Dato/klokkeslett: Søn Mai 03, 2026 12:55 am
 Innleggets emne: Re: JP Electrafun XP2
InnleggSkrevet: Tir Okt 20, 2009 11:46 pm
En pakke av høy kvalitet (eksempelvis Hyperion) på 7.4v 1600mah 25C og som veier under 90 gram og kan lades med 5C kostet under 250,- sist jeg hadde dem innom butikken iallefall. Det er en pakke som er ganske trygg å bruke.
Kan selvfølgelig kjøpes med høyere C-rating, men 25C holder plenty til din modell.
InnleggSkrevet: Ons Okt 21, 2009 11:08 am
opkey men ka pokker er c rating for noe da?? Lades med 5c. hmmm ladest det ikke med amp da?
InnleggSkrevet: Ons Okt 21, 2009 11:42 am
Normalt sett skal et lipo-batteri lades med noe som kalles 1C, det vil si en gang batteriets kapasitet. Eksempelvis skal et 7.4v 1600mah lipo lades med 1.6A (1600mah) som er 1C. Hadde det vært 1800mah så skal det lades med 1.8A som også er 1C (1 x batteriets kapasitet). Skjønner? Jeg gjentar meg sikkert flere ganger, men da blir det kanskje litt lettere å skjønne :)
Men det finnes noen batteri som kan lades med flere "C", eksempelvis så kan dette hyperion-batteriet lades med opptil 5C. Det betyr altså opp til 5 ganger batteriets kapasitet. På et 7.4v 1600mah lipo så blir det da 8A på maks lading (1.6A x 5), noe som korter ladetiden ned til ca 12 minutter, alt etter hvor mye balansering som må til. Så det betyr igjen at en kan fly ganske sammenhengende på et par batteripakker. Men når en har tid, så kan en gjerne lade batteriet på 1C selv om det takler mer.
Du må heller ikke forveksel "charge rate" med "discharge rate". Førstnevnte er det som går for å være ladestyrke som batteriet skal lades med på eksempelvis 1C eller 5C, og discharge rate er i dette eksempelet 25C. Discharge rate står for hva batteriet klarer å avlevere av strømstyrke, f.eks 7.4v 1600mah 25C kan avlevere 40A (25x1.6A). Hadde batteriet vært 35C (35x1.6A), så avleverer det 56A selv om det er like stort på spenning og kapasitet.
InnleggSkrevet: Ons Okt 21, 2009 12:38 pm
er det noe rart eg strøk i elmek. fytterakkern så mye å huske på bare for å lade eit par batterier. hehe.
eg var med på ka du forklarte heilt til du kome til (Du må heller ikke forveksel "charge rate" med "discharge rate") da kokte det over her.
InnleggSkrevet: Ons Okt 21, 2009 1:07 pm
Jeg skal forklare det bedre når du stikker innom butikken :)
InnleggSkrevet: Ons Okt 21, 2009 6:48 pm
den er grei.
I kveld har eg hatt min første flytur mens det skymrar. og eg må sei det gav mersmak selvom eg knapt så flyet. måtte konsentrere meg om kor lyden var istedefor å prøve å se flyet. fikk ein litt brå landing så det er på tide å bytte ut halepartiet på flyet tror eg.
InnleggSkrevet: Ons Okt 21, 2009 7:16 pm
Ikke bytt det ut for tidlig da. Bruk det så lenge det gjør jobben sin, og du kan jo forsterke/reparere det etterhvert også. Det ekstra settet som fulgte med er alltids greit å ha liggende til uhellet er skikkelig ute :D
InnleggSkrevet: Ons Okt 21, 2009 7:20 pm
sant så sant. får se over skadene når eg kommer meg heim fra florø neste uke.
InnleggSkrevet: Lør Nov 07, 2009 9:18 pm
Var så fint vær i dag at eg fant ut eg skulle ut å fly litt i dag.
Det skulle eg aldri ha gjort.
Første batteripakke: kaste flyet opp, kom rett ned igjen. for lite power og for lite wind (vindstille)
Inn å fikse flyet.
Andre batteripakke: Fikk fin liftoff. men når eg kom eit par meter opp i lufta så begynte eg å få sinnsyk turbulence av ein eller anna grunn. varm luft møter kald luft eller eit eller anna snodig. vart iallefall til at eg landa før eg kresja igjen.
InnleggSkrevet: Lør Nov 07, 2009 10:29 pm
InnleggSkrevet: Fre Des 04, 2009 9:59 pm
Var ute å føy 3 pakker på flyet i dag. var utrolig morsommt. det er vel minst ei uke siden sist eg fløy så mye. måtte fly litt nå før eg for til florø for å være her i heile helga.
hadde eit par flotte landinger der eg landa på nesten bare ein halv meter eller noe slikt. og hadde eit par veldig kule looper i høy og lav høyde. Men på siste landinga hadde eg for stor fart så eg bøyde vekk litt av høyderoret. så får vel på stressen til å bestille inn litt deler der gitt.
InnleggSkrevet: Fre Des 04, 2009 10:01 pm
InnleggSkrevet: Tor Des 24, 2009 2:48 pm
jappers da har eg vært ute å hatt ein juledag flytur. begge batteripakkene gikk unna fort som fy siden det er så kaldt ute. så det vart ikke mere enn eit ca 5-10min total flyging. men hadde sikkert ikke orka å være ute lenger allikavel fikk naglebet av å stå ute uten gode hansker på meg. håper eg får noen bedre i kveld.
å lande i dyp snø er ikke å anbefale første gangen begravde eg heile flyet var bare høyderoret som stakk opp, men det var heldigvis ikke kommet noe snø inni flyet så eg kunne fly eit batteri til, landing nummer to gikk litt bedre klarte å segle inn så flyet la seg oppå puddersnøen.
stort sett gøyalt bortsett fra at eg frøys fingra av meg. så da er det ekstra kjekt å sitte å skrive hehe.
InnleggSkrevet: Tor Des 24, 2009 3:34 pm
Ja, er jaggu kaldt no.
Flydde litt med min lille Cessna i går. Orka ikkje fly meir enn 1 batteri.
Tror aldri eg har vert så kald på fingrane.
Er synd, for det blir som oftast ypperlige forhold å fly i når det er så kaldt.
Morten Bilet-92
InnleggSkrevet: Tor Des 24, 2009 5:49 pm
ja idag var det heilt vindstille både på bakken og i lufta. så eg sleit meg igjennom 2 pakker hehe.
