Dato/klokkeslett: Fre Des 26, 2025 3:43 am
 Innleggets emne: Bilder fra skaflestad 10.10.09
InnleggSkrevet: Lør Okt 10, 2009 5:25 pm
Var ein flott dag på Skaflestad i dag, med mykje bra flyging og folk.
Her er litt bilder fra dagen, kommer ein liten film av Bjørn sin Yak seinare.
EDIT: Video av Yak:
Morten Bilet-92
Sist endret av hiTmanhiT den Lør Okt 10, 2009 9:31 pm, endret 1 gang
 Innleggets emne: Re: Bilder fra skaflestad 10.10.09
InnleggSkrevet: Lør Okt 10, 2009 7:30 pm
Steikje, det var kjapt.. :shock:
Ikke helt vellykket dag for meg. Hadde Gemini i luften omtrent 12 sekunder før jeg skjønte at jeg var lei det. Var en del innstilling som måtte til, og jeg knakk uansett propellen på første landing, men jeg kjente at jeg hadde litt "gi faen" holdning til det. Så nå blir neste stopp i taket på butikken :mrgreen:
Flydde en tank på T-rex 600, men den fusket litt. Tok ingen sjanser, og gav meg etter den ene tanken. Jeg fylte opp en ny tank her hjemme, hovret litt, justerte et par knepp, og da ble den mye bedre. Det ble godt drag i det, og motoren fusket ikke mer. Sannsynligvis var det nok bare blandingen som ikke stemte helt i naustdal. Motoren høres bra ut på tomgang, men det kommer en spesiell lyd når jeg drar på litt, høres ut som resonans eller noe. Må finne ut hva det er.
Tok et par batteripakker på T-rex 500, og det fungerer veldig bra. Et stabilt og godt helikopter. Nå kjennes det ut som at det har kommet litt mer slark enn vanlig i drevene, så da er det kanskje på tide med en god sjekk på dette helikopteret også. Det blir den første i tilfelle :mrgreen:
Jeg monterte på et par dårlige hovedblader på Outrage G5, bare for å teste om greiene funket. Merket ikke så fryktelig stor forskjell på flyttingen av paddlene, men helikopteret er friskt og fint. Neste steg blir å bytte motorpinion, jeg vil prøve med enda mer headspeed. Det er veldig godt drag i helikopteret, og hastigheten er det heller ingenting å si på. Jeg tror jeg fikk bladene til å "stalle ut" eller hva det heter. Jeg dro det opp i god fart i ei rett horisontal linje, og fikk en reaksjon på helikopteret som jeg aldri har fått før. Kan også være på grunn av at bladene er av den billige sorten, og jeg rett og slett gikk over grensa. Det er såpass mye krefter i dette lille helikopteret at jeg også dro halekassa litt rundt (halefinne og halerotor sto litt på halv åtte). Dette skjedde på maks gasspådrag rett opp fra hover. Også en ting som skal sjekkes ekstra nøye. Jeg la også merke til at halebladene var litt ut av tracking, så der er det også noe småtteri som skal byttes. Mest sannsynlig bladene, men det kan også være selve hubben.
Jeg synes forøvrig at det blir for langt for meg å kjøre når jeg ikke får kommet meg avgårde tidligere. Tror søndager er en bedre dag for min del iallefall. Men uansett, hyggelig var det, bare synd at det ble lite flyvning på meg :D
InnleggSkrevet: Lør Okt 10, 2009 8:04 pm
Jeg har hatt det kjekt, men kunne vert bedre om jeg ikke måtte ødelegge alt jeg hadde med.
F-22`en fløy jeg i et tre rett etter et stup. Den store farten førte til at delene spredde seg på en måte som bare fantasien klarer å gjenskape. Fremdelen var i et tre, vingen i et annet og batteriet låg på uskadet på bakken.
Det verste var såklart at jeg klarte å plante t-rex 600ESP godt ned i graset etter noen sidelengse piroer fra ca.30m høyde. Jeg måtte bruke en del kg for å dra heliet opp fra bakken. Det ene bladet er søppel, men det andre mangler bare noen småbiter karbon helt i enden, tror det kan brukes igjen.
InnleggSkrevet: Lør Okt 10, 2009 8:09 pm
Wulong, har du noen bilder av 600'n etter kræsjen? Jeg skal etterhvert ha samme helikopter selv, og jeg glemte å se på ditt før du dro :roll:
stakkars F-22`en
InnleggSkrevet: Lør Okt 10, 2009 8:25 pm
InnleggSkrevet: Lør Okt 10, 2009 8:56 pm
InnleggSkrevet: Lør Okt 10, 2009 9:18 pm
InnleggSkrevet: Lør Okt 10, 2009 9:31 pm
Video av Yak:
Bare vær forberedt på at det ikkje er noe kvalitet over filminga.
Morten Bilet-92
InnleggSkrevet: Lør Okt 10, 2009 11:47 pm
InnleggSkrevet: Søn Okt 11, 2009 12:03 am
InnleggSkrevet: Søn Okt 11, 2009 12:22 am
InnleggSkrevet: Søn Okt 11, 2009 12:34 am
Hmmmm.....har aldri tenkt på min 600E til 3D bruk, så jeg har aldri testa noe særlig. Står jo kjipe servoer og slikt i det, men kanskje jeg skal teste uansett. Foreløpig har jeg en mening om at elektro virker mer eksplosiv i starten og at nitro kan holde trykket oppe lenger. Er vel litt slik som Yallaair sier det tror jeg. Men dette kommer nok til å variere med kunnskapen :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn Okt 11, 2009 12:41 am
For å si det slik, jeg mister ikke trykket på 600 ESP annet enn første minking ved ekstremalutslag. Nå er det kanskje feil å sammenligne med et flybarless heli.
InnleggSkrevet: Søn Okt 11, 2009 12:58 am
Jeg synes at helikopteret ditt har mye power jeg, spesielt den gangen du testa med expoen og tok hurtige tic-tocs. Det hadde iallefall ikke problemer da. Du har vel hatt et par knekker i utganger med stor belastning der motoren har bogget skikkelig (det hadde nok sikkert hva som helst gjort). Men jeg er enig, tror nok at heliene bør sammenlignes på noenlunde likt oppsett.
