Dato/klokkeslett: Tir Jul 14, 2026 10:43 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 148 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Neste
 Innleggets emne: Re: Innendørs bilbane
InnleggSkrevet: Man Mar 28, 2011 12:42 am
Kanskje kundene tenker "DRIVE IT LIKE YOU HATE IT!!" :lol: :lol:
Går ikke det å isolere typiske krasjområder bedre evt. hele banen? Du kan sette på mindre pinion på motorene eller ordne det sånn at de går sakte på 2S LiPo og fort på 3S LiPo. Med sistnevnte har du en enkel måte å regulere farten på bilene.
Vet ikke hvordan det var i dag, men hvis det blir mer konkurranse på et vis hadde kanskje de prøvd å konkurrere fremfor å herje.
InnleggSkrevet: Man Mar 28, 2011 1:40 am
hehe, dette hadde kun med 7-åringer å gjøre. Rett og slett mangel på forståelse og erfaring. Litt forbedring ble det jo underveis, men ting som finregulering av gass og brems, samtidig som at en skulle svinge ble litt vanskelig for dem. Men 3-cell lipo er ikke noe å tenke på her, jeg bruker kun standard batteripakker. Dette skal være plug&play, og de som leier bilene trenger ikke å bli forvirret av forskjellige typer batteri. 2-cell stickpack blir standarden her iallefall, og fart må endres på andre måter. Nedgiring hjelper bare til en viss grad, M05 har ikke så mange alternative giringer heller. Vurderte Traxxas esc med begynnermodus (50% power), men det blir billigere for meg å kjøpe et par motorer.
Jeg tror at å redusere antall turns på motor er veien å gå, og jeg har en tamiya 35T liggende. Skal teste den i en TT01, så får vi se. Med en 35T der, så klarer kanskje bilen en times bruk på et batteri også.
Banen skal gjøres endringer på, men ting tar tid. Først og fremst skal det lages avlastninger til alle kantene, så får jeg se om jeg finner noe å montere opp enkelte plasser. Kanskje noen billige yogamatter eller noe. Det er viktig at overflaten er av noe seigt, slik at den ikke blir revet istykker av utallige kræsj.
InnleggSkrevet: Man Mar 28, 2011 2:04 am
Kunne det vert aktuelt å snekre sammen noen avlange trekanter å sette opp i steden for kassene? Enkelt å skru sammen, og med litt vekt i vil de bli stående. La oss si ca 1 m lange, bredde tilpasset hver søyle. Da vil man ikke merke så mye til det om man treffer veggen der. Kan hjelpe til å lage dem i løpet av denne og neste uke om du vil. Tar ikke lange tiden å skru dem sammen fra kryssfinerplater. Koster vel ikke mer enn noen hundrelapper i materialer heller.
InnleggSkrevet: Man Mar 28, 2011 2:13 am
Det er avlange trekanter som er tiltenkt som grunnendring, og videre demping med f.eks teppeflis eller yogamatte, men ikke tenk på det. Det gjenstår enda snekkeri i butikken, og vi har materialer som skal brukes opp. Det blir ikke brukt mer peng på materialer før jeg ser hva som er igjen etter at byggelokalet og podiet er ferdig. Eskene fungerer fint enn så lenge, selv om jeg må bytte dem ut nå :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tir Mar 29, 2011 11:27 pm
Fikk prøvd litt idag med foamdekk på TA05MS, og dette har absolutt noe for seg. Til biler som er litt i highend klassen, så må jo dette være kjempemoro å kjøre med. Jeg og Pett4 lekte oss godt ikveld, og det går an å knive skikkelig når bilene henger godt på. Vi var vel kanskje 5-6 biler på banen idag, og det går greit å kjøre selv om det kan bli tett :D
Flere foamdekk skal bestilles inn, det er sikkert :D
InnleggSkrevet: Tor Mar 31, 2011 11:58 pm
Litt mer info om bruk av foamdekk på banen. Det har blitt veldig kjekt å kjøre med slike dekk, bilen blir presis, og når farten øker så må en følge veldig godt med. Kan ikke blinke når en kjører, og bilen straffer en skikkelig om en gjør noe feil. Men alt i alt veldig givende, spesielt når det er flere raske biler på banen. Det er også kjekt å kjøre med tregere biler, for da får en trent på forbikjøringer og forfølgelse.
MEN......foamdekk er lettere å skade. Treff på skarpe kanter vil rett og slett flenge opp dekkene, jeg ser at det går spesielt ut over bakdekkene, iallefall på bilen min. Jeg har limt dem 2-3 ganger allerede, for det var kommet noen flenger i dem. Så bakdelen er at når en kjører med foamdekk så setter de høyere krav til egen presisjon. De blir ikke skadet så lenge en treffer svingene rett, men med litt uflaks/upresisjon så kan det fort gå galt.
InnleggSkrevet: Fre Apr 01, 2011 12:19 pm
Denne erfaringen deler jeg med deg, oppdaget det ganske fort i hallen når jeg prøvde det der. Bilen sitter utrolig godt på, men man får fort 4 hjul uten kant på om man har en tendens til å være litt for ivrig i svingene osv.
InnleggSkrevet: Fre Apr 01, 2011 10:24 pm
Idag ble det en liten generalprøve med arrangering av enkel konkurranse for 6 personer, og det skulle vise seg å bli en utfordring. Servo output shaft ble knekt på 2 stk M03/M05, og motorpinion på en M04 ble skadet. Det viser seg at servo med karbonitt drev ikke er den beste løsningen på biler som får juling, selv om det er sterkere enn plast. Økt styrke i hardhet gir nok også minket seighet, så når overbelastningen blir for stor, så knekker servo output shaft rett av. M-chassis bruker en ganske lang servoarm på styringa, og dette gir nok også en stor belastning på servo output shaft.
Jeg har nå bestemt meg for at det må være mulighet til å redusere hastighet på alle leiebiler, helt avhengig av kjørekunnskap til hver enkelt, og dessuten må styringa være bombesikker slik at alle overbelastninger går ut i felger, hubber eller servoredder. Jeg kjøper nå inn traxxas fartsregulator til alle bilene, denne takler ned til 15turn 540 motor, og har mulighet for 50% begrensing av effekt. Den kan også fjerne revers, noe som også er bra innen racing (det er heller ikke alle som kan rygge, noe som fører til bakoverkræsj også). Når det gjelder servo, så blir det nå kjøpt inn Futaba S3305MG til alle biler, da er problematikken med dem borte. Alustyring blir også bestilt, slik at jeg korter ned på antall ledd som kan ryke.
Jeg skal også prøve med 35T motor, for å se hva det vil utgjøre på hastighet.
InnleggSkrevet: Tir Apr 12, 2011 2:03 am
Tenkte jeg skulle poste målene på bilbanen her, slik at vi kan finne dem igjen om vi trenger dem. Tenker da på selve delene til bilbanen.
En banelengde:
183 cm lengde
15 cm bredde
4 cm høyde
Disker:
31 cm diameter
4 cm høyde
InnleggSkrevet: Tir Apr 12, 2011 3:03 am
Her er en røff tegning av arealet banen ligger på inkludert mål.
InnleggSkrevet: Ons Apr 13, 2011 8:11 pm
Utleiebilene er nå klare til dyst igjen, nå står det Futaba S3305 på styringa, og det burde holde. Jeg har noen traxxasregulatorer på vei, og i første omgang putter jeg denne i en TT01. Da kan jeg begrense motoreffekten på enkelt vis.
InnleggSkrevet: Tor Apr 21, 2011 9:43 pm
Jeg var spent på om det ville dukke opp noen i det hele tatt på kveldsåpent i dag, siden vi nå er i starten på påska, men jaggu ble det litt action allikevel. Vi var vel 6-7 biler på banen samtidig i en liten periode. Det var også en eller to personer som driftet, og det ble til tider trangt når det kjørte biler stort sett overalt :mrgreen:
Jeg fikk meg noen runder med mitt nye brukskarosseri (lamborghini countach) på TA05MS, men etter en stund valgte fartsregulatoren å si takk for seg. Denne var en Mtroniks RV11 som har stått i bilen helt fra starten, og det har vært vekslet mellom 12T og 13T motorer, så den har gjort en bra jobb. Kanskje en passende anledning til å prøve noe nytt i denne bilen.
Det så ut som at alle koste seg på bilbanen iallefall, og det må jo sies å være en fin start på påsken :D
InnleggSkrevet: Fre Mai 20, 2011 5:08 pm
Et litt artig videoklipp som en kunde laget når han driftet på banen vår :D
http://www.youtube.com/watch?v=Kl4o51PbGko
InnleggSkrevet: Lør Mai 21, 2011 12:14 am
Stilig! Hvilket kamera?
Gief driftebilen min... :(
InnleggSkrevet: Lør Mai 21, 2011 12:26 am
Hvilken lydmodul er det?
