Dato/klokkeslett: Ons Nov 05, 2025 4:58 am
InnleggSkrevet: Fre Jun 26, 2009 11:17 pm
InnleggSkrevet: Lør Jun 27, 2009 12:18 am
InnleggSkrevet: Lør Jun 27, 2009 12:24 am
InnleggSkrevet: Lør Jun 27, 2009 12:26 am
Jeg vil også si at jeg bruker låselim som eksospakning på de fleste motorene mine som normalt bruker pakning mellom motor og eksos, også på Hyper 50 mot Align potte i T-rex 600. Funker som gull, og er mye bedre enn pakning :D
InnleggSkrevet: Lør Jun 27, 2009 12:47 am
Det er vel generelt vanskelig å lime aluminium p.g.a oksydlaget. Det må evt. slipes bort, da har en kun noen få minutter til å påføre lim, før det begynner å danne seg nytt oksydlag.
Tec 7 (eller sikaflex) er jo elastisk så det sprekker iallefall ikke. Bakdelen med disse er helt klart herdetiden.
Det låselimet er sikkert veldig bra men jeg kjenner ikke til det.
InnleggSkrevet: Lør Jun 27, 2009 9:45 am
Locktite 603, den sitter! Hvis ikke den sitter så er neste steg Rotabound eller kjemisk metall; men da kommer den neppe opp igjen!
InnleggSkrevet: Lør Jun 27, 2009 10:32 am
InnleggSkrevet: Lør Jun 27, 2009 3:42 pm
ha ha ha, tullemannen :lol:
Den der hyperforgasseren som du har er jo bitteliten i forhold til den jeg holder på med :roll: Dessuten så er det maaange år siden jeg puttet en Hyper forgasser på min 91 motor og den sitter som støpt (det er jo enkelt med slike små forgassere), det var vel egentlig her du snappet opp dette trikset så det er ingen grunn til å briske seg og late som om det var du som oppfant kruttet :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn Jun 28, 2009 12:47 pm
Hehehehehhee!!!! Eg kan le meg ihel av dere to!!!!!
InnleggSkrevet: Søn Jun 28, 2009 7:45 pm
I dag var jeg jævlig nærme å havne i en potensiellt meget farlig og ødeleggende situasjon. Jeg drev og testet 52 motoren på APC 8x8. Den målte 18500 rpm på Towerpotta og etter litt saging så kom jeg opp i 19200 rpm med pipa til Yalla. Jeg drev og skrudde på nåla ut og inn mens driten gikk på full gnu for å finne ytterpunktene på innstilling av nåla. Plutselig var den for mager eller rik, husker ikke helt hvilken ende av skalaen jeg var på, men da stoppet motoren ganske tvert og jeg la merke til en hvit stripe som gikk tvers over det ene propellbladet nesten helt inne ved huben. Jeg tok tak med to fingrer og nærmest plukket bladet av :shock: :shock:
Fytti .elvete hvis ikke motoren tilfeldigvis hadde stoppet akkurat i det øyeblikket den gjorde.... Det er nesten helt utrolig flaks/sammentreff, for hadde motoren gått på 19 000+ rpm i ett hundredels sekund mer så hadde bladet føket som en kniv gjennom luften og resten av propellen (som da ville vært noe ut av balanse :roll: )hadde sikkert destruert motoren og også hånden min som hadde grep rundt dysenåla 2 cm fra propellen.
Jeg sjekket opp max turtall for normale APC propeller og det er 190 000 delt på diameter i tommer. I dette tilfellet 190 000:8=23750 rpm, så egentlig var jeg godt innenfor hva den burde tåle. På et tidspunkt var skruene som holdt motoren fast litt løse og da vibrerte det litt før jeg fikk dradd dem til igjen, det er muligens det som har forårsaket dette bruddet selv om det ikke var så mye det vibrerte. Muligens kan det bare ha vært en mandagspropell, who knows? Jeg tenker at det muligens er best å holde seg til pylon serien fra APC fra nå av siden de er ratet til 225 000: diameter, altså her 225 000:8=28125 rpm. Da har jeg 5000 rpm ekstra i sikkerhetsmargin.
Med tanke på unloading i lufta så hadde den propellen som gikk i stykker helt sikkert overskredet rpm limiten og hadde vel eksplodert og ristet i filler flyet på første turen.
Hva sier så dette meg? Jo, at jeg er på rett vei og motoren yter som rakkeren siden den begynner å kreve temmelig extreme propeller for å ikke pulverisere dem in flight :wink: :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn Jun 28, 2009 7:53 pm
InnleggSkrevet: Søn Jun 28, 2009 7:55 pm
Når jeg lånte deg pipa, så glemte jeg å si at det er en overhengende fare for detonasjon (tidlig tenning) pga overladding av motor'n. Dette er jo et kjendt fenomen, som gir ekstrem belastning på motorfeste og propell :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
InnleggSkrevet: Søn Jun 28, 2009 8:01 pm
åhhhåhåhåhååååhåhåhåhååhehehheheheeeihhhiihhihiiii :lol: Jeg må le, jeg har jo allerede måttet korte inn header`n med nesten 10 cm fra den åndssvake lengden som du drev og tøyset med :wink:
Det blir nok pipe på denne også, men det var kjekt med en direkte sammenligning mot Towerpotta. Det skillte ikke mer enn 700 rpm og på normale potter er ofte forskjellen rundt 1500 rpm. I tillegg til mer effekt så er også pipe mer sleek og vil gi lavere luftmotstand. Magnumen er jo tillaget for pipe så alt annet vil jo være blasfemi. Jeg får vel bare bestille meg ei pipe dersom du trenger tilbake denne med det første.
InnleggSkrevet: Søn Jun 28, 2009 8:04 pm
InnleggSkrevet: Ons Jul 08, 2009 12:13 pm
Da er Mini Tigershark nesten ferdig. Jeg trenger noen spesialkomponenter som er på vei for å få den helt komplett. Jeg tror ikke det finnes en plastspinner som overlever dette turtallet så to stk dimensjoner aluminiumspinnere er bestillt samt litt annet snop.
Jeg kjører Hitec 475 servoer med carbonitedrev for å spare vekt kontra ståldrev samt at de ikke krever mye strøm og dermed stort batteri, og staser på at dette holder. Modellen er liten og lett med små ror så jeg tror det skal gå greit.
Det blir en liten og søt 500 mah 2 cell lipopakke med en liten regulator til el.power og Futaba FASST 2.4 til å kontrollere (forhåpentligvis) driten med :mrgreen:
Ferdig take-off vekt blir akkurat 1300 gram
Håper å lukte på 300 km/t når dette tar løst 8)
