Dato/klokkeslett: Søn Okt 11, 2026 8:27 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 97 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
InnleggSkrevet: Søn Mai 09, 2010 12:27 am
enig med dei 2 andre. bra det var skogen som tok støyten og ikke du selv eller andre.
Skikkelig synd å miste eit fly. har ikke hatt den "gleden" selv ennå, men kommer nok.
ka som er reddbart på dette flyet nå da?
InnleggSkrevet: Søn Mai 09, 2010 2:25 am
Herregud......skjønte ikke helt hva dette var med en gang. Forferdelig kjipt ja, men her er det bare å komme seg forbi det. Alt gikk heldigvis bra med alt annet som det kunne gått skikkelig galt med. En erfaring ekstra for deg, og mer erfaring til oss andre som leser dette. Det kan skje den beste.
Håper at all elektronikk og maskinvare klarte seg. Med god varme og fornuftig verktøy så klarer du vel gjerne å bøye ut pottene også. Hva skjer med flyet? Er det beyond salvation?
InnleggSkrevet: Søn Mai 09, 2010 3:58 pm
Herregud(ett ord eg veldig sjeldent bruker) så kjedeleg. Da eg så det siste bilde der alt er kasta inn i bilen, kjente eg at eg fekk vondt i magen. Men som yalla skriver: Det var ett vellykka kræsj. Det kunne jo trossalt gått skikkeleg gale. Det var jo ett svært fly med mye kraft. Fy faen hvis det hadde trefft noen. Eg tipper at du kræsja det med vilje for så å kjøpe en med sprekare farger. Neida, seff en spøk. Hvis det er noe som helst du eventuelt trenger hjelp til Bjørn, så gi beskjed! Må nesten si: kondolerer.. :shock:
InnleggSkrevet: Tor Mai 13, 2010 9:49 pm
Har skrudd ut motoren og pottene, den ene potta var det hull i der stussen går inn, men burde være råd å fikse.? Det var også som en del smuss som har komt inn i forgasseråpningen. Motorboksen var lite skader på så motoren tror jeg ikke har fått noen voldsom trøkk. Jeg turte ikke dreie noe særlig på den siden det var komt dritt i forgasseren.
Mitt store spørsmål er hva jeg skal gjøre med motoren, burde jeg sende den til fabrikken for lagerbytter og sjekk.??
P1030707.JPG [ 96.02 KiB | Vist 5021 ganger ]
P1030709.JPG [ 87.67 KiB | Vist 5021 ganger ]
P1030710.JPG [ 106.24 KiB | Vist 5021 ganger ]
P1030713.JPG [ 122.44 KiB | Vist 5021 ganger ]
P1030716.JPG [ 80.62 KiB | Vist 5021 ganger ]
P1030718.JPG [ 73.57 KiB | Vist 5021 ganger ]
P1030720.JPG [ 96.35 KiB | Vist 5021 ganger ]
P1030721.JPG [ 156.39 KiB | Vist 5021 ganger ]
InnleggSkrevet: Tor Mai 13, 2010 10:02 pm
Personlig hadde jeg festa motoren i en bukk og prøvd å starta den igjen, etter rengjøring selvfølgelig. Propellen er vel ganske hel, og den stoppet vel kjapt også, så det er vel ikke sikkert at selve motoren har fått seg en så stor trøkk at det gjør noe?
InnleggSkrevet: Tor Mai 13, 2010 10:28 pm
Propellen hadde skade på to blader, spinneren klarte seg nesten men er ødelagt den også. Imsdalflaska er temmelig deformert men er fremdelse tett, funka fint som bensintank.
P1030732.JPG [ 156.19 KiB | Vist 5018 ganger ]
P1030733.JPG [ 183.08 KiB | Vist 5018 ganger ]
P1030734.JPG [ 204.31 KiB | Vist 5018 ganger ]
P1030736.JPG [ 157.17 KiB | Vist 5018 ganger ]
P1030737.JPG [ 161.83 KiB | Vist 5018 ganger ]
P1030740.JPG [ 80.44 KiB | Vist 5018 ganger ]
P1030741.JPG [ 87.2 KiB | Vist 5018 ganger ]
InnleggSkrevet: Fre Mai 14, 2010 9:54 am
Bare gjør ren forgasser'n og start opp igjen motor'n. Dersom det er noen skader på lager vil du merke det når du turner den.
