Dato/klokkeslett: Man Nov 30, 2026 9:51 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 57 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4
 Innleggets emne: Re: G3 flybarlessystem for Align T-Rex 500
InnleggSkrevet: Fre Apr 09, 2010 11:13 pm
Hvis det hadde vert dårlige kontakt ville cyclic-servoene oppført seg helt banas. Har du mulighet kan du legge krympestrømpe over kontaktene så de fester seg sammen.
Du har jo flydd "helt" fint tidligere har du fortalt, men så skjedde dette etter du hadde stilt på gain. Jeg såg at halen gikk opp og ned sånn som forrige gang. Du burde nok landet og stilt mer eller lett etter en feil. Når det er sagt så har jeg sett en i Florøhallen med et t-rex 500 som hadde lik haleoppførsel, med flybar.
InnleggSkrevet: Lør Apr 10, 2010 12:18 am
InnleggSkrevet: Lør Apr 10, 2010 12:29 am
Vi snakker om vertikal vugging, bare for retthetensskyld.
Første gang jeg såg det virket det nesten som elevator gikk opp og ned og halen fulgte etter. Turtall hadde han nok av, noe som også sier seg når han knakk bladet tvert og ødela holderen.
Hvis det er tvil om 3G systemet kan heliet bygges opp med flybar og sjekke at alt virker perfekt før montering av FBL.
InnleggSkrevet: Lør Apr 10, 2010 1:15 am
Jupp, vertikal vugging jeg snakker om også, er vel det som er vugging tror jeg :mrgreen:
Siden du nevnte det om modellen med flybar, så ville jeg bare si at den vuggingen iallefall er typisk på lav headspeed. Jeg har også sett det på T-rex 450 og Blade 400. Tror ikke den 500'n du har sett i hallen kan sammenlignes i det hele tatt, hvis det er Lammethun sin så er jeg sikker på at han kjører med for lav headspeed.
På min egen T-rex 500 hadde jeg ikke vugging før FBL, og etter fikk jeg vugging, men etter litt justering frem og tilbake så ble dette bra. Jeg er enda ikke helt i mål, men tror nok det skal gå bra. Jeg tror at sensoren blir naturlig mer følsom siden den holder styr på flere akser, og etter min mening så betyr det at ALT må gjøres mye bedre på helikopteret. Med det mener jeg at alt må være i balanse, og vibrasjonspunkter må holdes under kontroll. Mon tro hvor mange som balanserer bladene sine skikkelig? Jeg er iallefall ikke flink nok til å gjøre dette :mrgreen:
InnleggSkrevet: Lør Apr 10, 2010 8:31 am
InnleggSkrevet: Lør Apr 10, 2010 10:53 am
Det var en plass i statene, faktisk Toledo. Der kunne folk komme med 3G systemet sitt, og så få det oppgradert. Så oppgraderinga er komt. Nå er det bare å vente på at resten av verden får muligheten.
InnleggSkrevet: Lør Apr 10, 2010 11:25 am
"Giggen" på elefun sier:
Softwarekabelen er under produksjon nå, men vil nok ikke ankomme oss før nærmere sommeren. Den ligger enda ikke slik at vi kan bestille den fra align.
500'en min oppførte seg forresten helt fint på halen med flybar.
Når eg nå skal sette heliet sammen igjen, ikke det at det er så mye å sette sammen, men halebommen skal skiftast, så skal eg passe på at alt er som det skal etter min kompetanse. Eg syns jo også at swashplata var en smule treig, og det gjer jo igjen at cyclic servoane ikke går helt smooth. Så er jo det også ett problem med geometrien på 500 på halen. Dette har finless gått i sømmene på. Bare å gå inn å se videoane av det han har lagt ut. Men trur ikke det problemet har noe med vugginga å gjere.
Håper eg finner ut av dette til slutt! :)
InnleggSkrevet: Lør Apr 10, 2010 2:44 pm
InnleggSkrevet: Lør Jun 05, 2010 11:04 am
Da har eg endeleg begjynt på 500 og har bare hodet og feathering shaft igjen. Denne gangen kommer eg til å stille ned gain til rundt kl 10 - 11. Så prøve meg fram derfra. Men må si eg er dritspent med tanke på at halen skal sleppe. Det er jo helt sykt det som skjedde sist. Eg trur folk får halde seg langt unna eller eg holde meg langt unna folk når eg skal teste 500. Eg kommer til å lime fast kontaktane på undersiden med limpistol. Har lest det flere ganger på forum. Håper det hjelper.
Stressen? Vet du noe mer ang den interfacen og oppdatering til 3G? Og ka erfaringer har du med systemet? Lenge siden eg har hørt noe fra den kanten.
InnleggSkrevet: Lør Jun 05, 2010 3:48 pm
Mange, mange har hatt problemer med 3G systemet og det er kommet en oppdaterings USB-ting.
InnleggSkrevet: Søn Jun 06, 2010 12:48 pm
InnleggSkrevet: Ons Jun 09, 2010 1:29 pm
Her er litt verdigfull info.
The 3G connectors are really a pain in the butt. They are hard to remove and can be easily damaged. The first heli was no problem but the second had an intermittent connector after the upgrade. I was very careful and only pulled on the body of the connectors each time but one pin pushed out when I reconnected the controller. The ground socket was loose and was not making good contact which caused the 3G system to reset.
I saw the results of this wile at the Vegas fun fly this year when a guy with a new 700 smacked it in into the runway when the 3G reset.
The weak link is the female connector retainer it is very small and any mis-alignment will push out the socket. I modified all my connectors as insurance. I pulled back the rubber boots and glued each wire into the connector. Problems solved.
Anyone flying the 3G should do this since the connectors are so weak.
Go Fly
06-05-2010 05:08 AM
PROFILE PM EMAIL POSTS BUDDY IGNORE GALLERY
Sterling500
Heliman
My Posts This: Topic Forum Ok, the result from he first morning of flying with the V2.1 firmware are in:
TREX 700: All I can say is WOW, the upgrade did wonders from taking a major disappointing 3G unit into the real world. The heli flys great. Bounce is 100% fixed, wonder during pirouetting is 100% fixed. Its just fantastic!!!!! The upgrade is a 100% must have.
TREX 600: Before the upgrade it flew great but tended to wonder around during piros, after the upgrade it is much better but not as much as a mind blowing change as the 700. The forward flight pirouetting is just amazing now. Worth upgrading to.
Oh forgot to mention I flew the receiver packs down to where the tail normally kicks and never had it happen with the V2.1. Looks like this is solved as well.
Great Job Align.
Now fix the $*&^$*$&* connectors which totally suck. I expect to see rants about the 3Gs resetting during flight and causing major crashes since so many people will upgrade and the connectors are total junk.
No skal eg på kjøkkenet å åpne pakken med den båten eg har kjøpt meg. Spennande!
