Dato/klokkeslett: Søn Sep 13, 2026 1:55 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 80 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Neste
 Innleggets emne: Re: King Hauler's MK FRØYA
InnleggSkrevet: Søn Okt 18, 2009 9:42 pm
Vet du hvor lang kjøretid du har på dette batteriet sammen med gearmotoren?
InnleggSkrevet: Søn Okt 18, 2009 10:25 pm
Har vel ikkje testa skikkelig, men eg kjørte 15-20 min på et 4500mAh batteri som nok ikkje var heilt topplada, og etterpå gikk det ca 3800mAh inn på det...Det vart en del fullfart kjøyring og manøvrering, så eg vil tippe at 25-30 min er innenfor rekkevidde med fullada batteri. Kan bruke 2 stk viss det er for lite....
InnleggSkrevet: Fre Okt 23, 2009 11:42 pm
Legger ut nokre fleire bilder. Har begynt på trappe-nedgang forut, listing av styrehus, vindu i styrehus, samt at eg fikk en ide om å detaljere lettbåten. Det skulle egentlig berre malast presenning på denne, men eg vil lage til med tofter og dollbord i tre. Får vel prøve å lage til en prsenning over båten etterpå, ellers får den være åpen. Time vill shovv...
For å gjere trelister meir medgjerlege brukar eg glassrens på spruteflaske, type JIF. Denne inneheld nokre stoff som gjer treverket mjukare og lettare å bøye utan at det knekker. Fungerar fint, brukte det når eg limte inn lister i skroget for å feste dekket. Lar jif'en trekke inn i treverket i 5-10 min, bøyer til listene sånn nokelunde,og limar listene våte med medium CA.
CIMG4164.jpg [ 45.76 KiB | Vist 12924 ganger ]
CIMG4162.jpg [ 50.51 KiB | Vist 12926 ganger ]
CIMG4161.jpg [ 52.77 KiB | Vist 12925 ganger ]
CIMG4158.jpg [ 71.27 KiB | Vist 12926 ganger ]
CIMG4157.jpg [ 59.96 KiB | Vist 12926 ganger ]
CIMG4156.jpg [ 49.11 KiB | Vist 12926 ganger ]
CIMG4155.jpg [ 52.02 KiB | Vist 12925 ganger ]
CIMG4153.jpg [ 52.9 KiB | Vist 12926 ganger ]
CIMG4151.jpg [ 47.1 KiB | Vist 12925 ganger ]
CIMG4148.jpg [ 61.3 KiB | Vist 12925 ganger ]
InnleggSkrevet: Fre Okt 23, 2009 11:59 pm
Steikje flott jobba. Og dessuten et bra tips for mykgjøring av trelister :D
InnleggSkrevet: Søn Okt 25, 2009 11:31 pm
Fikk jobba litt med båten i dag også. Fortsatte med listing på styrehuset, satte sammen vinch'en, samt fikk malt litt på trappehuset og styrehustaket.
CIMG4165.jpg [ 59.23 KiB | Vist 12901 ganger ]
CIMG4166.jpg [ 51.38 KiB | Vist 12902 ganger ]
CIMG4167.jpg [ 64.74 KiB | Vist 12902 ganger ]
CIMG4168.jpg [ 75.32 KiB | Vist 12902 ganger ]
InnleggSkrevet: Søn Okt 25, 2009 11:35 pm
Steikje, nå ligner det noe ja. Når skal du ta den med til florø da? :D
InnleggSkrevet: Man Okt 26, 2009 1:29 am
Ahh deilig med disse små rapportene dine, gleder meg alltid til å se nye bilder fra din kant av bygging.
InnleggSkrevet: Man Okt 26, 2009 6:37 pm
Dette er bare helt utrolig flott, og inspirerende!!
Jeg kjenner allerede suget etter å bygge en skala båt selv, men jeg bør sette det på is en stund fremover enda.. Har rett og slett ikke tid... (pokker) Men det er nok det mest fornuftige.. har nok av "halvferdige" prosjekt...
Men all skryt til King Hauler... Fantastisk arbeid!
InnleggSkrevet: Man Nov 02, 2009 11:02 pm
Etter diverse utskeielser denne helga, har eg fått jobba litt med båten i dag....Har begynt på lasteromslukene samt rekkverk på styrehustaket. Eg ville prøve meg på desse først, fordi dettte rekkverket er det enklaste å lage. Pga nevnte utskeielser ligger fotoapparatet igjen i Florø, slik at det er bare nokre dårlege bilder tatt med tlf. Lover å ta nokre betre bilder seinare.
