Dato/klokkeslett: Man Nov 30, 2026 10:01 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 101 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Neste
InnleggSkrevet: Tor Feb 24, 2011 11:03 pm
Legg ut noen bilder av fargekominasjonene om du har.
InnleggSkrevet: Fre Feb 25, 2011 1:53 am
Har ikke fått bestemt meg for dette enda, men grunnfargene på canopy er hvit, svart, gul, rød, oransje og grønn. Vindusklistermerke kommer i fargene svart, antrasitt-metallic, sølv-metallic, signalrødt, gult og blått. Og til sist er det et slags "komethale" klistermerke på siden som kommer i samme fargene som vindusklistermerket.
Jeg har laget meg noen omtrentlige valg så langt. F.eks rød canopy med svart vindu og antrasitt-metallic komethale, men jeg har absolutt ikke bestemt meg. Må prøve å få laget meg noen gode eksempler.
InnleggSkrevet: Man Mar 07, 2011 3:20 am
Det var visst verre å bestemme seg for canopy fargekombo enn jeg trodde, men jeg så smått bestemt meg for 2 alternativer. Spørs bare om jeg skal safe littegrann, eller om jeg skal prøve noe mer usikkert. Kan jo i ettertid bestille ny canopy og lakkere den, eller å legge nye dekaler. Satser på å ikke bestille så mange deler til denne :mrgreen:
Når det gjelder servoer, så har jeg litt lyst til å prøve Outrage TORQ BL9080 HV på cyclic, og TORQ BL9088 HV på halen, men jeg tar ingen endelig bestemmelse på dette før servokjøpet faktisk skal gjøres. Disse servoene virker spennende, har gode specs og et par fine løsninger, og kan kjøre 2S uregulert. De koster noen kroner, men slik er det jo bare...
InnleggSkrevet: Man Mar 14, 2011 2:31 am
Jeg har nå bestemt meg for rød canopy, svart vindusklistermerke, og antrasittmetallic komethale (klistermerke på canopy)
Regner med at helikopteret blir sendt i neste uke, og da er det bare postgangen igjen før det står på bordet i stua :D
I denne omgang får jeg selve helikopteret, Mikado V-bar og haleblader. I neste omgang vil jeg nok skaffe meg anbefalt motor og regulator fra en eller annen plass, så cyclic og haleservoer og tilslutt Flightpower Evo Ultra-Nano batterier. Om det går for lang tid, så kan det jo hende at valgene endres også, det dukker jo stadig opp nye ting. Jeg er nødt til å dele opp innkjøpene da dette er kostbare greier, og alt på en gang blir rett og slett aaalt for mye.
InnleggSkrevet: Tir Mar 22, 2011 2:44 pm
Statusoppdatering:
Ankommet toll i Norge :D
InnleggSkrevet: Tir Mar 22, 2011 9:33 pm
Håpern går fortere igjennom der enn hva iPaden min gjorde :) (den har brukt ca. 2 dager til norge og til nå 10 dager uten å ha kommet hit)
InnleggSkrevet: Tor Mar 24, 2011 2:46 pm
Madammen fant ut at pakken var kommet til postkontoret, så da var det bare å springe bort for å hente pakka. Heldigvis ligger postkontoret veldig nærmt nå :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tor Mar 24, 2011 9:17 pm
Grattis med Nytt helikopter!!
InnleggSkrevet: Fre Mar 25, 2011 1:42 am
Nå har det begynt å plage meg litt at jeg ikke får flydd helikopteret på en stund enda. Jeg står uten motor/esc og servoer, og dette koster jo noen kroner. Jeg regner med at jeg kommer til å kjøpe meg servoene først, men det vil nok gå noen måneder før helikopteret havner i lufta. Begynner sikkert så smått å bygge i morgen kveld, og tar det derfra.
