Dato/klokkeslett: Ons Apr 15, 2026 4:14 am
 Innleggets emne: Løsne lager i motoren?
InnleggSkrevet: Tor Okt 15, 2009 8:16 pm
Siden vi ikke har noe eget forum for motorer må jeg spørre her :wink:
Noen som har en god metode å få ut lageret?
Har prøvd steikeovnen og -50 spray, men sitter godt enda.
Hadde jeg hatt en ters ville jo problemet vert løst, men... Noen andre forslag?
 Innleggets emne: Re: Løsne lager i motoren?
InnleggSkrevet: Tor Okt 15, 2009 9:00 pm
Hehe, morsomt at du spør nå. Jeg måtte jobbe litt i forgårs med baklageret på en Hyper 50 jeg har liggende. Jeg fikk ikke slått det ut på en fornuftig måte, så en annen løsning måtte til. Problemet med bakerovn er at både motor og lager blir varmt, og da kan det sitte hardt uansett. Det er også en fare at en kan slå ut innerdelen av kulelageret, og da er det litt ekstra pes å få ut ytterringen.
Selv gjorde jeg det slik: Tok litt låselim på veiva og monterte den inn igjen i motoren. Sauset inn selve kulelageret i WD-40 (rundt ytterringen), og lot alt stå til neste dag. Så igår varmet jeg med en liten brenner på utsiden av motoren rundt der baklageret sitter. Hvis en gjør dette rett så vil ikke lageret bli påvirket nok av varmen til at noe skjer der. Jeg kakket så veivakselen ut igjen, og den fikk dratt med seg baklageret et par millimeter. Da ble det enkelt etterpå.
Tidligere har jeg også bare slått ut framlageret, og brukt en dor (ikke slitt) mot baklageret. Hvis en er heldig så får en tak i kanten på baklageret, og da er det bare å veksle på hvor en slår (selvfølgelig med varmet ytterhus). At motoren står støtt er ganske viktig, for da får en ekstra kraft i slaget. Det fungerer eksempelvis mye bedre å slå med motoren på et betonggulv enn på ei bordplate. Litt fleksing i underlaget fjerner mye av krafta i slaget
Sist endret av stressballen den Tor Okt 15, 2009 9:26 pm, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tor Okt 15, 2009 9:25 pm
Må tilføye at vanligvis så funker jo stekeovn til slikt, men det vet du jo. Og du har nok sikkert brukt åpen flamme til å løsne saker og ting også, men jeg tror at det kan funke best i dette tilfellet. En annen ting er at du kan også ta en runde med doren og dunke rett på ytteringen av lageret fra baksiden av motoren. Det vil ikke feste seg bedre av den grunn, men slike dunk kan også ofte "løsne opp" saker og ting. Har løsnet mang en rustet bolt på den måten. Hvis den ikke lar seg skru inn eller ut, så var det en runde med propanflaske og litt hamring rett på bolten, så løsnet den ved første trekking etterpå.
InnleggSkrevet: Tor Okt 15, 2009 10:04 pm
InnleggSkrevet: Tor Okt 15, 2009 10:27 pm
Jeg pleier å varme godt rundt lageret med en liten blåselampe, tar på meg en slik vott som man tar steika ut av ovnen med og så dæljer jeg motorhuset hardt rett ned imot ei treplate slik at baklageret detter ut. Har aldri måttet gi tapt for et lager med denne enkle metoden, et par ganger har jeg måttet være litt mer generøs med varmen, men ut kommer de alltid :P
InnleggSkrevet: Fre Okt 16, 2009 9:30 pm
Er faktisk enig med vector her... jeg har nesten alltid fått mine lager ut på denne måten. Eneste gangen det ikke gitt var på en ASP.52. Da puta jeg snø fra fryser'n inne i lageret og varmet med propanbrenner på utsiden av huset. Da bare datt lageret ut av huset når jeg snudde motor'n med "ryggen ned" :mrgreen:
Denne metoden har faktisk aldri feilet i min yrkeskarriere heller... da bruker jeg riktig nok freon eller CO2 på lageret. Så varmer jeg godt med brenner'n på ytterhuset, riktignok bare på en plass. Lar aldri flammen vandre. Dei kommer alltid ut på denne måten :mrgreen:
