Dato/klokkeslett: Lør Jan 31, 2026 9:28 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 42 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3
 Innleggets emne: Re: Ombygging av gammelt elektrofly
InnleggSkrevet: Tor Mar 12, 2009 1:40 am
Da har jeg fått lipopakken i hus, og alle hengslene har fått seg en overhaling. Jeg valgte å ikke sette i andre hengsler, men heller bruke glassfibertape og vanlig tape. Jeg skal ikke fly dette flyet i så stor fart mer, så jeg tenkte det ville holde med det. Jeg har også fjernet glødesystemet for å få ned vekta, og nå skal heller satse på ekstern tilkobling for gløder. Klarte også å ødelegge throttelservo når jeg skulle omplassere den, så den må nok byttes. Jeg har tidligere limt den, og ble dessverre litt for irritert når jeg skulle løsne den :mrgreen:
Og vector, jeg tror ikke HS-55 takler 7.4v lipo direkte i mottaker.... :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tor Mar 12, 2009 1:54 am
Noen som vet om jeg kan bruke en standard 5.1v step-down regulator på en 7.4v lipo mottakerpakke?
InnleggSkrevet: Tor Mar 12, 2009 8:40 pm
Jeg aner ikke hvilken reg du har, men hvis det er tvil så kan du få en liporeg også av meg :D Anse det som gjengjeld for spart frakt og medlemsrabatt i butikken :wink:
InnleggSkrevet: Tor Mar 12, 2009 9:05 pm
InnleggSkrevet: Fre Mar 13, 2009 8:11 pm
Bare å komme :D
InnleggSkrevet: Fre Mar 13, 2009 8:36 pm
Jeg har åpna ei pils, så jeg må ta det imorgen (lørdag) hvis det er ok? Da får jeg klart flyet til søndag :D
Når er du hjemme imorgen?
InnleggSkrevet: Lør Mar 14, 2009 12:23 am
Bare slå på tråden, jeg blir litt på farten i morgen. Jeg skal ut og fly litt og skyte litt i morgen, men blir hjemme mesteparten av dagen.
InnleggSkrevet: Man Mar 30, 2009 9:30 pm
Vector, jeg bare lurte, er det du som har lodda batteripakka jeg fikk med deg?
Stusser litt på et problem med det. Jeg har sjekka cellespenninga, og nå er hver celle på 3.7v. Når jeg plugger den i laderen, så vil ikke ladinga starte, og det står "open circuit" i displayet. Jeg lader gjennom balanseringspluggen, og det er kun ditt batteri dette skjer med. Synes dette er litt rart, har du et tips om hva det kan være?
InnleggSkrevet: Tir Mar 31, 2009 4:18 pm
Pakken er original, jeg har kun sprettet den opp for å se hvordan loddingene skulle være da jeg mekket en mindre pakke. Den lot seg lade og virket fint da jeg brukte den sist :?: :?:
InnleggSkrevet: Tir Mar 31, 2009 9:52 pm
Hmmm....får sjekke litt. Skal teste å lade gjennom JST-pluggen.
InnleggSkrevet: Søn Jan 24, 2010 2:07 am
Jeg fortsetter tråden litt på flyet som aldri vil dø :mrgreen:
Ikveld ble det plukket frem igjen, og jeg har nå påbegynt noen endringer. Flyet er jo nesten flyklart, men det har noen små skader som må ordnes. Jeg vil også endre et par ting. Poenget er egentlig at det skal lite til før det er i lufta igjen. Jeg har nå plukket bort en servo, flyttet/byttet fueltank og limt litt her og der. Jeg skal også montere glødeadapter, for det er litt tungvint å bruke gløder slik motoren står idag. Og en annen fordel er jo tryggheten ved å få fingrene lenger vekk fra propellen :shock:
Tenkte jeg skulle få den klar til onsdag, så kan jeg ta en tur på humlestølvannet hvis isen fremdeles er trygg.
InnleggSkrevet: Tir Jan 26, 2010 10:03 pm
Ting tar dessverre litt lenger tid enn beregnet, men bare fordi at jeg ikke får jobbet på modellene når jeg vil. Har fått festet motorbukkene på nytt og laget til ny plassering for tanken, men enda gjenstår litt. Må jobbe litt på linkene, og skal forsterke litt her og der med karbonstenger/lister, og når det er gjort så nærmer jeg meg testflight :D
