Dato/klokkeslett: Tir Jun 04, 2024 3:18 am
 Innleggets emne: Nytt fly på gang
InnleggSkrevet: Tor Jun 03, 2010 9:17 am
Jeg har fått behov for et nytt 3D fly som kan brukes i hagen eller når jeg er på tur med familien. Jeg har sendt en bestilling til Skala1 på en Multiplex Parkmaster. Dette flyet er ganske stort til å være "foamy". Kritikkene som flyet har fått er ganske bra, så jeg jleder meg til å ha en foamy som kan flys ute :mrgreen: Dette flyet et ikke tenkts om noe ekstremfly på noe vis, men et typisk bruksfly.
Bilde
 Innleggets emne: Re: Nytt fly på gang
InnleggSkrevet: Tor Jun 03, 2010 4:05 pm
Dette er et kjempeflott fly. Har sett mye tøft med denne modellen. Hvis dette er første kit du har kjøpt fra Multiplex så tror jeg også at du kommer til å bli imponert over kvaliteten på selve byggesettet. Blir spennende å se dette live :D
InnleggSkrevet: Tor Jun 03, 2010 11:35 pm
kan du nevne kva utstyr du skal bruke i den?
InnleggSkrevet: Fre Jun 04, 2010 11:04 am
Jeg vet faktisk ikke hva jeg kommer til å putte inn. Har en del rask liggende. Tror jeg kommer til å prøve noen 9g servoer her og der og et 3s oppsett. Får prøve litt forskjellig for å se hva som virker. Jeg kommer til å gå for lav vekt på komponentene. Tanken er at det som har virket på andre fly vil nok også virke her. Kommer ikke til å bygge noe ekstremt på noe vis. Jeg har funnet ut at det holder med ett fly for å flise vector (groovy 90). Dersom han begynner å pipe, så bare nevner jeg det flyet, så klapper nok nebbet hans igjen :lol:
InnleggSkrevet: Fre Jun 04, 2010 4:42 pm
Åhh, herregud, du drar jo opp det flyet hele tiden uten at jeg nevner noe som helst. Du vet jo inderlig godt at jeg gruser deg akkurat når jeg vil, jeg kan minne deg på at jeg har to super-deltaer liggende hjemme (Weston Magnum R og Tigershark) I tillegg til at Funjet`n antakelig er raskere enn den balsaplanken din når vi bare får summet oss og målt den :wink:
InnleggSkrevet: Lør Jun 05, 2010 12:20 am
Eg satser på å få målt min i morgen hvis det er noen som tør da?
InnleggSkrevet: Søn Jun 13, 2010 12:53 am
Jeg er nesten ferdig med dete flyet. Svært raskt å montere. Blir ferdig i morra, så da er det rett ut bak huset å teste :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn Jun 13, 2010 6:58 pm
Flyet er ferdig, 490 gram med 11,1v 1300mah 30C pakke. Alter er stivt og det ser lovende ut. Håper vinden løyer slik at jeg fåt teste kråka :!:
InnleggSkrevet: Søn Jun 13, 2010 8:57 pm
Hmmmm....hvis jeg ikke husker helt feil så veier da dette litt mer enn min Yak54. Hvilken prop bruker du?
InnleggSkrevet: Søn Jun 13, 2010 11:40 pm
Det som står på nå er en 10x4,7 som drar ca 17Amp. Det er ikke mer enn ca 200W. Motor'n er gammel og suger, muligens jeg bytter den ut om det blir for lite power.
InnleggSkrevet: Søn Jun 13, 2010 11:52 pm
Jeg brukte en 11x5.5E på Yak'n med godt resultat. Skal få veid min modell også, interessant å vite.
