Dette var meget vellykket
  Flyet fløy knallbra, som på skinner og gikk tydelig mye fortere enn før. Lett å lande var det og, i det hele tatt oppførte det seg eksemplarisk. Men PLUTSELIG skjedde det, FLUTTER
 På tur nr 2 led denne 15 size Faschination akkurat samme skjebne som sin storebror i 40 size jeg hadde. Flutter på høyderoret og det gikk ned for full musikk rett i asfalten, motoren ble selvsagt også ødelagt sammen med absolutt alt annet utenom Futaba FASST 2.4 mottakeren heldigvis. Denne skal testes litt i isoporfly før den endelig friskmeldes. Siden den havarerte pga for høy fart så får jeg si meg fornøyd, he he
  Det er noe med det å skvise inn 4 ganger større motor enn beregnet, hvis jeg skal gjøre det igjen så blir det servo i halen med en kort og tykk stang til roret. Høy fart og lange stenger gjennom kroppen til rorene funker for dårlig når man skal flytte grenser
 Bilde etter "landing" kan sees på min Faceb. profil
Edit: Jeg ser på forrige innlegget mitt at jeg egentlig hadde forutsett dette, når jeg legger opp som modellflyger skal jeg bli spåmann