Brukte gass når eg lodda desse, men eg vil prøve med en stor loddebolt på rekkverket på båtdekk, fordi der er det meir treverk i veien...
Bilde035.jpg [ 32.51 KiB | Vist 12848 ganger ]
Bilde036.jpg [ 36.82 KiB | Vist 12848 ganger ]
InnleggSkrevet: Tir Nov 03, 2009 1:17 am
Haha, noen spesielle utskeielser du tenker på? :wink:
Ser forøvrig bra ut dette, men har du mulighet til å legge ut et nærbilde av selve loddinga? Er litt interessant å se hvordan resultatet er i et detaljbilde.
InnleggSkrevet: Ons Nov 04, 2009 8:22 pm
Var ikke rekkverket på styrhuset vel høyt i forhold til skala ?
Syns det såg litt uvanlig ut, men det kan være fordi det ikke er noe annet på toppen av styrhuset. Du skal vel opp med mast, lanterner, radar og livbøye...
Haukaas med mannskap. Full med storsild. Florø 1957.
Kilde: Kurt haukaas
InnleggSkrevet: Ons Nov 04, 2009 8:43 pm
Det ser vel faktisk ut som at det er høyere i virkeligheten vel? Hvis du sammenligner høyden på rekkverket opp mot vinduene på modellen, så ser de omtrent like høye ut. Bør vel være såpass? :)
Utrolig tøft bilde forresten :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tor Nov 05, 2009 8:39 pm
Fint bilde av søkklasta fiskebåt... Rekka på styrehustaket ser litt høg ut, men eg trur det kjem seg når eg får lodda på den nedre tråden i rekka. Rekka skal også malast kvit. Det kjem skorstein, radar og ymse oppe på taket. Masta blir på båtdekk.
Skal ta nokre betre bilder av rekka og loddingane. Vart litt varierande resultat, mulig eg må ta igjen nokre av dei...
InnleggSkrevet: Søn Nov 15, 2009 10:58 pm
Har fått jobba litt på båten i helga, har laga rekke i baugen, rekke på båtdekk, har begynt på daviter til lettbåt, har begynt å forberede montering av mast på styrehus. Har slipt ned diameter i toppen på master, slik at dei smalner inn mot toppen. Satte masta fast i ei boremaskin, og slipte med sandpapir mens masta roterte. Mastene har fått eit tynt strøk med teakfarge og eit strøk med klarlakk. Det var litt vanskelig å bore hullene til rekkestøttene beint, og det såg litt rart ut med ein gang. Klarte å rette det opp litt med messingtråden som blei lodda i alle støttene. Ikkje heilt perfekt, men det får gå... Det var enklare å lodde med vanlig loddebolt(40W) enn gass, vart finare loddepunkt med mindre tinn. Brukte vanlig loddetinn som eg brukar å lodde elektronikk med. Har prøvd reint tinn også, i lag med loddefett, men det går like fint med vanlig 60/40 tinn.
CIMG4189.jpg [ 54.11 KiB | Vist 12725 ganger ]
Filkommentar: Daviter
CIMG4188.jpg [ 68.17 KiB | Vist 12725 ganger ]
CIMG4187.jpg [ 54.74 KiB | Vist 12727 ganger ]
CIMG4185.jpg [ 47.92 KiB | Vist 12728 ganger ]
Filkommentar: Justering av rekkestøtter
CIMG4184.jpg [ 45.75 KiB | Vist 12727 ganger ]
Filkommentar: Montasje av rekke...
CIMG4183.jpg [ 55.72 KiB | Vist 12728 ganger ]
Filkommentar: Lakking av master
CIMG4180.jpg [ 71.74 KiB | Vist 12726 ganger ]
Filkommentar: Nedpussing av mastetopp
CIMG4179.jpg [ 71.59 KiB | Vist 12726 ganger ]
Filkommentar: Nærbilde av takrekke.
CIMG4175.jpg [ 48.21 KiB | Vist 12725 ganger ]
Filkommentar: Baugrekke. Laget av avkappa rekkestøtter
CIMG4173.jpg [ 55.03 KiB | Vist 12726 ganger ]
InnleggSkrevet: Søn Nov 15, 2009 11:04 pm
Det er jaggu litt dill med denne båten, selv om det ikke akkurat er den mest detaljerte som finnes. Ser veldig bra ut iallefall :D
