Dato/klokkeslett: Tir Jul 14, 2026 11:35 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 75 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5
 Innleggets emne: Re: Prosjekt akvarium
InnleggSkrevet: Tor Jan 28, 2010 9:04 pm
Absolutt kjipt da!! :shock:
InnleggSkrevet: Tor Jan 28, 2010 10:05 pm
InnleggSkrevet: Tor Jan 28, 2010 10:22 pm
Hehe, morsom sammenligning. Etter min mening så blir det du sier noe i dur av "Du kan ramle foran bussen, eller du kan hoppe foran den" :wink:
Enkelte ting er bare ikke verdt risikoen, og strøm/møbler er en ganske nødvendig sak. Men herregud, jeg synes akvarium er dritfett, og skulle gjerne hatt et stort selv, men tør rett og slett ikke. Jeg liker et ordtak som sier "ikke vedd med penger du ikke har råd til å tape" (eller noe i den dur). For meg (i denne sammenhengen) så betyr det at jeg ikke kan ha et stort akvarium, for følgene hadde blitt for store hvis det hadde sprunget lekk der vi ville hatt det.
Forøvrig så har også jeg hatt et akvarium som plutselig valgte å si takk for seg, og det var heller ikke noe gamle greier. Jeg sto opp, gikk på toalettet, gikk forbi akvariumet på vei inn i stua, satt i stua en halvtime/time, og når jeg skulle gå igjen så oppdaget jeg at det hadde kommet en dam ved kommoden som akvariumet sto på. Utrolig flaks at jeg merket det da slik at jeg fikk tømt akvariumet og tatt ut fisken. Jeg har egentlig inntrykk av at akvarium som lekker er en ganske vanlig sak, og da blir jeg ekstra nervøs. Vannskade er skumle greier som kan føre til myyyyye arbeid og store kostnader :shock:
InnleggSkrevet: Tor Jan 28, 2010 10:29 pm
Vil bare tilføye at det ikke er meningen å snakke dårlig om akvarium, for det er utrolig tøft, men jeg håper at alle som eier akvarium tar sine forhåndsregler for sin egen skyld. Det kan være noe som å lage seg en rutine på hva som skal gjøres om noe skjer, og henge den på innsiden av skapdøra der akvariumet står (eller en annen egnet plass).
En kan også forberede seg ved å ha bøtter og utstyr tilgjengelig, slik at en slipper å tenke "hva gjør jeg nå, og hvor finner jeg det jeg trenger til å ordne dette?"
Husk at hvis uhellet inntreffer, så er det kun begrensing av skaden som gjenstår, for selve skaden har da allerede skjedd.
InnleggSkrevet: Tor Jan 28, 2010 11:28 pm
Finnes det ikke en form for inretning som kan gi alarm ved endring i vannivået?
InnleggSkrevet: Tor Jan 28, 2010 11:47 pm
Alvor til side.. Liten update på kva som har skjedd i det siste..
Elizabeth var på Nordfjoreid forrige lørdag og tok med seg Discusane vi hadde.. Vi fant ut at det var på tide med litt forandring oppi der, så etter en liten prat bestemte vi oss for å kvitte oss med dei, og heller holde oss til Scalare. Det førte til at ho og naboen reiste opp og bytta litt fisk med dei på dyrebutikken der oppe.. Det resulterte i at ho kom heim med 4 nye Scalare og 4 nye Corydoras (bunnfisk)..
I tillegg omøblerte vi litt.. Tok ut rota i midten og la ned nokre steinar og nye plantar..
Litt bilde av den ommøblerte heimen og dei nye leigebuarane ;)
Småtrollene veks til. Dessverre har en del strøke med, så no er det 13stk igjen.
Har fått to slike svarte
Og to sølvfarga
"Faren" i huset klargjør planten for egglegging
Forandring fryder
InnleggSkrevet: Fre Jan 29, 2010 12:13 am
flott, dem svarte scalarene ser kule ut:) tror dem har slike i førde og nå.
om du har maller må du ha rot, fordi dem sutter på dem og får i seg noe fra rota dem trenger (ikke alge hehe) husker ikke va men har vertfall lest at dem trenger ei rot og sutte på 8)
så ser eg at du ikke har tatt plantene utav pottene, det burde du gjøre ellers visner dem og dør tilslutt, og pell av mest muli av det bommulgreiene som er nedi potta, så planter du det rett i sanden/grusen istedefor så røttene får spre seg.
Tamiya TT-01 Type e
InnleggSkrevet: Fre Jan 29, 2010 12:41 am
Ja, det er egentlig ikke mulig å ikke bli fasinert av akvarium, fisker er rett og slett utrolig flotte skapninger. Pokker også, jeg kjenner at jeg får lyst på større akvarium og flere fisker. Ikke bra, tror jeg må kutte ut denne tråden :mrgreen:
InnleggSkrevet: Fre Jan 29, 2010 1:04 am
her får du kjøpt komplett 160 liters pakke for 1850kr:)
Tamiya TT-01 Type e
InnleggSkrevet: Fre Jan 29, 2010 1:15 am
InnleggSkrevet: Fre Jan 29, 2010 1:53 am
oki du har alt under kontroll :mrgreen:
Slik lufftboble pumpe trenger du egentlig ikke om du plaserer filtere slik at utblåset lager bølge i vannet. men om du har den for pynten sin del er jo det greit :)
men om du ikke har slik ventil i slangen så renner vannet ut denne lufftpumpeslangen om strømmen går hehe..
Tamiya TT-01 Type e
InnleggSkrevet: Fre Jan 29, 2010 7:27 pm
Elizabeth har ganske så god kontroll skal eg love deg ;)
Så vi har det meste under kontroll :P
InnleggSkrevet: Fre Jan 29, 2010 8:19 pm
InnleggSkrevet: Lør Jan 30, 2010 1:21 am
InnleggSkrevet: Lør Jan 30, 2010 1:28 am
Hehe, jeg hater å lese også, prøve og feile er hva jeg liker best. Men det er kanskje litt dumt å prøve og feile når det er snakk om levende ting :mrgreen:
