Dato/klokkeslett: Søn Jun 21, 2026 3:04 pm
 Innleggets emne: Re: Prosjekt flyvende vinge
InnleggSkrevet: Lør Feb 14, 2009 10:09 pm
http://elefun.no/elefun4/aspx/produkter ... 20Zagi%20Børsteløs%20gummiadapter&kategoriID=10000
InnleggSkrevet: Søn Feb 15, 2009 10:25 pm
Da er gummiadapterene satt i ordre. Idag ble vinga testa i storhallen for første gang, og det er nok litt arbeide igjen. Vingen var altfor baktung, og skal modifiseres en god del. Størrelsen på vingen virker meget fin til bruk på små plasser, og tålte fint all julingen den fikk idag. Jeg skal også se på muligheten for å fjerne selve lokket på vinga, og heller lage en egen patent der. Får se hvor mye plass utstyret tar.
InnleggSkrevet: Man Feb 16, 2009 12:01 am
Da har jeg fått sett over vingen, og laget meg en plan over hva som skal skje med den. Motoren blir foreløpig slik som den er, og blir bytta til en lettere hvis det er nødvendig etter de andre modifikasjonene som skal gjøres. Denne skal bli bra :)
Vingen var forøvrig utrolig lite skadd etter alle møtene med bakken i hallen. Helt sprøtt egentlig, det ene kræsjet var jo faktisk rett i en tverrligger på et fotballmål, og det hørtes hardt ut. På den siste turen ble ene servoen ødelagt, og stabilisatorene på enden av vingetuppene hadde fått litt medfart også. Heldigvis en easy fix :D
Når jeg tenker over det, så var det kanskje ikke så lurt å prøve å tynge ned fronten på vinga med lipobatteri. Det fremste punktet på vinga var jo faktisk to 11.1v lipopakker :mrgreen:
Vector, hvordan gikk det forøvrig med lipopakka di??
InnleggSkrevet: Man Feb 16, 2009 12:10 am
Den har ikke eksplodert enda så det gikk bra tror jeg :lol:
InnleggSkrevet: Man Feb 16, 2009 12:26 am
Bra det da :D
Har du forresten link til butikken du kjøpte de stive propellene? Slike som du bruker på vingen din?
InnleggSkrevet: Man Feb 16, 2009 9:39 am
Jeg kom til å tenke på det mest nærliggende problemet med vingen din. Jeg vil tippe at den motoren du har med den propellen du lånte av meg drar bortimot 20 Amp om ikke mer. Den propellen er en god del "tyngre" enn den som du opprinnelig hadde og da går Amp trekket opp en god del. Den ESC`n du hadde var vel 10 Amp og det tror jeg ikke er nok uten om hvis du bruker en knøttliten propell som nesten ikke laster ned motoren. Jeg tror ESC`n fusket som følge av overbelastning. Det er en ganske så voksen motor det der på en 10 Amp regulator. Min motor er ikke så mye større og jeg må ha 40 Amp ESC for at det skal gå bra
InnleggSkrevet: Man Feb 16, 2009 12:17 pm
Hehe, om du leser litt i tråden, så hadde jeg ikke noe særlig tro på esc'n selv. Men det var den eneste jeg hadde tilgjengelig, og ville rett og slett bruke den til den røk. Regnet faktisk med at den ville ryke ganske kjapt i vinga. Og jeg vet ikke helt om jeg skal ha samme vridning på propellen som jeg lånte av deg, men det var moro det lille sekundet jeg fikk lagt vingen i ytterkanten av hallen, så det er jo en viss fare for at den propellen blir i sortimentet mitt :D
Jeg har forøvrig kjøpt meg en 18A (kontinuerlig) som jeg tror bør holde. Jeg vil prøve å bruke den motoren så langt det er mulig, for konstruksjonen gjør at den blir godt avkjølt på vingen min. Motoren har noen små kjøleribber, og hull i bakkant og forkant av tønna som gjør det mulig med god kjøling. Når jeg har på "canopyen", så går motoren så vidt utenfor den sett forfra, og jeg skal lage meg en lavere sak, og da vil iallefall motoren ha det bedre enn din :mrgreen:
Hvis det ikke holder med 18A regulator som da også har forskjellige overbelastningsvern, så øker jeg denne også. Jeg har forøvrig et par batteri hjemme som jeg vil bruke på vingen. De er 11.1v 800mah 20C, og veier litt over 70 gram. De har gode kabler. Med alt jeg skal modifisere på vingen nå så tror jeg tyngdepunktet skal bli bra. Lærer mye av den første "flyturen" :lol:
InnleggSkrevet: Lør Mar 14, 2009 12:56 am
Da er vingen klar for ny test, forhåpentligvis med bedre resultat denne gangen :)
Nå har jeg fått tyngdepunktet der det skal være, og har nå ingen mulighet til å flytte noe for å forandre tyngdepunkt. Da må jeg i tilfelle legge til vekt. Nå er servoer byttet, ny fartsregulator montert, og spinner med skikkelig propell har også kommet på plass. Når vingen er klar til takeoff, med 11.1v 800mah batteri, så veier det nøyaktig 280 gram.
InnleggSkrevet: Ons Mai 13, 2009 9:55 pm
Nå har jeg omsider hatt noen vellykkede flyturer med vingen, så nå er det på tide med å planlegge forbedringene :D
Jeg har dannet meg en mening om at denne vingen blir for liten hvis jeg skal ha en vinge som går noenlunde fort samtidig som den er stabil. Den størrelsen Vector har på vingen virker som en kjempefin størrelse, den er bra på det meste. Jeg kommer nå til å jobbe for å lette vingen betraktelig, slik at den kan brukes på mindre områder, og rett og slett bli bedre egnet til koseflyvning :)
Men jeg fikk smaken på flyvende vinge, det er noe for seg selv. Så det blir nok en større modell på gang etterhvert tenker jeg... :D
InnleggSkrevet: Tor Mai 14, 2009 9:22 pm
Jeg har en kompis som har bygget seg en vanlig Zagi, dvs. den er litt større enn min, men ellers helt lik. Jeg fikk litt lyst på den som neste vinge siden det der er det lettere å få gravd ned grove komponenter uten at noe stikker opp og streker i luften. Han har dekorert den i mange farger og med sølv og gullglittertape fra Biltema i tillegg, den ser rett og slett helt porno ut. Jeg skal iallefall hanke med meg noen ruller med denne skinnende sølvtapen neste gang jeg er i Førde, regner med at den gir kule effekter i solskinn. Ser ut som slik sirkelpolert aluminium eller rustfritt.