InnleggSkrevet: Fre Mar 25, 2011 9:06 am
Er vel Pyro 700 som er anbefalt motor ? Driver og tenker på en slik selv også til Panteraen min (ikke at heliene kan sammenlignes ellers ;)
InnleggSkrevet: Tir Mar 29, 2011 11:38 pm
Det ser nå ut som at valget mitt faller på Futaba BLS451 på cyclic. Disse har vist seg å være meget presise og fungerer bra i bruk over tid. Jan Henseleit har også nevnt dem som anbefalte servoer, så da er det nok vanskelig å gå feil der. Mest sannsynlig blir det Futaba BLS251 på halen.
InnleggSkrevet: Lør Apr 02, 2011 11:56 pm
Etter å ha sortert skruer og annet tull og tøys i et par timer nå, pluss å ha fått noenlunde orden på hobbyrommet ellers, så var det på tide å kikke på Rigid. Jeg har bare satt sammen rotorhodet så langt, det er en del tekst å lese også, så da tar det litt lenger tid enn vanlig. Har absolutt ikke behov for å forhaste meg med denne saken. Uansett, det virker veldig bra å bygge, ingenting er overlatt til tilfeldighetene, og det er heller ikke komplisert å sette sammen.
Skal få tatt noen bilder før jeg går videre, slik at jeg kan lage en serie på byggeprosessen.
InnleggSkrevet: Ons Apr 06, 2011 8:04 pm
Jeg må si at det er ganske så annerledes å bygge en slik modell i forhold til de mer normale helikopterene. Her er det mer basert på tekst, og det er nesten slik at jeg MÅ lese, og da oppdager en mulige feller som en ellers kunne gått i. Plusspoeng for manual så langt iallefall :D
InnleggSkrevet: Tor Apr 07, 2011 12:49 am
Ikveld fikk jeg gjort en god del, men skal ta opp igjen et par viktige punkter, for jeg ser at jeg må lese gjennom manualen noen ganger nå. Innstilling og justering av drivverk var et helt kapittel for seg selv, og av og til går det litt i surr. Absolutt viktige detaljer som MÅ gjøres riktig. Blant annet var det mye informasjon om bruk av shims, og hvordan en skulle gå frem med bruken av dem på dette helikopteret. Det er jo en to trinns girkasse her, så hvis noe blir gjort feil vil det slå ut i alle ledd. Alt kan virke tilsynelatende bra, men så kan det være noen små feller allikevel. Flere steder er det eksempelvis brukt bolter med høyere strekkfasthet enn vanlig, så det liksom ikke bare å bytte ut en bolt med hva som helst som passer. Dette er helt klart et helikopter som tiltaler meg teknisk, for alt skal monteres på bestemte måter. På haleakselen bør en f.eks tre opplagringen inn på stangen en bestemt vei, da klemsystemet kan kile seg om en gjør det fra feil side. Når jeg kikket på det, så er det liten sjanse for at det skjer, og heller ingen big deal om det skjer, for klemhylsen er lett å dra av igjen, men poenget er at det er feil å gjøre slik. Andre ting er f.eks at en mutter skal trekkes til så hardt en klarer for hånd, så skal en bruke en 13mm fastnøkkel og trekke til 120grader. Meget flotte og viktige detaljer. Love it :D
Legger ut noen bilder nå, helt sikkert i feil rekkefølge, men det får så være.
InnleggSkrevet: Tor Apr 07, 2011 12:56 am
Her kommer bilder:
rigid tar form.jpg [ 141.94 KiB | Vist 14407 ganger ]
ramme.jpg [ 148.52 KiB | Vist 14407 ganger ]
nedre ramme.jpg [ 126.29 KiB | Vist 14407 ganger ]
batterikasse.jpg [ 127.53 KiB | Vist 14407 ganger ]
øvre ramme2.jpg [ 106.13 KiB | Vist 14407 ganger ]
øvre ramme.jpg [ 105.6 KiB | Vist 14407 ganger ]
girkasse4.jpg [ 115.33 KiB | Vist 14407 ganger ]
girkasse3.jpg [ 96.97 KiB | Vist 14407 ganger ]
girkasse2.jpg [ 115.17 KiB | Vist 14407 ganger ]
girkasse.jpg [ 86.12 KiB | Vist 14407 ganger ]
