Dato/klokkeslett: Lør Nov 28, 2026 5:28 am
 Innleggets emne: Kabler.
InnleggSkrevet: Tir Mai 18, 2010 12:52 am
Skal sei det er stor forskjell mellom vanlig dvi til vga kabel. og hdmi til dvi kabel. grafisk sett. Bare så synd at sistnevnte konka ut i dag.
Må få bestillt meg ein ny ein. noen som veit om eit godt merke. det eg kjøpte sist var sånt lokalt som ein får når man bor på ei lita øy. kosta ca 400 spenn og varte i ein knapp måned.
 Innleggets emne: Re: Kabler.
InnleggSkrevet: Tir Mai 18, 2010 10:57 am
Send en pm til Håvard og spør. Du trenger absolutt ikke en dyr digitalkabel til dette. Hvis du er en som håndterer kabler dårlig (med tanke på at den ligger dårlig/utsatt for slitasje og blir ofte plugget inn og ut), så finnes det en del variasjoner på selve konstruksjonen som gjør at en kabel kanskje er mer egnet enn andre. Analogt er det derimot store forskjeller ute å går på de forskjellige kablene. Men dette vet Håvard, og jeg regner med at de har slikt inne til en fornuftig pris.
InnleggSkrevet: Tir Mai 18, 2010 1:47 pm
Om du skal kun ha en vanlig DVI til hdmi kabel kan du bruke det meste av kabel da det ikke er noen kvalitetsforringelse på det digitale signalet. Enten så virker det ikke eller så virker det, og er det ikke fysisk feil på kabelen så virker det.
Mao vil en kabel som http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1501 virke helt fint så lenge det ikke er produksjonsfeil på den el.l.
Rasmus F
Sist endret av rfauske den Tir Mai 18, 2010 7:06 pm, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tir Mai 18, 2010 5:52 pm
Er enig med dette, men det kan være greit å kjøpe kabel med grei kvalitet på selve kabelen og pluggene for holdbarheten sin del. Har sett noen ganger at selve pluggene er så dårlige at pinnene blir trykt inn for et godt ord, og jeg har også vært borti noen som hatt hatt dårlig kontakt selv om de har blitt skrudd fast. Jævla irriterende er det iallefall :D
InnleggSkrevet: Tir Mai 18, 2010 5:56 pm
Jepps, men regner så grell kvalitet som produksjonsfeil ;)
Uans burde for eks biltema kabler funke, der får du uansett bytta dei uten å klage på noen på andre siden av kloden om det skulle feile noe ;)
InnleggSkrevet: Tir Mai 18, 2010 6:39 pm
skal nå gå til innkjøp av ny kabel mellom pc og pcskjerm, skal eg da gå for hdmi/dvi kabel eller får eg samme utbytte av ein dvi/dvi kabel?
InnleggSkrevet: Tir Mai 18, 2010 7:07 pm
Har du dvi inn så bruker du dvi - dvi men det er en del billige skjermer som ikke har dette så pass på det først.
InnleggSkrevet: Tir Mai 18, 2010 7:14 pm
har alle tre på min, har d-sub, dvi og hdmi.
og kor dyr skal den være for at det skal vare?
InnleggSkrevet: Tir Mai 18, 2010 7:20 pm
Har du funnet ut om det er kabelen som er gåen da? Jeg har liten tro på at den er ødelagt med mindre det er en drittkabel av overnevnte typer :wink:
InnleggSkrevet: Tir Mai 18, 2010 7:30 pm
nei har funnet ut at det er ein annen kabel som er gåen som eg har hatt i 3 - 4 mnd.
men den også er i mellom klasse. og det er ein som er hdmi/hdmi. hadde den mellom splitter og skjerm. har testa den mellom ps3 og skjerm og der var ikke noe signal.
Sist endret av Lugerity den Tir Mai 18, 2010 7:34 pm, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tir Mai 18, 2010 7:33 pm
Er det dvi du har på pc?
I tilfelle ville eg nok godt for en dvi-hdmi.. Då har du også mulighet til å koble pc til tv og projektor i seinare tid om du vil ha enda større bilde :P
Har en enkel og grei kabel på butikken til ca 300kr som vil funke meir enn godt nok ;) Du trenge ikkje noko dyrare enn det til den slags bruk ;)
InnleggSkrevet: Tir Mai 18, 2010 7:48 pm
oki doki. sorry om eg virker litt snodig i dag. er gikta som gjer det haha.
men hvilken prisklasse hdmi til hdmi burde eg satse på?
den skal være mellom splitteren og skjermen.
Sist endret av Lugerity den Tir Mai 18, 2010 7:48 pm, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tir Mai 18, 2010 7:49 pm
InnleggSkrevet: Tir Mai 18, 2010 7:58 pm
skal ta meg ein tur til florø i nærmeste fremtid å høre på gode råd in persona. og da tar eg med meg kabelen eg tror er ødelagt.
er ingen piler eller på andre måter merka av hvilken ende som skal hvor. kabelen er blå/lilla, bra tykkelse og det står wires HDMI på den. og eg aner ikke kor eg har kjøpt den.
