Dato/klokkeslett: Søn Sep 13, 2026 1:54 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 80 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Neste
 Innleggets emne: Re: King Hauler's MK FRØYA
InnleggSkrevet: Man Sep 21, 2009 12:12 am
Enig med Håvard. Det ser iallefall ut som at du har bygget en del båter, for dette ser bra ut. Likte veldig godt oppstilling av produkt du har brukt, dette er et felt veldig mange er usikre på :D
InnleggSkrevet: Man Sep 21, 2009 12:42 am
nice, er skikkelig imponerte.
InnleggSkrevet: Tor Okt 01, 2009 8:08 pm
Hei!
Rakk en liten prøvetur på sjøen i dag, mellom to regnbyger... Prøveturen avslørte en del ting, for det første er roret for lite, veldig dårlig svingradius. Trur dette kjem seg av sjølve forma på roret, der heile rorarealet er bakom rorakslingen. Dette medfører at halvparten av propellstrømmen går klar av roret, og skubbar båten rett fram. Eg vil prøve å lime på ei list i forkant av roret for å få litt areal foran rorakselen.
For det andre trengs gear på motoren, for å få ned turtallet. Båten har passelig fart på ca 60% pådrag. Brukte 50mm firebladspropell.
Forøvrig gikk båten veldig fint i vatnet!
Er litt arbeid med å justere opp motoren for å bli kvitt litt lyd i overføringa.
Legger ved nokre bilder fra prøveturen, nokre er vel ikkje heilt skarpe, det er litt møleg å være både pilot og fotograf..... Har også gjort alvor av tanken om å lage orntli vinduer i styrehuset.
Håper dette blir bra når lister er på plass. Det hadde definitivt vært enklare å gjere dette før styrehuset blei limt sammen...
Filkommentar: Oppmerking av vindu
CIMG4071.jpg [ 55.54 KiB | Vist 12386 ganger ]
CIMG4072.jpg [ 52.48 KiB | Vist 12386 ganger ]
Filkommentar: Utsaging av vindusåpninger
CIMG4073.jpg [ 59.63 KiB | Vist 12387 ganger ]
CIMG4074.jpg [ 57.89 KiB | Vist 12387 ganger ]
CIMG4075.jpg [ 48.18 KiB | Vist 12387 ganger ]
Filkommentar: ca. 60% pådrag, 50mm propell
CIMG4076.jpg [ 44.92 KiB | Vist 12387 ganger ]
CIMG4077.jpg [ 62.6 KiB | Vist 12386 ganger ]
CIMG4078.jpg [ 63.15 KiB | Vist 12386 ganger ]
InnleggSkrevet: Tor Okt 01, 2009 9:08 pm
Faen så bra dette blir. Blir utrolig kjekt å få se resultatet :D
Tenkte du på noe sånt som 2:1 i utveksling da eller?
InnleggSkrevet: Tor Okt 01, 2009 9:26 pm
Ja, trur kanskje 2:1 utveksling hadde gjort susen her. Då hadde båten fått bedre saktefart egenskapar også. Må ha tak i eit slikt gear. 2:1 for montasje på 540 størrelse motor.
alternativet blir Wisløff sin speed 2.8:1 gearmotor. Er den som følger med når man kjøper den komplette pakken til Wisløff.
InnleggSkrevet: Lør Okt 03, 2009 12:41 am
Har jobba litt med overbygg/styrehus, har customisert profilane for montering av front og sider i styrehuset. Dette fordi eg vil lage taket avtagbart. Lagde en ekstra profil under vindu, for ekstra forsterking pga. at vinduene er saga ut. Det skal monterast lister rundt vinduer i styrehuset. Satsar på å bruke tynn plast / plexiglass til vindu.
CIMG4095.jpg [ 54.77 KiB | Vist 12327 ganger ]
CIMG4104.jpg [ 66.48 KiB | Vist 12327 ganger ]
CIMG4103.jpg [ 65.76 KiB | Vist 12328 ganger ]
CIMG4094.jpg [ 55.83 KiB | Vist 12328 ganger ]
CIMG4092.jpg [ 49.26 KiB | Vist 12329 ganger ]
CIMG4091.jpg [ 61.08 KiB | Vist 12331 ganger ]
CIMG4089.jpg [ 59.68 KiB | Vist 12332 ganger ]
CIMG4088.jpg [ 61.86 KiB | Vist 12332 ganger ]
CIMG4086.jpg [ 62.01 KiB | Vist 12333 ganger ]
CIMG4083.jpg [ 59.72 KiB | Vist 12332 ganger ]
InnleggSkrevet: Lør Okt 03, 2009 12:54 am
Jæææskla bra, utrolig kjekt å se. Frøya og Skomvær blir bestilt inn igjen til butikken as we speak :D
Du gjorde nok det rette valget med styrehuset :D
InnleggSkrevet: Lør Okt 03, 2009 1:00 am
Holder på å lage til kjøling på fartsregulator og framdriftsmotor. For å få sirkulasjon er det montert 6V pumpe fra Robbe. Tenker å bruke et separat 3.6V batteri, slik at ein får ned kapasiteten og støyen fra pumpa. Satser på å forsyne lanterner fra samme batteri. I og med at Viper fartsregulatoren ikkje er vannkjølt, har eg laga ei kjøleplate av aluminium med tilkobling for kjølevatn. Ser litt jalla ut, laga i full fart i ei dårleg søyleboremaskin. Motoren har fått kjølerør frå Robbe. Returslangen blir vikla nokre vender rundt motoren på pumpa for å kjøle denne og, før vatnet går overbord. Litt av grunnen for å gjere alt dette arbeidet er for å få utløp av kjølevatn i skrogsida akter.
