Dato/klokkeslett: Tor Mar 05, 2026 2:15 am
 Innleggets emne: Litt spørsmål ang en Savage XSS
InnleggSkrevet: Ons Okt 14, 2009 2:12 pm
Heisann,
Kjøpte meg en ny bil her i høst og har nå igrunn ikke fått brukt den så veldig mye enda (rundt 3 liter eller no har den brukt)
Men så til det som egentlig var spørsmålet, sliter litt med at bilen ikke er helt jevn effekt messig, dvs noen ganger går den lett opp på bakhjulene mens andre ganger gjør den det ikke. Uten at jeg helt ser logikken i det.
Kan vel nevnes at den virker fint ellers, rask og fin og lettstartet motor. Har leanet HSN noe men ikke så veldig mye, så godt mulig at det er en del å hente her. K4.6 motoren som står på har jo også mid range justering og lsn så mulig disse gir noe mye fuel.
Rasmus Fauske
 Innleggets emne: Re: Litt spørsmål ang en Savage XSS
InnleggSkrevet: Ons Okt 14, 2009 2:50 pm
Heisann, og velkommen til forumet! :)
Når du sier at bilen varierer i effekt. Er det da store variasjoner hver gang du bruker den, eller er det variasjoner fra gang til gang? Motoren må vel tunes for hver gang det er endringer i forholdene. Lufttemperatur osv. Men dette er ikke jeg noe ekspert på, så noen andre kan sikkert gi deg et bedre svar :)
InnleggSkrevet: Ons Okt 14, 2009 3:10 pm
Mer variasjon som i at en kan kjøre en lengde der en gir maks uten at den reiser seg i starten også snu og kjøre tilbake der den kan gå helt rundt på ryggen plutselig også kan den igjen bli litt senere igjen den neste runden. (skal vel sies at når jeg sier at den er litt senere så tror jeg ikke det er mye som skulle til før den hadde reist seg da også)
Ja er nok en del å gå på tuning, men virker som problemet er mest på det å komme igang. Dvs at den er litt lav torque i starten noen ganger mens andre ganger har den rikelig.
Rasmus F
InnleggSkrevet: Ons Okt 14, 2009 4:18 pm
Kanskje en anelse rik på HSN? Hvis du drar på en runde uten at den går på bakhjula, for at den så går på bakhjula ved neste runde? Skulle tro da at den første runden får unna litt fuel som "samler seg opp", og at neste runde har litt mindre fuel å rutte med. Men hvis en da roer ned kjøringa litt igjen, så skulle dette iallefall gjenta seg. Om noen forstår hva jeg mener.
InnleggSkrevet: Ons Okt 14, 2009 4:54 pm
Det kan vel egentlig sammenlignes litt med at bilen står på tomgang en stund, og at den da er litt "sur" når du gir gass igjen. Men når den derimot står på tomgang kun kort tid, så er den responsiv fra starten av. Det hele går vel på tuninga :)
InnleggSkrevet: Ons Okt 14, 2009 5:07 pm
Kan nok sikkert stemme ja for går igrunn best dei gangene jeg ikke har slakket helt av mellom rundene el. forsøkene ;)
Får kansje ta en tur og teste litt senere i dag, takker så meget:)
Noe sted å anbefale i førde området forresten som egner seg på denne tiden av året ?
Rasmus F
InnleggSkrevet: Ons Okt 14, 2009 5:14 pm
Sandtakene på Vie funker jo bra :)
Er vel et par til fra Førde her med nitrobil, så kanskje du får med deg noen på en tur.
InnleggSkrevet: Ons Okt 14, 2009 5:16 pm
Kansje greit å ødelegge sine egne ting uten for mangen tilskuere før en kjører noe bedre enn helt nybegynner :p
Men om noen melder seg så funker det nok ja. Har ikke kjørt med større folkesamlinger enn datteren min og dama :)
InnleggSkrevet: Ons Okt 14, 2009 5:47 pm
Hehe. Tror folk generellt ødelegger mer som "viderekommen" enn som nybegynner, så det er ikke noe å bekymre seg over :D Folk blir ikke flinkere å kjøre, de blir bare "flinkere" på å holde inne gassen lengre uten å slippe opp :P
Ellers så har det vert samlinger på Nesjane i Eikefjorden. Der er det i alle fall morro å se på alle de andre som herjer før man tørr å hive bilen sin ut blandt folk. Men det har vert litt labert på det området i det siste, mest fly og heli det går i nå virker det som.
InnleggSkrevet: Ons Okt 14, 2009 5:51 pm
Er jo fryktelig sosialt med flere sammen når man kjører :D
Bare husk at bilen KUN er en gjenstand, og de tåler mer enn du tror.....
Sleng deg med Djupevik og gjengen en gang det passer, så får du mange tips med på turen......
Vie er fint å kjøre, bare husk å ikke drukne bilen din :lol: :lol:
Terje Pettersen, Florø
InnleggSkrevet: Ons Okt 14, 2009 5:54 pm
Drukne den har jeg alt prøvd, i den gropa nede ved øyrane vgs som inneholder vann/kloakk/gress osv (ubeskrivelig lukt og konsistens i hvertfall) på første turen min :p
Men er dog det eneste jeg har ødelagt noe på til nå (drepte throttle servoen).
Men får slenge meg med en gang flere skal ut ja :)
Rasmus F
InnleggSkrevet: Tor Okt 15, 2009 11:51 pm
InnleggSkrevet: Fre Okt 16, 2009 1:46 am
enig med djupeviken der gitt.
