Dato/klokkeslett: Tir Sep 16, 2025 9:10 am
 Innleggets emne: Re: Stressballens vinge(r)
InnleggSkrevet: Ons Jan 20, 2010 7:55 pm
Nå har jeg omsider fått Zagi Typhoon i hus, og tror nok det skal være en viss mulighet for at jeg skal puste Vector i nakken, det blir spennende å se :D
Det er veldig kjekt at Vector har hatt maksmåling på sin vinge, da har jeg noe å forholde meg til. Målet blir selvfølgelig å komme forbi hastighetene han har oppgitt, men jeg blir fornøyd om jeg kommer nærmt. Om jeg skulle være så heldig å slå hastighetene, så blir det også litt morsomt å høre hva som kommer av unnskyldninger :mrgreen:
Jeg begynner snart konstruksjon av denne vingen fra planer som ligger i mitt eget hode, så får det briste eller bære :mrgreen:
InnleggSkrevet: Ons Jan 20, 2010 9:42 pm
Jeg fikk testet den lille vingen min idag, for første gang siden jeg kræsja den i steindalen for lenge siden. Forskjellen fra da til nå er forbedring av tyngdepunkt, overgang til 2.4ghz, og bruk av Hyperion 35C batteri. Det ble en veldig hyggelig opplevelse siden den fungerte helt utmerket. Fikk også bekreftet at stabilisatorene jeg hadde montert fungerte bra. Jeg hadde brukt "hjulbeskytterene" (depron formet som en lang dråpe som pleier å bli festa på hjulene til fly) fra inneflyet mitt, Jazz 3D, og de skal jeg nå bruke som fremtidig mal. Jeg skal lage dem i plexi, slik at modellen tåler litt røffere behandling. Jeg skal også endre utslagene på rorene litt, syntes det var litt lite utslag, selv om vingen var fin å fly.
Neste gang jeg prøver denne modellen skal jeg sørge for at jeg har noen der som kan måle farten. BGH var tilstede idag, men jeg hadde dessverre glemt å ta med min egen speedgun.
InnleggSkrevet: Tor Jan 21, 2010 12:37 am
InnleggSkrevet: Tor Jan 21, 2010 2:01 am
InnleggSkrevet: Tor Jan 21, 2010 2:12 am
Var dessverre litt uheldig med propelladapteret til vingen ikveld. Byttet propell, og når jeg strammet mutteren, så tok jeg nok litt for hardt i, og knakk hele propellakselen. Så slik er det. Jeg har bestilt nye adapter, men det kommer neppe til helga, så jeg får se om jeg finner noe liggende et sted.
Jeg har forøvrig fiksa den knekte stabilisatoren, og har også forsterka dem littegrann. De holder nok til jeg får laget noen som er mer solide.
InnleggSkrevet: Tor Jan 21, 2010 1:45 pm
Bilder?
InnleggSkrevet: Tor Jan 21, 2010 4:07 pm
InnleggSkrevet: Tor Jan 21, 2010 10:20 pm
InnleggSkrevet: Tor Jan 21, 2010 11:32 pm
Ja, det er jo myk alu, så styrken er ikke super. Men den har holdt frem til nå, og jeg kjente at det var jeg som trakk til for mye. Jeg kan dessverre ikke klandre adapteret denne gangen :D
En annen ting er at de små adapterene blir utsatt for overstramming gang på gang, og da kommer materialtrettheten. Men jeg hadde en ny liggende på jobb, så det ordner seg :D
Edit: Nytt adapter er nå montert, og dette adapteret er tydelig mer solid enn det forrige. Det nye er av merke Hyperion, og det gamle var noe billig ræl, så det er ikke vanskelig å se kvalitetsforskjell iallefall. Holder nok mye bedre :D
InnleggSkrevet: Lør Jan 23, 2010 1:13 am
I kveld limte jeg sammen de to vingehalvdelene på den nye vingen, og nettovekt etter det er 60 gram. Jeg har foreløpig ikke begynt noe modifisering. Jeg har nå 2 motorer på vei, og tror jeg skal kunne klare meg ganske bra med dem en stund, vi får se :D
InnleggSkrevet: Tir Jan 26, 2010 10:13 pm
Motorene har nå kommet i hus, og dette ser ved første øyekast bra ut. Jeg har ikke fått gjort noe mer på vingen, men jeg liker å få bitene sånn noenlunde på plass før jeg setter igang. Propeller har jeg også på vei en liten forsyning av, og satser på at det er på den biten jeg må eksperimentere litt. Føler meg rimelig sikker på at en av de to motorene vil fungere bra.
I samme sending fikk jeg også 2 motorer til som jeg skal prøve på den lille vingen. Kan jo være moro det også, men jeg må nok øve litt på å kaste vingen slik at jeg får i det hele tatt flydd. Jeg har sikkert flydd vingen under 10 ganger, og kjenner at jeg er like usikker på hvordan jeg skal kaste hver gang jeg skal fly, men øvelse gjør mester :D
InnleggSkrevet: Ons Jan 27, 2010 8:43 pm
Jeg har nå fått loddet litt på motorer og regulatorer. Jeg fjernet standardpluggene på regulatoren til microbee og zagi, og loddet på identiske plugger. På motorene har jeg også loddet på en tilsvarende bestemt størrelse plugg. Det gjør at motorbytte kan utføres kjapt. På microbee er det da bare å klippe vekk 2 strips og så er motoren løs. Må selvfølgelig flytte over propelladapter også.
Det er sikkert en lignende patent på zagi, poenget er at det skal være lett å bytte der også.
InnleggSkrevet: Tor Jan 28, 2010 1:10 am
Fikk gjort littegrann på vinga ikveld. Fant forøvrig ut at jeg har brukt en lim som jeg trodde var sikker for isopor, men som ikke er det. Begynte å lure litt, og leste på merkelappen "cyanoakrylat", og da begynner stressinga :mrgreen:
Jeg tror at jeg fikk avgrenset skadene, så det går nok greit.
Men uansett, jeg fikk tenkt ut litt hvordan jeg vil ha ting på vinga, planene endret seg litt når jeg fikk studert den nærmere.
InnleggSkrevet: Fre Jan 29, 2010 12:51 am
Fikk tid til å dille en halvtime med vinga ikveld, og nå er jeg ferdig med karbonforsterkningene. Vinga kjennes bra ut, og jeg tror at den nå skal være i stand til å tåle littegrann. Foreløpig har vekta på vinga kommet opp i 78 gram (netto vinge)
InnleggSkrevet: Fre Jan 29, 2010 8:23 pm
Nå veier vinga netto 120 gram etter en liten modifikasjon. Jeg vil tippe at jeg havner rundt 450 gram på 3-cellers oppsett, så om jeg skal teste 4-cellers engang så blir det kanskje litt overvektig, men da gjelder det bare å få greiene i lufta, så får vi se hvordan det går :mrgreen:
Jeg aner ikke om det vil gå noe særlig i det hele tatt, hverken motor eller esc er prøvd på noen måte. Første forsøk blir når jeg får festa motoren på vinga, da skal jeg få testet litt slik at jeg kan få noen tall på bordet :D
