Dato/klokkeslett: Tor Apr 30, 2026 4:04 pm
 Innleggets emne: SeaDagger
InnleggSkrevet: Tir Nov 17, 2009 6:26 pm
Her er ein båt eg kjøpte sammens med ei stor samling for eit par år siden.
Den inneholder 2 500 motorer eller.no Den eine er vannskadd kom mye røyk ut av den i fjor når eg hadde den på elva for å kjøre litt med den. kansje eg skal spytte i litt penger i denne også å putte børsteløsemotorer i den.
 Innleggets emne: Re: SeaDagger
InnleggSkrevet: Fre Feb 19, 2010 7:30 pm
Idag tok eg frem igjen denne båten og tok ut motorene som sto i den. og satte i ein vanlig 500 motor.
Og mens eg satt der å banna og steikte og strakte meg over båten, under båten og på sida av båten så fikk eg eit lite problem med ryggen igjen.
sitter nå og masserer ryggen så godt eg kan, blir ikke mere styring på meg i kveld. skal legge meg ned å se ein film eller 10 og slappe heilt av. kan ikke ødelegge ryggen nå så tett opp mot rc treffet i hallen.
InnleggSkrevet: Lør Jul 31, 2010 12:50 pm
Da har eg fått kjøpt meg ny fartsregulator til denne og satt den i. samt 2 nye sølvkanne motorer. håper på å få tatt den med ned i elva å testa den snart.
