Dato/klokkeslett: Tor Mai 23, 2024 6:58 am
 Innleggets emne: Storevatnet tirsdag 1/9-09
InnleggSkrevet: Tir Sep 01, 2009 5:38 pm
Tar med meg BJ55 ca 18.30.. Må nytte godværet når det først dukka opp :P
Tar med en liten GPS eg tenkte eg skulle teste også..
 Innleggets emne: Re: Storevatnet tirsdag 1/9-09
InnleggSkrevet: Tir Sep 01, 2009 6:01 pm
noen som kunne ha henta meg?
InnleggSkrevet: Tir Sep 01, 2009 6:12 pm
eg svipper nedom i forbifarta for og teste og filme ein liten snutt i slowmotion
Tamiya TT-01 Type e
InnleggSkrevet: Tir Sep 01, 2009 9:15 pm
Kjekk dag så lenge den varte.. Har hatt en del problem i det siste med at skruane som holde eksosen på plass har skrudd seg ut. Så på søndag tok eg på en god klatt med kraftig lock-tite.. Dette føte jo då til at gjengane i blokka gav etter og heile skruen datt ut sammen med en del av gjengane fra sjølve blokka :roll:
Så no må nok motoren få en gjennomgang og gjengast opp på nytt..
Putta en liten Garmin GPS i båten i dag, og den målte 35.8mph på max speed.. Altså omtrent det samme som Vector fikk med Speed-gunen sin.. Men no har eg fått slipt propellen, så då skulle det i teorien gått en smule raskare i dag.. Så neste gang må vi nesten prøve med speed-gun og gps samtidig for å sammenligne resultatene ;)
Skal se om eg får lagt ut en video av Rioen til BrynjarKvam.. Han fikk sin til å gå bra i dag etter litt trøbbel i begynnelsen.. Lika den båten meir og meir for kvar gang eg ser den :)
Kurt-Inge var der også med kameraet sitt og i fikk såvidt se en snutt av Rioen i 300fps.. Det så dritfett ut, så no håpa eg den blir lagt ut snart så vi får se den i storformat :D
InnleggSkrevet: Tir Sep 01, 2009 10:06 pm
hehe ja skal ordne det nå snart :)
Tamiya TT-01 Type e
InnleggSkrevet: Tir Sep 01, 2009 10:38 pm
Hvis gjengene er kommet helt ut må du sette inn en helicoil (løs-gjenger) eller gjenge opp og bruke større bolter hvis det er plass.
Var jeg deg ville jeg heller bare kjøpt nytt. Zenoah deler er utrolig billig. Original sylinderkit m stempel ligger vel på ca 60$.
Her er mitt førstevalg om du ikke vil bruke mye penger men vil ha litt mer guff :wink: : http://9x4br.64n2f.servertrust.com/Prod ... ode=EZ1001
Reinhardt Dankertsen 75-mod
In the 60's, people took acid to make the world weird. Now the world is weird and people take Prozac to make it normal.
InnleggSkrevet: Tor Sep 03, 2009 9:12 pm
Og jeg som trodde at trimming og deler til bensinmotorer var syk dyrt... Genialt!
