Dato/klokkeslett: Tir Nov 04, 2025 7:11 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 386 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  Neste
InnleggSkrevet: Lør Mar 06, 2010 4:00 pm
Pratmaker-klubben :mrgreen:
KingofSpeed
InnleggSkrevet: Lør Mar 06, 2010 4:11 pm
Tenkte det var like greit å kjøpe en regulator som eg kan "vokse" i.Når eg virkeleg skal pine systemet, så er det iallefall ikke regulatoren som går tapt. Håper eg da! Hadde det ikke vert for snøværet som kom no, så hadde eg gått ut av pratemaker klubben og inn i king of speed klubben. Faen ta været. Eg som har lada batteri og alt. Ja ja, det kommer nok en ny anledning.
InnleggSkrevet: Lør Mar 06, 2010 8:42 pm
Det virkelig artige med dette oppsettet er at det bråker lite, mye mindre enn Zagien min. På halv gass flyr du fra det meste og nesten lydløst, iallefall dersom du også bruker APC 7-6 :wink:
InnleggSkrevet: Lør Mar 06, 2010 9:24 pm
Det er 7-6 og så skal eg seff prøve en 7-7, så har eg 2 stk 6 sells turnegy batteri som skal i etterkvart. Får først se korleis dette går :D
InnleggSkrevet: Tir Mar 09, 2010 11:47 pm
Har du fått fatt i APC 7-7? De hadde ikke på Towerhobbies da jeg bestillte propeller derfra og her til lands finnes de vel ikke, eller??
InnleggSkrevet: Ons Mar 10, 2010 2:02 am
InnleggSkrevet: Ons Mar 10, 2010 2:16 am
Spiller det ingen rolle om det er til nitro eller elektro da? Største på 7x til elektro hos elefun er 7x6, den du linker til er til nitro. Er ikke det en annen tyngde og utforming på disse propellene?
InnleggSkrevet: Ons Mar 10, 2010 10:05 am
Det er ikke noe problem å bruke en nitro-propell på elektro. Andre veien ville jeg vært svært skeptisk.
InnleggSkrevet: Ons Mar 10, 2010 1:42 pm
Helt klart bruke nitro prop til desse oppsetta. En E-prop er eg redd ville eksplodert. Det første oppsettet eg fulgte, altså ikke orginaloppsett, men ett 5 sells oppsett. Han eg fulgte råda sterkt til å bruke nitroprop.
InnleggSkrevet: Ons Mar 10, 2010 10:32 pm
Yepp, det er livsfarlig å bruke annet enn glow-propell på disse oppsettene fordi el. propellene er bygget mye lettere og skrøpeligere. Her er det så mye krefter at integriteten til en mer solid propell er påkrevd.
Så Elefun har såpass uvanlige størrelser altså? Hmmm... kanskje jeg ikke så skikkelig etter siden jeg absolutt ikke regnet med at de, eller andre her hjemme har slikt :oops:
InnleggSkrevet: Ons Mar 10, 2010 11:09 pm
InnleggSkrevet: Lør Mar 20, 2010 11:29 am
Da er den nye Skyfun Funjet nesten klar for maiden. På denne går det i 4 cell 1800 mah 40-50C, outrunner på 3200 kv som fikser greit 800 watt (før jeg tyner den mer :lol: ) og 90 amp ESC. Ikke så rått oppsett som MPX Funjet, men mye lettere og fremdeles raskt. Jeg regner med at denne skal ta over for Zagi som nabolagsracer og den blir forhåpentligvis en del raskere :D
Her er en som har 600 watt power: http://www.youtube.com/watch?v=BrqMUNNtLTE
InnleggSkrevet: Tir Mar 23, 2010 11:32 pm
Jeg fikk loddet meg noen overganger fra deans til XT60 plugger i dag (har både Deans og XT60 oppsett i div fly) slik at jeg fikk koplet wattmeteret til oppsettet i Skyfun Funjet`n.
Displayet viste 850 watt ved 65 amp på 5x5 propell og det så meget stabilt ut de få sekundene jeg prylte på full guffe. Jeg gjorde testen to ganger så ga jeg meg, for dette er scary shit å stå å holde i hånda. Hadde vært morro å fått målt turtallet også men jeg hadde ikke flere hender :lol: Lyden er helt hinsides så hørselvern må brukes ved statiske tester og tyder på greit turtall 8)
Både motor og ESC var fremdeles iskalde etter testingen så det lover godt for høyere effektuttak.
Får fly litt med dette så skal jeg litt opp i propellstørrelse slik at amp og watt øker. Har tenkt å tyne ut det ESC`n tåler og da havner jeg på rundt 1200-1300watt ved 90 amp, så finner jeg ut om motoren tåler det også :lol:
Satser på maiden med denne til helga dersom værgudene står meg bi :)
Fristende å teste den groveste Funjet`n og, men da må jeg først ha tak i en rustning som kan beskytte meg dersom motoren skulle løsne eller propellen sprenges :shock: Nei, jeg tror jeg skipper det, det er rett og slett farlige greier :shock:
InnleggSkrevet: Tir Mar 23, 2010 11:59 pm
InnleggSkrevet: Ons Mar 24, 2010 12:14 am
Ja du er en helt som tør å stå enn meter bak en stor saktegående propell med en turteller i hånda :lol: Nå står ikke du og holder denne DLE`n din i neven når du måler den, og ikke er motoren din kun festet i isopor heller :lol: Det er ikke fingrene jeg er mest redd for, men ansikt/hals dersom noe skulle løsne og komme fykende med en skarp propell med ca 30 000 rpm rett rundt ørene. Det beste hadde nok vært å tjoret fast driten i noe og stått litt på avstand og i blåsten av propellen slik at dersom noe skulle rives løs så stikker det avgårde vekk ifra meg.
Hvis du ikke synes det er så skummelt så kan jo du få holde FunJet`n og wattmeteret for meg så tar vi en test :wink: Hva ikke det?? Nei, tenkte meg det ja :lol: :lol:
