Dato/klokkeslett: Lør Mai 02, 2026 6:24 pm
 Innleggets emne: Re: Problemer med spektrum dx8!
InnleggSkrevet: Man Feb 07, 2011 8:10 pm
Er en viss mulighet for at jeg må sende inn min radio også, hvis jeg ikke finner ut av feilen så er nok det tryggest å gjøre det tenker jeg. Jeg forstår forøvrig veldig godt at Smallsize tar betaling for å håndtere varer som ikke har lagt penger igjen hos den norske importøren, noen avstraffing er det nok neppe.
Jeg kommer nok til å vente litt til med å hive opp T-rex 700N, med uprøvet Align 3G flybarless, Spektrum DX8 og telemetri :mrgreen:
InnleggSkrevet: Man Feb 07, 2011 9:11 pm
Folkens!
Jeg er veldig flau,men samtidig veldig happy akkurat nå.Har stått i kjelleren og skrudd og sjekket absolutt alt,og fant ut at batteripakken i helikopteret er defekt.Satte på strøm og herjet med stikkene,og det samme skjedde som da jeg kræsjet.Prøvde da en annen batteripakke,og vips problemet vekke!!!
Så jeg må bare si at jeg er veldig takknemlig for all hjelp her inne,angrer ikke på at jeg begynnte her på forumet.
Men samtidig så lurer jeg på om hvorfor jeg hadde strøm på batteriet etter kræsjen?kan batteriet få en slik utladning for og så gi seg men deretter gi strøm igjen?Tror at handel av deler og diverse blir gjort innenlands heretter!!!!ser problemet med reklamasjon!takker igjen for all nyttig info!
InnleggSkrevet: Man Feb 07, 2011 9:22 pm
Absolutt ingenting å være flau for, er ikke alltid like lett å finne ut av slike feil. Jeg har selv opplevd at dårlig kontakt kan være nok til at pakkene dauer under bruk, men at det er liv i dem når en sjekker forsiktig etterpå. Ofte en luring det der.
Er det lipobatteri som brukes? Jeg har hørt om f.eks borrelåsband som ligger over batteriet og presser på kontaktpunkter, som igjen kan gi brudd over tid. Dette blir da ofte et batteri som kan virke, men der feilen vil vise seg på verst tenkelige tidspunkt, når servoene brukes samtidig som at pakken vibrerer.
Flott at du fant ut av det, og vi får bare krysse fingrene for at det er den rette feilen :D
Men nå tenker jeg desto mer på min egen radio, hva pokker skjedde der da? :mrgreen:
Skjønner at det blir mange timer med testing fremover.... :roll:
InnleggSkrevet: Man Feb 07, 2011 9:27 pm
tålmodighet sies å være en god ting.Skal sjekkes og testes mye her og før jeg føler meg trygg.lykke til!
InnleggSkrevet: Man Feb 07, 2011 9:30 pm
InnleggSkrevet: Man Feb 07, 2011 9:34 pm
Er snakk om en Raptor 50 her. Bommet litt på den jeg også i starten :mrgreen:
Hvilken situasjon snakker du om til sist? En du har havnet i? Hva skjedde i tilfelle?
InnleggSkrevet: Man Feb 07, 2011 10:07 pm
Ja, leste tidligere at det var et fuel helikopter. Tok bare med BEC i tilfelle noen andre uten det skulle lese :)
Det siste er mest teoretisk innen elektronikk. Jeg har ikke havnet i den situasjonen. Som jeg sa, batteriet skal være særs flatt for at spenningen skal bli så lav.
InnleggSkrevet: Man Feb 07, 2011 10:45 pm
Har også erfarig med a becer som blir overbelastet ikek er så himla heldig, merka det på 450 etter å ha bytta fra analoge til digitale servoer med en 2A bec som jeg hadde først. Da mista jeg radio signalet og den gikk heldigvis bare i failsafe mens jeg dreiv på (ikke med DX8 forøvrig)
InnleggSkrevet: Man Feb 07, 2011 10:48 pm
En må såklart dimensjonere utstyret sitt etter behov. Digitale servoer trekker mer strøm, greit få det påpekt.
InnleggSkrevet: Man Feb 07, 2011 11:18 pm
InnleggSkrevet: Man Feb 07, 2011 11:19 pm
InnleggSkrevet: Man Feb 07, 2011 11:46 pm
InnleggSkrevet: Man Feb 07, 2011 11:54 pm
På lipo pakkene så er kun kontaktpunktene i enden av pakken så i teorien er det ikke noe problem så lenge du ikke stripser dei på langs.
Så lenge du ikke klem mer dei i hjel selvsagt, men en del pakker lages med alu plater på kvar side for å lede vekk varme og da skal det godt gjøres å skade cellene på innsiden ved normal stramming.
InnleggSkrevet: Man Feb 07, 2011 11:56 pm
InnleggSkrevet: Tir Feb 08, 2011 12:03 am
Når jeg ser på helikopteret mitt med tanke på hva som skjedde med det, så faller bestandig øynene tilbake på denne fordømte JST-pluggen mellom Lipo og regulator. Det er nok et punkt jeg også kommer til å endre på meget snart. Jeg har utelukket pluggen denne gangen, men en vet jo egentlig aldri om den feiler. Synes den virker mekanisk svak, men bank i bordet, jeg har ikke hatt noen problemer med den enda...
Jeg har også blitt mer skeptisk til deans av 2 grunner. Overoppheting ved lodding som fører til at kontaktflatene forandrer seg inni pluggen, men hovedsaklig oksidering. Der har jeg fått meg et par aha-opplevelser. Satt meg ned litt i går og rengjorde litt på pluggene til forskjellige batterier og fartsregulatorer, og det var jaggu noe til resultat. Absolutt verdt å ha en rutine der.
Veldig sant angående kontaktpunktene, men en skal passe på den generelle strammingen uansett, det er hovedsaklig forbrenningsmotoren som skaper problemer. Men som du sier, normal og fornuftig stramming skal nok gjøre susen.
