Dato/klokkeslett: Søn Okt 11, 2026 7:40 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 168 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Neste
InnleggSkrevet: Fre Mai 14, 2010 12:40 am
Slik som de har oppført seg hittil har de ikke bare vært dårlig, men ubrukelig. Jeg prøvde jo ikke med orginalbatteriet først, men med 7.4V lipo fra E-sky helikopteret mitt. Men dette kuttet også så derfor trodde jeg det ikke var batteriene som var problemet først. Men jeg tror nok at lipobatteriene ikke er helt på topp lenger de heller. I alle fall føler jeg ikke at det er like mye futt i helikopteret mitt nå som det var før.
Men takker så mye for tips, da vet vi i alle fall hvor problemene våre mest sannsynligvis ligger :) Prøver med Cykling nå over natten.
InnleggSkrevet: Fre Mai 14, 2010 1:00 am
eg har problemer med at når flyet kommer uttafor eit punkt så kutter motoren. kan det være noe sånt som skjer
InnleggSkrevet: Fre Mai 14, 2010 1:15 am
InnleggSkrevet: Fre Mai 14, 2010 11:11 am
ja både dei og dei gamle, men tror det er noe med signal mellom motaker og sender. på akkurat dette flyet. for alle andre fly har eg ikke fått det på.
InnleggSkrevet: Fre Mai 14, 2010 12:48 pm
InnleggSkrevet: Fre Mai 14, 2010 8:04 pm
Jeg oppbevarer mine lipobatteri med ca 70% kapasitet. Jeg fullader dem så tett som mulig før de skal brukes, slik at de ikke blir liggende fulladet over lenger tid. På et kontraroterende helikopter så er det bare å fly 2-3 minutter, så har du fått ut nok strøm til at du kan legge batteriet fra deg.
Hvis jeg kommer hjem fra et treff uten å ha fått brukt noen av batteriene, så kjører jeg dem på discharge til en bestemt spenning. Denne spenningen har jeg fastsatt i laderen på forhånd, f.eks 3.9v pr celle. Det tar ikke full tid å lade dem opp heller da, og det er faktisk veldig greit å vite at alle batteriene som ligger strødd ikke er fulladet. Det er en fin rutine å ha.
InnleggSkrevet: Fre Mai 14, 2010 8:11 pm
Jeg setter batteriene alltid (les: alltid) på «storage mode» etter bruk. Da sørger ladern for at batteriene får 3.85V pr. celle.
InnleggSkrevet: Fre Mai 14, 2010 8:18 pm
InnleggSkrevet: Fre Mai 14, 2010 8:47 pm
Ja dette er jo bare slurv av meg, er ikke de dyreste batteriene jeg har da så har ikke brydd meg så mye. Men nå har jeg ikke hatt computerladeren her i Bergen alltid heller. Har Hyperion EOS 5i, den kan jeg discharge til den spenningen jeg selv ønsker, men den har ikke balansering for lipo.
InnleggSkrevet: Fre Mai 14, 2010 8:55 pm
Jeg har en rimelig lader fra Imax i butikken som er fin som en tilleggslader. Den har innebygget balanserer og lader opp til 6S med begrensing på 50watt. Funker greit til de fleste, og kan brukes på 12/220volt. Den koster 599,-, og grunnen til at jeg nevner den er at det kanskje er like greit å skaffe seg noe slikt istedenfor å bruke penger på en balanserer til laderen du har. Du bør balansere lipo med jevne mellomrom, er ikke et must hver gang, men ikke så dumt.
InnleggSkrevet: Fre Mai 14, 2010 9:08 pm
Hehe, ja jeg må få meg noe slikt.. Slik som det er nå lader jeg lipo batteriene mine på E-sky laderen :P 0.8A funker akkurat såvidt når jeg ikke har større enn 1250mah batterier.
InnleggSkrevet: Lør Mai 29, 2010 1:04 am
Da har jeg vært å flydd litt mer i kveld, og det gikk fint i dag også. Flaug litt "herjete" i dag hvor jeg eksperimenterte en del med stikkeutslagene. Fikk blandt annet et skummelt stup med litt autorotasjon etter litt for masse rolling :P I dag tok jeg også av fra bakken for første gang og fikk flydd fint inn for landing som gikk veldig greit bortsett fra at jeg slo løs landingsunderstellet. De andre landingene foregikk som regel i høyt gress som er veldig tilgivende :) Alt i alt en lærerik og fin flydag :)
InnleggSkrevet: Tor Sep 09, 2010 11:16 pm
Det har vert litt stille fra meg i det siste, men her er bevis på at det skjer bittelitt innimellom her også ;)
Det vart ikkje så mykje bildetaking underveis. Er jo ikkje store greiene å bygge det her, men eg er ikkje så dreven på flybygging så det tok jo fort litt tid likevel. No nærmar det seg slutten i alle fall. Det gjenstår å skjære ut hull til batteriet under og så koble elektronikk og plassere og feste elektronikk slik at det blir noenlunde i balanse det her. Blir spennende å prøve noe annet enn cessnaen, føler jeg har grei kontroll på den etterhvert :)
InnleggSkrevet: Tor Sep 09, 2010 11:21 pm
Ser veldig bra ut dette her. Bare husk å kutte gassen før du kræsjer :mrgreen:
