Dato/klokkeslett: Man Aug 31, 2026 11:06 pm
 Innleggets emne: Re: G3 flybarlessystem for Align T-Rex 500
InnleggSkrevet: Søn Apr 04, 2010 12:12 am
Hehe, har nok glemt å svare på det ja :mrgreen:
Jeg brukte den originale tapen som var med settet. Tviler på at det er den hvis du har hatt et slikt tilfelle kun 1 gang. Hadde det hatt med tapen eller andre mekaniske ting å gjøre, så tror jeg det hadde vært mer eller mindre tilstede hele tiden. Har du sjekket opp om det kan forekomme statisk elektrisitet på 500'n selv om den har torquetube?
Angående bladene, så har det nok lyden ingenting med dem å gjøre. Kunne kanskje hatt litt med bladene å gjøre hvis det hadde vært Pro3D sine blader. Har nok kanskje mer med pitch og headspeed å gjøre ja. Men du skrev at du har skrudd ned headspeed, mener du da at du har justert ned throttelkurven, eller har du endret utvekslingen? Bare så jeg forstår deg rett.
Hvilken headspeed viste måleren da?
InnleggSkrevet: Søn Apr 04, 2010 3:25 pm
InnleggSkrevet: Søn Apr 04, 2010 4:13 pm
Min skytech høres også rar ut, tror jeg skjønner hva du mener. Men min funket fint når jeg brukte den iallefall. Går ut fra at dere gir den nok tid til å kalibrere seg når dere slår den på før den blir brukt? Er jo også greit å få målt den så rett mot rotoren som mulig. Er ikke i tvil om at en kan få varierende måleresultat på slike apparat, forutsetningene må være tilstede for at måleapparat skal fungere skikkelig. Om apparatet har fått et slag eller ligger ubeskyttet mot smuss og slikt når det blir oppbevart, så er det en annen sak. Det er viktig at apparatet blir behandlet som måleinstrumenter skal behandles, særdeles forsiktig.
Protosen min skal ha en headspeed opp mot 3000 når det blir brukt gode batterier, aner ikke hva som er vanlig på 500'n, men jeg blir overrasket om den er oppe i det turtallet med standard utveksling.
InnleggSkrevet: Søn Apr 04, 2010 4:44 pm
Eg har forresten 14 i kolektiv og 11i syclic sånn ca. Bert Kammerer mener at det er ett bra valg. Men det eg ikke tenkte på er at det var setuppen til en 700, så eg har nok muligens litt mye pitch. Men det skal fiksast på når eg får mulighet til å fly det igjen. Helvetes vind. Kan liksom ikke gjere fin innstillinger med 8m/s vind.
InnleggSkrevet: Søn Apr 04, 2010 5:03 pm
hmmm.....vet ikke hva jeg har på mitt, men jeg syntes det der hørtes litt mye ut?
På protosen tror jeg ikke at jeg har mer enn +/- 11 i pitch, den trenger ikke mer.
InnleggSkrevet: Søn Apr 04, 2010 5:18 pm
Eg har bare såvidt fått testa heliet igrunn, så det skal bli alvorleg kult når alt er stillt inn som det skal. Eg merker at eg ikke trenger å bruke full kolective i det heletatt, og bladene staller sikkert (100%sikkert) hvis eg gir 14 bittelitt for lenge. Idag blir det bil dag på meg. Summit og Bandit. Skål!
InnleggSkrevet: Søn Apr 04, 2010 5:37 pm
Er det ikke vanlig at det er litt rar lyd i disse skytach målerne.? Du kan jo spørre Bjarte og Reidar, de har jo maken målere til å sammenligne med.
Det går jo også å måle med et som er beregnet for propell med litt hjelp.
InnleggSkrevet: Søn Apr 04, 2010 6:25 pm
Jeg tror også at det er helt vanlig at de høres slik ut. Har ikke inntrykk av at det er noe feil på min iallefall.
InnleggSkrevet: Søn Apr 04, 2010 11:53 pm
Stressballen, har du testa ut governoren på 500esp(esc'en)?
InnleggSkrevet: Man Apr 05, 2010 1:40 am
InnleggSkrevet: Man Apr 05, 2010 11:15 am
Mener eg har sett finnless bob prate om den, og satt opp 500 med governor mode, men husker ikke helt. Skal sjekke opp i det. På 450 er det uaktuellt, for som du sier, så suger governor mode på 450.
InnleggSkrevet: Man Apr 05, 2010 4:42 pm
Da er 500 esp fbl historie :evil: Eg hadde stillt ned gain både på elevator og halen. For helit hadde noen merkelege bevegelser på halen. Det kom seg litt, og eg tok en back flip og låg inverted ei stund. Så tok eg det helt ned til bakken og la det 90 grader mot meg, sånn at eg så rett i siden på det. Så hadde eg tenkt å ta en liten runde lavt for å se korleis det oppførte seg. Pluttseleg så slapp halen. Men ikke 90 grader som forrige gang. Denne gangen bare begjynnte det å snurre. Eg fekk trykkt inn throttle hold. Så traff det bakken. Det er litt å gjere med heliet, men eg vet ikke om eg tørr å ta det opp igjen med fbl systemet. Begjynner å lure på om det er noe galt med halegyroen. Men igrunn har eg null peiling på ka som har skjedd. Eg takker for alle tips. Stressballen, har du halebom til 500 i butikken?
InnleggSkrevet: Man Apr 05, 2010 9:02 pm
Har du fått sjekka opp angående static? Synes det høres rart ut at dette skal være gyro. Den håndterer jo flere akser, og jeg tror ikke det er halen som er feilen. Hvordan satt du opp første valget i gyro-oppsettet? (760 eller 1520)
Jeg tror heller ikke at det er haleservoen hvis den fungerer i ettertid. Når en servo ryker, så pleier den å ta kvelden. Er ikke så veldig normalt at servoer har periodiske feil.
Hvis dette er tilfellet, så burde vel kanskje feilen dukke opp når helikopteret står på bakken også, uten hovedrotoren i drift. Hvis feilen derimot ikke dukker opp, så tenker jeg igjen på static.
Periodiske feil er ofte litt spesielle. Som regel når et produkt svikter, så er feilen der konstant. Så derfor tenker jeg oppsett eller statisk elektrisitet. Jeg opplevde jo noe veldig lignende på min Protos, og i mitt tilfelle var det statisk elektrisitet som gjorde det.
Mye som ble ødelagt eller?
InnleggSkrevet: Man Apr 05, 2010 11:10 pm
InnleggSkrevet: Tir Apr 06, 2010 4:05 pm
