Dato/klokkeslett: Søn Sep 13, 2026 2:05 pm
 Innleggets emne: Re: Stressballens Outrage Velocity
InnleggSkrevet: Ons Apr 07, 2010 6:33 pm
Idag monterte jeg karbonpaddler fra T-rex 600N, og satser på at dette vil duge. De er litt kortere, så totalt sett utgjorde det en del forskjell på lengden. Men jeg prøver uansett, det vil i tilfelle bare gi mer respons. Men hvis det går over til å være for ustabilt, så går jeg tilbake til opprinnelig lengde.
Nå er det bare å vente på haleakselen.... :D
InnleggSkrevet: Fre Apr 09, 2010 8:38 pm
Haleaksel er nå montert, og jeg fikk kjørt igjennom en tank på den nye motoren idag. Jeg skal montere unbrakoskruer på nålene, jeg synes det gir litt bedre kontroll med justeringen når motoren går, og det blir generelt sett lettere å skru. Jeg var forøvrig dum nok til å ikke sjekke nålene før jeg starta. Jeg har gjort det en gang tidligere, men etter det har flere tukla og kjent på motoren i butikken, og jeg har glemt å sjekke nålene etter det. Så de sto dessverre veldig magert justert, men motoren gikk ikke så lenge før jeg sjekket og oppdaget det. Forhåpentligvis har alt gått bra.
Jeg har ikke hatt helikopteret i lufta enda, blandingen var litt vel rik på slutten, og det blåser litt surt, så jeg avventer litt. Hadde nok gått greit å få i lufta tror jeg, så jeg får se om jeg får anledning nå i helga :D
InnleggSkrevet: Lør Apr 10, 2010 7:56 pm
Etter jeg kom hjem fra flyvningen utenfor storhallen idag, så gikk jeg rett inn og hentet Velocity'n. Jeg kjørte igjennom en tank, så nå har det omsider vært airborne :D
Selv med latterlig feit blanding så lover dette bra, helikopteret var stabilt og fint, og det viste noen krefter innimellom også. Selv med feit blanding så får motoren hentet seg inn av og til, og da får jeg en viss føling med responsen :D
Skal se om jeg får fiksa litt på canopyen, denne har 8 feilborrede hull.... :roll:
InnleggSkrevet: Fre Apr 30, 2010 12:20 am
Idag fikk jeg litt uventet en ny canopy til dette helikopteret, skal si at det var kjekt. Hadde helt glemt at denne var bestilt, og plutselig var den altså her. Dette er en Canomod canopy, og den er også uborret. Skal nok bruke litt mer tid på å borre rett enn de som bygde helikopteret hadde brukt på originalcanopyen. Skal få lagt ut noen bilder etter jeg har fått den montert.
InnleggSkrevet: Fre Apr 30, 2010 1:15 am
Såg den i butikken i dag, og må få sei at den så ganske heftig ut.. Kjem nok til å se bra
"sint" ut no :P
InnleggSkrevet: Fre Mai 07, 2010 8:00 pm
Ikveld fikk jeg tatt en tank på Velocity etter jobb, og skal si dette var deilig. Det er lenge siden jeg hatt noe med nitromotor i lufta, og det var deilig med litt godlukt igjen :D
Justerte littegrann underveis i tanken, og nå kommer ting seg. Den hadde både røyk, godt forbruk av drivstoff og fin temperatur, så da er det bare å "klikke" seg innover til jeg er happy :D
Nå må jeg bare få borret hull i den nye canopyen, og reparert den gamle, så er alt helt klart :D
InnleggSkrevet: Søn Mai 09, 2010 8:31 pm
Hadde med dette helikopteret på skaflestad idag, men jeg hadde egentlig med for mange helikopter til at jeg kunne justere sammenhengende, så det ble ikke gjort. Får heller satse på ett helikopter om gangen, tror det blir mer effektivt.
Her er et bilde av helikopteret med ny canopy:
skaflestad 043 (800 x 600).jpg [ 225.33 KiB | Vist 17303 ganger ]
InnleggSkrevet: Søn Mai 09, 2010 9:01 pm
Flott helikopter. Synes de er flotte alle canopyene du bruker på helikopterene dine :)
InnleggSkrevet: Søn Mai 09, 2010 9:09 pm
Egentlig skulle det være showcanopyer, men jeg har funnet ut at det er tungvint å drive å bytte mellom canopyer på den måten. Da blir det litt kulere å heller bruke litt tøffe canopyer til vanlig, og hvis en kræsjer så pleier de aldri å bli helt smadra uansett. Etterhvert så blir de gjerne stygge, men da er det bare å bytte igjen. Egentlig på samme måte som med karosseri til bil.
Så nå gjør jeg det litt omvendt, jeg flyr med tøffe canopyer, og når helikopterene står i butikken så har de gjerne litt kjipere canopyer på grunn av enkelte som fingrer mye :D
InnleggSkrevet: Søn Mai 09, 2010 11:49 pm
Har nå fått lest litt i manualen til motoren, og skal nå gjøre et skikkelig forsøk på å følge denne 100%. Det kan jo faktisk bli litt interessant, å følge en manual for en gangs skyld.
InnleggSkrevet: Man Mai 10, 2010 11:14 am
InnleggSkrevet: Ons Mai 12, 2010 11:35 pm
Ikveld fikk jeg påbegynt reparasjon av original canopy. La på et par små biter med glassfiber og epoxy på innsiden. På utsiden skal det maskeres rundt og pusses ned litt, slik at jeg kan sparkle og legge på farge. Må prøve å gjøre noe som blir litt diskre, men på canopyer med mange farger er det ikke alltid dette er så lett. Får se hva det blir til.
InnleggSkrevet: Lør Okt 02, 2010 12:10 am
Etter at DX8 kom i hus, så har jeg fått begynt på programmeringen av de store helikopterene. Jeg har valgt å ta modellene med flybar først, for det er de som er enklest å sette opp. Ikveld sto Velocity 50 for tur, og det var grei skuring å sette opp, ingen problemer overhodet. Spektrum DX8 gjør oppsettet til en lek. Jeg stusset litt på mottakeren, dette er en Spektrum AR7100R, og den er litt spesiell. Jeg må nok ta oppsettet på denne fra scratch da jeg ikke føler meg helt bekvem etter å ha byttet radio.
InnleggSkrevet: Ons Apr 06, 2011 12:30 am
Ikveld fikk jeg justert inn dette helikopteret på nytt, grunnet bytte av radio. Nå satser jeg på at det ikke blir flere forandringer på det området, slik at jeg kanskje kan få flydd litt snart. Dette helikopteret har flybar, og da synes jeg at alt blir litt enklere å sette opp, for det meste er mekanisk justering. Jeg kommer til å beholde flybaren, selv om det alltid er moro med mer effekt.
Dette helikopteret har en ny OS55 som knapt er innkjørt, så det blir høyt prioritert å få dette i luften nå i påsken, eller kanskje allerede i helgen. Kommer helt an på været, men skal gjøre et forsøk på å få det i lufta på lørdag.
InnleggSkrevet: Lør Apr 09, 2011 12:29 am
Jeg fikk dessverre ikke kjørt motortest på dette helikopteret idag, men skal få gjort det imorgen. Nå lader jeg mottakerbatteri på harde livet, for det er flere heli som skal i lufta.
