Dato/klokkeslett: Lør Jan 31, 2026 11:33 pm
 Innleggets emne: Re: Multiplex FUN JET!!!
InnleggSkrevet: Man Feb 22, 2010 2:06 pm
Ferdig :D Flyvekt ble ikke så ille som jeg trodde, 930 gram uten lakk eller dekaler.
Har et problem med vibrasjoner/resonans ved halv gass som er så kraftige at det umulig kan være godt for flyet. Skal forsøke en annen propell som er godt balansert. Det som er vanskelig med disse små 7 tommers propellene er å borre opp hullet fra 5mm til 8mm uten at det blir det minste skjeivt :|
InnleggSkrevet: Man Feb 22, 2010 2:59 pm
InnleggSkrevet: Man Feb 22, 2010 4:06 pm
Det gjør det sikkert, men det var denne som fulgte med motoren. Selve motoren har 5mm aksling så det er ganske grove greier. Adapteret er laget i aluminium og er sikkert derfor enda grovere for å tåle kreftene, vi snakker samme effekt som en .60 glow motor med pipe her 8)
InnleggSkrevet: Tir Feb 23, 2010 12:46 am
InnleggSkrevet: Tir Feb 23, 2010 1:20 am
Hehe, hvis dere følger de samme oppskriftene, så er det vel en viss fare for at dere bestiller noe likt ja.... :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tir Feb 23, 2010 9:09 am
Jeg fulgte en oppskrift i speed-kokeboka, må ikke svi sausen nå da :lol:
Motoren min er en 3648 1450 kv
InnleggSkrevet: Tir Feb 23, 2010 12:17 pm
InnleggSkrevet: Fre Mar 05, 2010 2:33 am
Da har endeleg motor, esc og batteri kommet. Fekk båret større hull i propellene. Så da er det bare å lodde litt og trykke det inn i flyet. Berre såvidt eg får plass til regulatoren. Trudde faktisk at eg mått skjære ut litt for å få plass, men ser ut som at eg kan lure den inn.Da ser det ut som at eg får testa det før stormen kommer(regnværet)
InnleggSkrevet: Man Apr 12, 2010 11:05 pm
Idag fekk eg endeleg flyet i lufta. Forrige gang eg prøvde så hadde eg alt for lite gasspådrag da eg kasta det, noe som endte med en kræsj rett i bøen. Eg knakk kroppen på flyet rett forran vingen tvert av. Men litt lim og karbon så er flyet like heilt igjen og en del sterkere. Idag/kveld så for eg innom meg sjøl etter å ha vert på øving i Høyanger og fresa vekk litt inne e selve canopyen, og så litt i flyet der eg har esc. Nå fekk eg skikkeleg plass. Sist så måtte eg presse på canopyen, noe eg ikke var fornøgd med. Denne gangen ga eg full gass før eg kasta det. Eg viste at det ville krenge mot venstre pga tourqe, men at det skulle rolle 2 ganger før eg fekk retta det opp hadde eg aldri trudd. Helt utruleg at eg fekk det på rett kjøl. Jonny kom rett før eg skulle til å kaste det, men seff så glemte vi å måle farten. Eg tenkte at det kunne vi gjere på batteri nr.2. Eg flaug litt roleg til å begjynne med, men etter å ha fått inn ei rute, så var det bare å kjøre på. hvis eg flaug i 4 minutter, så hadde eg full gass kontinuerlig i 3 min. Da var batteriet tomt. Hadde akuratt nok power igjen til å lande det. Eg skalv på hendene etter landing. Dette var ett kick uten like, og mye pga starten. Men det vart med en tur. Motorfeste hadde løsna, så det må limast, og forsterkast litt. Neste tur så kommer eg til å bruke ei rampe eller strikk for å få det i lufta. Eg tar rett og slett ikke sjansen på å hive det med så mye tourqe. Hadde eg hatt litt mindre gass, så kanskje, men da er det ikke sikkert at eg hadde fått det i lufta i det heletatt. Vet ikke om eg vil gamble med det.
Eg er litt spennt på ka vektor sier ang. rampe/strikk. Høres det ut som en bra plan?
Jonny er sikker på at det gikk fortare enn Barbera Jean. I og med at eg vet samme oppsettet er målt til 240kmt så er eg og sikker på det.
FY F SÅ FORT DET GÅR!!! :lol:
InnleggSkrevet: Man Apr 12, 2010 11:40 pm
Ja starten tar nesten livet av en stakkar :lol: Jeg bruker ca halv gass og da er den nesten på rygg til venstre før jeg klarer å rette den opp. Jeg lurer på å forsøke vertikal takeoff, da kan den rolle så mye den bare vil mens den aksellererer rett oppover.
Strikk funker flott det, men blir litt mer styr. Det ligger noen bra videoer på Tube om det.
InnleggSkrevet: Tir Apr 13, 2010 12:00 am
Dere får putte inn en gyro..går vel an..?
InnleggSkrevet: Tir Apr 13, 2010 12:33 am
Her er mitt neste prosjekt til fun jetten og andre modeller.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=33639
InnleggSkrevet: Tir Apr 13, 2010 2:32 pm
Gyro ja, du sier noe der :idea: Det finnes jo meget små og kompakte gyroer til en billig penge, I`m on the case..... :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tir Apr 13, 2010 3:36 pm
...eller kanskje to stk, en til roll og en til elevator.
InnleggSkrevet: Tir Apr 13, 2010 5:21 pm
Etter konvertering til fbl, så har eg noen gyroer til overs. Kanskje det skal prøves.hmmm Det blir isåfall kun på roll, for de er jo der problemet ligger.
