Dato/klokkeslett: Søn Mai 03, 2026 6:38 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 39 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3  Neste
 Innleggets emne: Re: Speedgun og Zagi
InnleggSkrevet: Tir Jan 12, 2010 1:14 am
InnleggSkrevet: Tir Jan 12, 2010 1:38 pm
Eg hadde faen meg klart å bestille feil tykkelse på ei karbonstang. Med funjetten følger det med en glassfiber stang på 6mm, denne skal eg bytte ut med en karbonstang. Klarte å bestille 4mm. jaja. Er jo ikke hastverk med å få satt den sammen, men irriterande alikavel. Det er flere plasser som skal stivast av med karbon! . Gleder meg til å få prøvd dette flyet!
InnleggSkrevet: Tir Jan 12, 2010 7:43 pm
InnleggSkrevet: Tir Jan 12, 2010 8:18 pm
Har vel for pokker aldri sagt at du trenger å skamme deg over noe som helst vel? Jeg har vel aldri studert vinga di, har bare sagt at jeg syntes den såg ut som en dass sist gang jeg såg den. At du blir fornærmet over et slikt utsagn kan ikke jeg hjelpe for :lol:
At zagi'n er rask hersker det vel ingen tvil om, bare så det er sagt. Jeg kan gjerne si det igjen, Vector har en sinnsyk rask og manøvrerbar vinge, som er helt enestående i lufta. Jeg vil ha med en klausul der det står at den får minuspoeng på utseende, men ellers er den helt rå. Vi kan kanskje kalle den en porsche 911 med fiat 500 karosseri :lol:
Kanskje jeg skal si det du siterte på en annen måte slik at du slipper å være i tvil. Forskjellen på mine oppbygninger i forhold til dine er at jeg gjerne ønsker noe som funker samtidig som at det ser best mulig ut. Jeg mener også at jeg har sett den vingen i aksjon når batteriet fremdeles var godt forsenket, da var den vel også rask? Du skrev jo selv at når du brukte 4S, så stakk det så langt ut at det streket, og da har du etter min mening endret fasong, så dit ville ikke jeg ha gått. Herregud mann, det er personlig mening, og man skulle tro at du tar slike utsagn som et personlig angrep på konstruksjonen din. At motoren streker kan du vel ikke unngå i det hele tatt, så det er jo ikke nødvendig å nevne engang? Jeg prøver for all del ikke å konkurrere, det blir vel bortimot umulig hvis produktet skal se noenlunde skapelig ut? Det er jo et forum du skriver på, så å høre at vinga di ser ut som den er surra sammen av noe du finner i restavfallet kan vel ikke være så tøff kost vel?
Så før du kaster inn håndkleet, så må du prøve å skjønne at jeg ikke er uenig i hva du skriver om plassmangel (tenk at jeg klarte å skrive dette i en setning), og prestasjonen på vinga er det heller ingenting å utsette på. Du er flink Vector, kjempeflink er du :wink:
Hvis du bare lærer deg å torquerolle nå så blir du supermann :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tir Jan 12, 2010 8:26 pm
Siden jeg må være veldig spesifikk på hva jeg skriver, så ber jeg deg om å lese ekstra godt før du svarer :wink:
Here goes:
Hvor fort tror du vingen din gikk når du hadde et 3-cellers som gjorde minst utav seg i flykroppen? Jeg spør på grunn av at du sikkert har hatt en del forskjellige typer der, og noen var vel utformet bedre for flykroppen enn andre. Har litt lyst til å forsøke selv, og da hadde det vært kjekt med et noenlunde mål å jobbe mot.
InnleggSkrevet: Tir Jan 12, 2010 8:36 pm
InnleggSkrevet: Tir Jan 12, 2010 8:49 pm
InnleggSkrevet: Tir Jan 12, 2010 9:03 pm
InnleggSkrevet: Tir Jan 12, 2010 9:05 pm
InnleggSkrevet: Tir Jan 12, 2010 9:11 pm
InnleggSkrevet: Tir Jan 12, 2010 9:16 pm
Mitt siste ord ang all denne tapen du hele tiden babler om, jeg har sagt det tidligere: Kom gjerne innom og ta et bilde av den :wink: den er bygget akkurat slik den skal bygges. Ingen unødig tape noen steder, dette er bare noe du har drømt :wink:
Da vingen var ny så den riktig flott ut, nå har den maaaange timer i luften bak seg, to saftige kræsj og er langt på vei oppbrukt og ingen prydmodell lenger. Kanskje det er dette bildet som har festet seg i hjernen din :?: :?:
InnleggSkrevet: Tir Jan 12, 2010 9:22 pm
Hehe, neppe. Nå må du ikke gå fra forstanden selv, du har sikkert røska av all teipen for å få ut igjen batteriet, ikke vet jeg. Har vel kanskje vært noe nødgreier da, en midlertidig reparasjon eller noe? Jeg har ikke sett så mye til vingen på slutten av dens karriere tror jeg, dette var vel for en stund siden.
InnleggSkrevet: Tir Jan 12, 2010 9:36 pm
Endelig ser det ut til at det har seget inn :lol: :lol:
Ingenting er fjernet og den har vært uforandret i lang tid nå. Batteriet er forøvrig IKKE festet med tape, det hadde faktisk vært optimalt med tanke på aerodynamikk, men er for lite brukervennlig :wink:
Det kan være at du har sett den i tidlig stadie da det var litt for lange ledninger fra motoren som faktisk stakk noe opp, men det er lenge siden 8)
InnleggSkrevet: Tir Jan 12, 2010 9:39 pm
Har det seget inn nå ja? Så flott da, nå slipper du å bitche om zagi'n mer :lol: :lol:
Hvor tung ble zagi'n din på det raskeste, med 4 cellers? Var vel kanskje en del over anbefalt flyvekt da?
InnleggSkrevet: Tir Jan 12, 2010 10:21 pm
Vektmessig helt fint selv med 4 cell, lander greit inn på tunet her nede etter å flydd sikksakk mellom alle telefonledningene 8) Nøyaktig 484 gram med 1550 mah 4 cell, 40 amp esc og to 14 grams servoer med ståldrev og motor som veier 104 gram. Jeg føler at dette er et meget bra oppsett dersom man bytter ut batteriet med et 3 cell på 1350 mah som bare gikk 10 km/t saktere, men lyden og følelsen samt vertikal stigning med 4 cell er en del råere likevel 8)
For vekten sin del så hadde den fremdeles flydd bra selv med betydelig større batteri.
Kanskje jeg skal presse i et av 5 cell 2200 mah batteriene mine :lol: Nei, da kommer røyken ut av ESC`n umiddelbart, ellers hadde hadde jeg jaggu gjort det selv om det hadde stukket opp aldri så mye, bare for å prøve :wink: :mrgreen:
