Dato/klokkeslett: Søn Sep 13, 2026 1:04 pm
 Innleggets emne: Stressballens Odyssey II
InnleggSkrevet: Tor Jul 01, 2010 10:56 pm
Jeg hiver meg på seilbåtbølgen, og anskaffer meg en liten og koselig sak fra Thunder Tiger. Seilbåten styres med 2 kanaler og 2 vanlige servoer, er litt over 60cm lang og 1 meter høy, og med en totalvekt på litt under 2kg. Dette er akkurat passe størrelse til meg å begynne med, for senere i år begynner jeg på en modell fra Robbe som heter Atlantis. Det er en motorseiler med 2 master, men denne krever en del arbeid, og da er det greit å begynne med en enkel sak som Odyssey først :D
Jeg har blitt sterkt påvirket av Håvard sin fasinasjon av seilbåter, og litt sjelepleie har alle godt av, noe som radiostyrte båter og nærhet med vann frembringer. Jeg er også rimelig lei av ting som flyr, og skal ha meg litt pause. Det betyr at jeg skal fokusere litt mer på bil og båt for å slappe av litt :D
Her er et bilde av den nye båten:
odyssey II.jpg [ 33.52 KiB | Vist 29102 ganger ]
 Innleggets emne: Re: Stressballens Odyssey II
InnleggSkrevet: Tor Jul 01, 2010 11:23 pm
Flotte seglbåte det.
InnleggSkrevet: Tor Jul 01, 2010 11:31 pm
Det er godt å komme seg ned på jorda igjen :mrgreen: Skulle hatt en sånn på henger bak hiluxen, men det blir kanskje litt feil skala :P
InnleggSkrevet: Fre Jul 02, 2010 12:13 am
Hehe, blir kanskje feil bak på hiluxen ja. Kanskje TXT-1 er en bedre størrelse foran hengeren :D
InnleggSkrevet: Fre Jul 02, 2010 6:37 pm
Blir moro det her :) To "småbåter" fra ThunderTiger på Storevatnet i sommer, så kjem det to store yacht-lignande seilbåter fra Robbe etterkvart :D
InnleggSkrevet: Fre Jul 02, 2010 7:31 pm
InnleggSkrevet: Fre Jul 02, 2010 9:26 pm
InnleggSkrevet: Fre Jul 02, 2010 10:16 pm
Tror ikke det, du har vel en småbåt fra Robbe? Han siktet nok til min småbåt og hans egen. Vi blir nok flere når vi tar med deg og King Hauler :D
InnleggSkrevet: Fre Jul 02, 2010 11:52 pm
InnleggSkrevet: Lør Jul 03, 2010 12:20 am
Jeg fikk såvidt begynt å bygge båt ikveld, og så langt er krybbe, kjøl, ror og elektronikkrammen klar. Hadde litt problemer med kjølen, da jeg overteita mutteren som holder driten på plass, noe som førte til at jeg ødela innfestingen for akselen som holder kjølen fast. Dette demonterer jeg igjen, og limer så hele greia på plass med epoxy.
Denne båten bruker 2 standardservoer, og her kommer jeg til å bruke en simpel futabasak på roret, og en hitec digitalservo på seil. Det duger nok til denne båten. Jeg har også bestemt meg for å gi skroget et strøk med farge. Hvit plastfarge er ikke pent, for finishen er ikke så bra som på en hvit seilbåt med glassfiberskrog.
Selve kjølen ble 822 gram hvis jeg ikke husker helt feil.
InnleggSkrevet: Ons Jul 07, 2010 1:07 am
I kveld fikk jeg pusset på båtskroget, roret og kjølen, og også lagt første lag med grunning. Jeg liker ikke plastfinishen til Robbe, den er ikke noe særlig å se på, så jeg bestemte meg for å kaste på litt farge. Jeg skal lakkere den blå metallic eller noe i den dur som hovedfarge, og tror nok det blir bedre enn den originale fargen.
Jeg skal gå over og pusse litt med et veldig fint papir for å få vekk små riper, og etter det blir det nok maskering og lakking.
InnleggSkrevet: Ons Jul 07, 2010 11:47 pm
Ikveld maskerte jeg undersiden av båten, og la på første lag med lakk på oversiden. Fargen jeg la på ble ikke så dekkende som jeg trodde, så jeg må lakke over det igjen med en grunnfarge som dekker bedre. Grunningen var litt for mørk, og med det rette grunnlaget for hovedfargen så slipper jeg å legge så mange lag med lakk. Litt irriterende, men slik er det jo av og til :D
InnleggSkrevet: Tor Jul 08, 2010 11:56 pm
Nå er toppen av båten ferdiglakkert. Jeg har ikke vært så veldig pirkete på finishen, men tror nok det vil se bra ut på et par meters avstand :mrgreen:
Satser på å få maskert oversiden og lakkert undersiden av skroget imorgen, og etter det er det bare å montere alt sammen.
InnleggSkrevet: Fre Jul 09, 2010 12:02 am
Ser fram til å sjå resultatet på vatnet :)
InnleggSkrevet: Fre Jul 09, 2010 3:29 am
Må filme da når du tar jomfruen på den.
Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 2 gjester
