Dato/klokkeslett: Tir Mar 03, 2026 3:04 pm
InnleggSkrevet: Tir Jan 25, 2011 12:54 am
Lita oppdatering med litt bilder :)
Har brukt kvelden til å strippe båten for det som var montert innvendig (gikk ganske fort :oops: )
Og så har eg lakka skroget innvendig og undersida av dekket. Fant ut i samråd med Stressbalen og King Hauler at det kanskje var på tide å få gjort dette no.
Ikkje så veldig mykje meir å sei i grunn :P
Bilder (Tatt med mobilen i litt for lite lys) :
Ny løysing på ankervinsjen
Tilpassing av batterier og plassering av pumpe til vannkanona.
Glømte å ta eit "før" bilde, men her er det lagt eit par lag med grunning
Etter eit par lag med grunning og ein boks med lakk :P
Undersida av dekket vart lakka litt mørkare enn resten av skroget, men finishen vart ikkje lagt så veldig stor vekt på då dette ikkje vil vise noko særlig ;)
InnleggSkrevet: Tir Jan 25, 2011 1:23 am
Se der ja, mye skjer når den bæsjebrune limfargen forsvinner :D
Men har du waterproofa treverket nå? Den bruker jo en del timer på å herde da, har du overlakket det?
InnleggSkrevet: Tir Jan 25, 2011 1:39 am
Den stod gode tre timer fra eg hadde smurt treverket til eg lakka den, så vi får bare satse på at det holder ;p
InnleggSkrevet: Tir Jan 25, 2011 1:53 am
Ok, du fikk tid til såpass ja, da går det sikkert bra :D
InnleggSkrevet: Tir Jan 25, 2011 2:04 pm
Skal du ha lys nede i båten din også som dei to andre karane?
InnleggSkrevet: Tir Jan 25, 2011 4:03 pm
Jepp.. Skal ha samme lysene som king hauler bruka ;)
InnleggSkrevet: Lør Mai 07, 2011 12:53 pm
Liten oppdatering her etter gammalt.
King Hauler tok i forrige veke over jobben som byggeleder på dette prosjektet, og det har gitt resultat :D
Vi har endra litt på oppbygginga i sjølve batterirommet og laga til nokre nye løysingar som gjør at eg får meir plass til plassering av elektronikken. Slik båten i utgangspunktet er tegna var det ganske mykje dødplass. Og dette ville vi gjere noko med. I tillegg har vi bestemt at vi skal putte inn to stk 6v bly-batteri i tillegg til dei to 12v som blir brukt som køyrebatteri.
Ny batterikasse
Custom batterirom
Den nye byggelederen
InnleggSkrevet: Søn Mar 11, 2012 8:43 pm
Bump! Nå er det så mye båtprat her på forumet så da må det vel ha skjedd noe her siden sist også? :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn Mar 11, 2012 9:16 pm
Kremt :oops:
Båten har stått og sett fin ut på loftet hos Skala1 sidan i sommer.. Så nei, her er det ikkje mykje nytt å fortelle :P Vinteren har gått til bygging av lastebil og henger + alt for mykje jobb..
No har eg fått modifisert Blackjack 26 dinna veka og så tenkte eg å gå over motoren på Blackjack 55 som neste prosjekt. Håper eg har begge to klare til båttreffet 1. april ;)
Så når dei to er ferdige skal eg begynne på overbygget på Odin ;)
InnleggSkrevet: Fre Jul 06, 2012 11:41 pm
Etter å ha sett video av båten din fra Bergen, så synes jeg at vi bør jobbe litt med å få sammen styrehuset på båten din, slik at du iallefall kan ha et overbygg å vise frem på eikefjorddagene. Kanskje få litt farge på båten også, det hadde gjort seg. En slik båt vil være en artig sak å vise frem, og til å skubbe rundt på store båter med :D
 Innleggets emne: Håvard´s Odin
InnleggSkrevet: Fre Jul 06, 2012 11:50 pm
Spørs om eg klara å sjonglere både odin og atlantis samtidig :p kanskje eg må ta rolla som administrator, så kan du og Thomas jobbe på kvar dykkar båt, så kan eg gå litt mellom og kikke :p
InnleggSkrevet: Fre Jul 06, 2012 11:52 pm
Hehe, jeg kan jobbe med dekket på Atlantis litt om du vil, så kan du sette sammen styrehuset på Odin. Bare å si i fra.
InnleggSkrevet: Fre Jul 06, 2012 11:56 pm
InnleggSkrevet: Tir Jul 17, 2012 8:21 pm
InnleggSkrevet: Tir Jul 17, 2012 9:55 pm
:D :D :D
