Dato/klokkeslett: Tor Mar 05, 2026 2:14 am
 Innleggets emne: Overhaling av Dynamite Platinum .28
InnleggSkrevet: Tor Jun 04, 2009 1:17 am
Jeg har nå plukket ut motoren av LST2, og skal ta den med på jobb for å se om det er noe å gjøre med den. Jeg skal ta den helt fra hverandre for å ta en kjapp vurdering på tilstanden. Hvis den er noenlunde så går jeg igang med å gjøre den ren, tette eventuelle lekkasjer, fikse løs forgassernål og annet småtteri.
 Innleggets emne: Re: Overhaling av Dynamite Platinum .28
InnleggSkrevet: Søn Jun 21, 2009 12:32 am
Nå har motoren ligget demontert i oljesaus i over en uke, og jeg tok ikveld fra hverandre de siste delene. Jeg kastet motorblokka i komfyren på et par hundre grader, og tappet forsiktig ut foringen etter jeg hadde tatt motoren ut av ovnen. Jeg tok så ut stempel og råde, og tilslutt veivaksel. Tilstanden på lagerene virker grei, så her kommer jeg bare til å rengjøre littegrann før jeg setter motoren sammen igjen. Forgasseren blir nok den biten som jeg skal bruke mest tid på, mest sannsynlig er det den som er problemet.
InnleggSkrevet: Søn Jun 21, 2009 3:52 pm
Varmet du opp motoren for å kunne lettere ta ut foringene ?
InnleggSkrevet: Søn Jun 21, 2009 8:19 pm
InnleggSkrevet: Søn Jun 21, 2009 8:54 pm
Veit kem eg skal spørr om råd den dagen eg får problem
Rune Evjen Solbakken
Biler:
Traxxas T-Maxx 3.3
Nissan Skyline GTR 32 1:10
InnleggSkrevet: Tir Jun 30, 2009 12:21 am
Da er motoren sammenskrudd igjen, og har også kommet på plass i bilen. Jeg har gjort et par småendringer med motoren, og det blir spennende å prøve ut om den fungerer bedre nå. Jeg dryppet litt fuel ned i forgasseren for å se om den startet, og det gjorde den, så da er iallefall første prøve overstått :D
Det neste som skjer nå er bytte av 2-speed clutch, enveislager og aksel i 2-speed'n. Kjenner at jeg klør i fingrene etter å kjøre skikkelig nitrobil nå :twisted:
