 Innleggets emne: Thunder Tiger Ducati 999R
InnleggSkrevet: Tir Sep 21, 2010 6:58 pm
Det ble ein onroad sykkel istedefor, Thunder Tiger Ducati 999R hadde min første tur idag og synest det var drit morro og tøfft 8)
skal egentlig vere en sån plastskjerm/skilt sak til bak der over bak hjulet, men tok den bort da den var så lialaus og såg ikke så tøfft ut med den på så den er ikke med på bildene.
P9210001.jpg [ 77.11 KiB | Vist 12223 ganger ]
P9210006.jpg [ 86.16 KiB | Vist 12223 ganger ]
 Innleggets emne: Re: Thunder Tiger Ducati 999R
InnleggSkrevet: Tir Sep 21, 2010 7:12 pm
Den er grisefet, og jeg har også inntrykk av at den er meget solid. Jeg skal utforske min egen elektrosykkel når jeg kommer hjem igjen, kjekt å bli inspirert av andre innimellom :D
InnleggSkrevet: Tor Sep 23, 2010 7:39 pm
Hadde meg ein tur til med den idag 8) er kjempe morro :mrgreen:
Hadde radioen i ene handa og kamera i andre handa så ikke alverdens av film men man ser no hvordan den går.
Merket foresten at det er ikke støttene som tar nedi først når man legger seg for og svinge, det er selve kappa så den blir litt oppskrapa nede på siden, dette såg eg selv da eg kjørte i nerheten av meg og hørte at den tok nedi og såg det var enda 1cm ca før støttene tok nedi, menmen får no leve med det.
Sist endret av Kurt-Inge den Fre Sep 24, 2010 12:53 am, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tor Sep 23, 2010 8:25 pm
hehe, du er etterhvert begynt til å bli flink til å filme og kjøre samtidig :D
Denne blir helt syk med brushless, det kan jeg love deg :wink:
InnleggSkrevet: Tor Sep 23, 2010 11:37 pm
hehe ja går greit og kjøre, dette er bare andre batteriet mitt, kjørte eit batteri hindagen og eit idag så får fort teken på det. skulle laga til ein slags skuff man bare skyvde batteriet inn i istedefor den der halve plastdeksele man setter det opp i og tar strikk rundt hehe blir så knotete og dille med det in under der med kappa på..
InnleggSkrevet: Tor Sep 30, 2010 2:32 am
Da har eg hatt meg ein ny tur med den idag, ettersom eg har måtte ta ein ufrivillig pause noen dager da regulatoren kortslutta troligt pgr av vannsprut fra små vannputter eg uheldigvis kjørte over mens stressballen var bortreist, men idag var den fixa og har nå fått ny regulator som er vantett, så da fekk eg endelig kjørt igjen, gøy gøy :mrgreen: idag kjørte eg ei god stund og må si man kan jammen kjøre lenge på eit 4000mah batteri, eg kjørte rundt i 30 minutter på samme batteriet.
InnleggSkrevet: Tor Sep 30, 2010 3:13 pm
hehe, ja litt moro skal en jo ha i arbeidstida :mrgreen:
Kjekt å høre at du får kjøre en stund på batteriene.
InnleggSkrevet: Tor Sep 30, 2010 8:30 pm
jepp, og det var enda mer futt igjen i batteriet da eg avsluttet men var begynt og sakke litt på farten. Men da eg satt det på lading heime tok det bare ein times tid før lyset på laderen for av så enten lader laderen raskere en vi trodde eller så var batteriet bare brukt ned til rundt 50%
InnleggSkrevet: Ons Okt 06, 2010 8:27 pm
Fikk lyst å prøve sykkelen igjen no ja :P
Stressballen: Får du tak i dei støttene som er på Ducatien? Mine er rimelig ødelagt etterkvart :P
