Dato/klokkeslett: Man Sep 21, 2026 7:48 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 225 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Neste
InnleggSkrevet: Man Aug 24, 2009 6:11 pm
Etter en full demontering av båt og motor i går kveld for å sjekke om det er mulig å koble en bilmotor sammen med drivlinjen i båten fant jeg ut at det måtte litt spesialdeler til, disse er nå lokalisert på andre siden av kloden og bestillt sammen med en spesiell balanserer for båtpropeller slik at jeg får fintunet propellene mine 8)
Mye tyder på at når originalmotoren ikke orker å levere mer og alle triks er brukt opp, så blir det forsøkt med en blodsprek bilmotor i båten for å finne ut om det blir bra greier. Alle deler som trengs til kjølesystem og drivlinjen er på vei, samt startreim for bruk rett på svinghjulet sammen med en vanlig starter. Jeg hiver inn den velbrukte Siro 27`n og hvis dette virker lovende med hensyn til fart så blir det nok bestillt en ny Novarossi 28, Picco 28, Os 28 eller evnt en STS 30. Av disse motorene så er det STS som koster desidert minst og ifølge en som har kjørt det som finnes av motorer også den som varver høyest. De andre har mer moment og hk, men noe lavere turtall. Hva som vil funke best i båten blir ren gjetting siden det avhenger av hvor mye last det faktisk blir på motoren. Dersom motoren jobber lett og får strekke på beina vil nok STS`n gå fortest, men dersom det blir litt tyngre vil nok de sterkere gå bedre siden de da har krefter nok til å opprettholde et høyere turtall under last.
InnleggSkrevet: Man Aug 24, 2009 7:01 pm
blablabla, dette er bare gammelt nytt.Blant annet har "kingofSpeed" har nevnt bruk av STS .30 til båtbruk :shock: Men jeg går for en enda kvassere versjon :mrgreen: Speed=power
InnleggSkrevet: Man Aug 24, 2009 7:14 pm
Gammelt nytt sier du :?: Hvem er det som har eigd en STS 30 i ca 3 år da? 8) :wink: Har du noe som helst erfaring med den selv? Ikke det nei, bla bla bla :lol:
Dessuten så har jeg forkastet den allerede :twisted:
I tillegg så er absolutt alt som trengs for en vellykket konvertering av hvilken som helst bilmotor på vei hjem i min postkasse :D
Her ligger du veeeeeeldig langt etter, du klamrer deg kun til ting du leser på nettet og har ikke engang sett båten din enda, og langt mindre forsøkt noe som helst. Min er snart ferdig utforsket og klar for motor nr 2 8)
Du får fortsette å messe med dine teorier mens jeg utfører eksperimenter i praksis :mrgreen:
InnleggSkrevet: Man Aug 24, 2009 7:26 pm
InnleggSkrevet: Man Aug 24, 2009 8:25 pm
InnleggSkrevet: Man Aug 24, 2009 8:29 pm
Når det gjelder den kunnskapen til KingofSpeed, så var disse spørsmåla bare for å sjekke kunnskapsnivået til dei andre som var på forumet. Ikke vits å bli lurt ut på dypt vann av noen "wannabees" :lol:
InnleggSkrevet: Man Aug 24, 2009 8:45 pm
InnleggSkrevet: Man Aug 24, 2009 10:39 pm
Tilbake til litt fakta igjen.
Jeg har nå fått på plass igjen originalpipa sammen med en kortere header for å måle om dette går fortere enn silent pipa, dersom det gjør det så er listen lagt høyere og jeg kan forkaste den bråkepipa og begynne jakten på samme fart UTEN bråket 8)
Blir spennende å måle hva dette utgjør :?
InnleggSkrevet: Man Aug 24, 2009 11:13 pm
Desperate krampetrekninger kaller jeg det :lol: :lol: Stoler du ikke engang på dine egne øyne? Du såg jo selv at den flatdisc pipa var myyyyye raskere! Kansje du bør fylle skroget med helium-gass for å øke oppdrifta? Det kan gi deg en knop ekstra :lol: :lol: :lol:
InnleggSkrevet: Man Aug 24, 2009 11:21 pm
Så så, nå må du ikke glemme at da flatdisc pipa var på plass var header`n kappet ca 2 cm og det kan ha en god del å si. Som vanlig TESTER jeg dette istedenfor å dra slutninger ut ifra gjetting/teorier :wink:
Uansett så er det artigere å kjøre hver gang man har endret på noe og måle på resultatet, det er det man lærer av 8)
Jeg har brent Visakortet litt mer nettopp og nå blir det 2.4 ghz i båten siden standard radioen har begynnt å kødde, ikke mye, men akkurat nok til at den går i bosset :lol:
Nå lukter det snart svidd av kortet mitt, men det eneste jeg nå trenger er ei ny kanne med 45% så er det duket for fest :lol:
InnleggSkrevet: Tir Aug 25, 2009 8:02 am
InnleggSkrevet: Tir Aug 25, 2009 6:27 pm
He he, jeg tør iallefall å spørre under mitt eget navn istedenfor et så ambisiøst psydonym som "Kingofspeed", og svinghjul for båt som passer på SG shaft er ikke det vanligste for å si det mildt 8) Ingen svarte jo, så det sier jo litt om hvor enkelt dette er å finne 8) Jeg klarte biffen selv og oppdaget samtidig et vell av annet snadder til fantasipriser :wink: :mrgreen:
Sist endret av vector 250 den Tir Aug 25, 2009 10:22 pm, endret 2 ganger.
InnleggSkrevet: Tir Aug 25, 2009 6:36 pm
InnleggSkrevet: Tir Aug 25, 2009 10:14 pm
KingofSpeed
InnleggSkrevet: Tir Aug 25, 2009 10:28 pm
Racet har holdt på lenge :wink:
Dersom bilmotorinstallasjonen blir vellykket (det gjenstår å se om svinghjulet går klar av forgasseren, det vet jeg så fort alt stæsjet ankommer) så har jeg endelig bestemt meg for hvilken motor som skal kjøpes, det er en av de to som har bikket 2 hk i bremsebenk 8) og begge er Italienske :D
