eg må finne ut av det der. Noen som har noe kjentskap til TT Redline???
 Innleggets emne: Re: O.S. 50
InnleggSkrevet: Tir Mar 10, 2009 10:00 pm
Kjøpt den ny eller? Align 50 Hyper er samme motoren, bare billigere. Du kan bruke delene om hverandre. Greit å vite :D
Har hørt at en ikke vil merke så stor ytelsesforskjell på en Hyper 50 og en TT redline, men jeg er ikke sikker. Kan hende det er mellom YS 50ST og OS 50 Hyper forskjellen ikke var merkbar.
Sist endret av stressballen den Tir Mar 10, 2009 10:12 pm, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tir Mar 10, 2009 10:07 pm
InnleggSkrevet: Tir Mar 10, 2009 11:29 pm
InnleggSkrevet: Tir Mar 10, 2009 11:36 pm
Er jo kanskje ekstra stor mulighet for luftlekkasje når forgasseren har vært tukla med? Men dette vet nok Yalla og Vector mer om tror jeg...
InnleggSkrevet: Ons Mar 11, 2009 10:00 am
Det kan høres ut som du har en lekkasje en plass. En grei måte for å sjekke er å ta motorn ut av heli'n. Sett på en fuelslange på forgasser, holde en finger på forgasser inlet og spraye motorn med zalo-vann. Blås litt i fuelslange. Bare pass på at veiva er nær TDC for å stenge spyleportene.
Når det gjelder Redline motorn, så sier det på RunRyder at den er noe krafigere enn O.S hyper. Holdbarheten er nok like dårlig som O.S.'n...
InnleggSkrevet: Lør Apr 18, 2009 9:27 am
Hei, eg er ikkje helt enig med at OS har dårleg holbarhet. Eg har logget 120 timer på min Hyper, og den går fint, og har krefter ennå. Eg har også en OS 50SXH, (forgjengeren til Hyper), den har eg logget 150 timer på. Det som er alfa omega er innkjøringen. Det er mange meninger om kva som er riktig innkjøring, men eg gjør det som eg har gjort i mange år. Veldig rikt den første tanken. Hovrer i eitt minutt, setter den på bakken, og lar den gå på tomgang i eitt minutt. Andre tanken, forsiktig flyving ut å belaste motoren for mye. Eitt klikk inn på nåla for hver tank, til den den går over i ren gange. (fra 4 taktsgange til 2 taktsgange. Flyr på denne innstillingen en del tanker, før eg begynner å magre den til det optimale. Dette er prosedyren eg bruker til ringmotorer. ABC motorer blir noe helt annet. Det krever litt tålmodighet, men det har man virkelig igjen for! Man må jo skifte stempelring og lager i løpet av levetiden, men det hører jo med til vanleg vedlikehold.
Det er sikkert mange som er uenige i denne måten, men det funker for meg i allefall!
Bjarte.
Bjarte
Førde
InnleggSkrevet: Lør Apr 18, 2009 11:05 pm