CIMG4102.jpg [ 46.19 KiB | Vist 12314 ganger ]
CIMG4101.jpg [ 78.47 KiB | Vist 12314 ganger ]
CIMG4100.jpg [ 58.92 KiB | Vist 12315 ganger ]
CIMG4099.jpg [ 58.96 KiB | Vist 12315 ganger ]
Filkommentar: Varmeledende pasta
CIMG4098.jpg [ 74.43 KiB | Vist 12316 ganger ]
Filkommentar: Kjølerør på framdriftsmotor
CIMG4097.jpg [ 57.16 KiB | Vist 12316 ganger ]
Filkommentar: Kjøleplate alu
CIMG4096.jpg [ 46.97 KiB | Vist 12316 ganger ]
InnleggSkrevet: Lør Okt 03, 2009 1:22 am
Dette har du full kontroll på iallefall. Er imponert over måten du ordner til tingene på. Flott jobba :D
InnleggSkrevet: Lør Okt 03, 2009 10:08 am
steikje flinke du. skulle ønske eg hadde vært like flinke.
InnleggSkrevet: Søn Okt 04, 2009 9:03 pm
Har laga til kjølevannsinntak ibunn stb side, samt utløp stb side, sjå eine bildet.
Har frest ut eit spor rundt vindu i aktre del av styrehus. Delle delen er laga av 4 mm finer, så det blir ikkje noke fint å lime ruta på innsida. No blir ruta innfellt på utsida, med listverket utanpå. Har malt eitt strøk med kvitt på styrehus, samt det kvite feltet på skroget. Har kobla kjølevannslanger inne i skroget. Har limt på ei list i forkant av roret, håper at dette kan bedre styringa.
CIMG4106.jpg [ 45 KiB | Vist 12274 ganger ]
CIMG4107.jpg [ 47.47 KiB | Vist 12274 ganger ]
CIMG4117.jpg [ 50.91 KiB | Vist 12274 ganger ]
CIMG4118.jpg [ 56.78 KiB | Vist 12275 ganger ]
CIMG4119.jpg [ 67.09 KiB | Vist 12275 ganger ]
CIMG4120.jpg [ 67.36 KiB | Vist 12276 ganger ]
InnleggSkrevet: Søn Okt 04, 2009 9:55 pm
Hvis jeg forstår deg rett, så "sperrer" den ekstra lista på roret for vannstrømmen for å få mer strøm over selve roret når du svinger? Du må forklare godt hvor mye dette hadde å si neste gang du får testet båten. Igjen, må si du har gjort en flott jobb her, rett og slett inspirerende :D
InnleggSkrevet: Lør Okt 17, 2009 10:58 pm
I dag har båten fått ny motor. Dette er Robbe sin gearmotor med 3.3:1 utveksling, som vart kjøpt inn til et annet prosjekt. Nytt motorfeste blei laga av 1.5mm aluplate. Fant endelig ut av den irriterande lyden fra propellakslingen, den kom frå universalleddet, der det var klaring/slark i sjølve leddet. Fant et gammelt ledd som eg hadde i en båt for ca.20 år sidan, dette passa godt nok til at eg kunne bruke dette sammen med bossa til det nye leddet. No går det heilt stille og fint. Monterte 60mm propell og dro på prøvetur, for å teste ny motor samt kjølepumpe.
Farten på modellen blei meir realistisk, og no går det an å sige framover med lav hastighet. Kjølepumpa virka heilt fint, med fin vannstråle ut på stb side. Brukte 6V batteri til pumpa.
Roret virka betre no etter at eg bygde på roret i framkant, fremdeles litt lite sving, men det går greitt. Eg seier meg fornøyd med motorvalget, og det er ikkje tvil om at gearmotor er det rette til denne modellen. Har begynt på batterikasse som skal ombord i båten, samt eit lite dekk som skal monterast akter under styrehuset. Her skal bryter og batteri til kjølepumpe monterast. Bryter blir fjernstyrt via 3.kanal. Fint med båt der meir vekt ikkje er et tema....
Filkommentar: Fjernstyrt bryter
CIMG4132.jpg [ 65.58 KiB | Vist 12217 ganger ]
CIMG4130.jpg [ 66.04 KiB | Vist 12217 ganger ]
CIMG4129.jpg [ 62.79 KiB | Vist 12217 ganger ]
Filkommentar: Batterikasse
CIMG4128.jpg [ 60.11 KiB | Vist 12217 ganger ]
CIMG4127.jpg [ 41.77 KiB | Vist 12217 ganger ]
CIMG4126.jpg [ 62.99 KiB | Vist 12217 ganger ]
Filkommentar: Fin skalafart
CIMG4125.jpg [ 52.26 KiB | Vist 12217 ganger ]
Filkommentar: Kjølevatn utløp stb side....
CIMG4124.jpg [ 45.68 KiB | Vist 12218 ganger ]
Filkommentar: Gear
CIMG4123.jpg [ 53.46 KiB | Vist 12218 ganger ]
Filkommentar: Nytt motorfeste
CIMG4122.jpg [ 61.34 KiB | Vist 12218 ganger ]
InnleggSkrevet: Lør Okt 17, 2009 11:18 pm
Se der ja, steikje flott arbeid :D
InnleggSkrevet: Søn Okt 18, 2009 9:36 pm
Batterikasse og dekk blei montert i dag. I batterikassa er det plass til enten eitt batteri liggande, eller to batteri ståande. På det nye dekket bak i skroget skal bryter og batteri til kjølepumpa monterast. Litt ballast blei plassert rundt propellakselen før dekket blei montert.
CIMG4145.jpg [ 67.43 KiB | Vist 12196 ganger ]
CIMG4147.jpg [ 61.17 KiB | Vist 12196 ganger ]
