Dato/klokkeslett: Ons Okt 28, 2026 7:37 pm
 Innleggets emne: Re: Nesjane 06.02.2011
InnleggSkrevet: Tor Feb 10, 2011 9:35 pm
InnleggSkrevet: Søn Apr 10, 2011 11:28 pm
Jeg plukker opp igjen denne tråden, av et par gode grunner i mine øyne. For det første så hadde jeg idag et nytt tilfelle av en "mystisk" kræsj, veldig lik den som det ligger klipp av i denne tråden. Ganske artig egentlig, helikopteret sto på omtrent samme plass når det skjedde idag. Uansett, turtallet var under oppspoling, og plutselig virket det som at det ble kraftig utslag på pitch, med det resultat at helikopteret rykket til værs på samme måte som sist. Jeg fikk throttel umiddelbart ned igjen, så det ble bare med det ene hoppet. Det var faktisk litt greit at det skjedde igjen på nesten samme måte som sist, det er litt lettere å forstå hva som skjer da.
For det første, jeg hadde ikke fått løft på helikopteret, og holdekrafta til servoen ble sjekket sist gang, uten negative resultater der. Når det er sagt så er jo det en annen radio denne gangen, og da vil jeg utelukke glitch. En annen ting å tenke på der er at jeg hadde kontroll på throttelservo, og mest sannsynligvis hale også. I og med at helikopteret rykker skjevt opp, så går det kanskje an å gå ut fra at rykket skjer i EN cyclic-servo. Så jeg har utelukket fjernkontroll (DX8 skal herved fjernes for all tvil i dette tilfellet). Da gjenstår Align 3G eller en servo. Når jeg gikk bort til helikopteret nå, så la jeg merke til at den ene servoen jobbet litt når helikopteret lå skadet på bakken. Denne gangen fikk jeg frem problemer i et par servoer iallefall, så det virker som at tannhjula i 2 stk er skadet nå. Dette er gode metallgirservoer, og det er lite trolig at 2 stk ble defekt i dagens milde kræsj, så jeg velger å tro at dette har startet før. Når jeg sjekker holdekrafta, så er den fremdeles bra, men det er når tannhjulene er i inngrep. Ellers står den og hakker. Jeg innbiller meg at når jeg sakte har økt pitch og turtall, så kommer servoen til et punkt der det skadde tannhjulet ikke har inngrep, og da har luften fått tak i bladet grunnet luftmotstanden. Og vips så har man et havari. Jeg burde sjekket servoene bedre i hele bevegelsesområdet når jeg sjekket holdekrafta, for da hadde kanskje en skade i tannhjulene vist seg.
InnleggSkrevet: Søn Apr 10, 2011 11:39 pm
Jeg skal plukke ut servoene for en skikkelig sjekk, og skal følge opp tråden slik at mysteriet blir løst skikkelig. Jeg skal putte i Align DS610 på cyclic uansett, for jeg gidder ikke reparere servoer som har vært med i flere kræsj. Rettere sagt, jeg skal reparere dem, men de blir degradert til bakkeservoer, det er litt mindre risikabelt å bruke dem der.
InnleggSkrevet: Man Apr 11, 2011 7:02 pm
Jeg åpnet servoene på jobb idag, og kan konstatere at det første drevet i rekken er ødelagt på begge de skadde servoene. Mesteparten av skaden der gjorde jeg nok selv etter kræsjen i går, for da utsatte jeg servoene for mye press. Det er liten mulighet for at begge servoene røk i kræsjet, og da er det enda mer sannsynlig at det var en servofeil som forårsaket forrige kræsj. Før og etter forrige kræsj var det også normal bevegelse i servoene, og ingenting kunne tilsi at noe var galt med dem. Holdekraften var også som den skulle, så jeg har tro på at det hovedsaklig var slitasje i førstedrevet som forårsaket glippen. Jeg testet holdekraften når servoene sto i et bestemt stille, men ser at jeg burde testet holdekraften i hele bevegelsesområdet til servoen. Om et område på tannhjulet er mer slitt, så kan det glippe der. At holdekraften var tilstede når jeg testet etter forrige kræsj er nok kun tilfeldig, så denne kræsjen kunne sikkert vært unngått om jeg hadde sjekket servoene bedre. Det vil si å åpne dem og sjekke tilstanden på hvert tannhjul.
Jeg konkluderer med at servoene (futaba S9452) var skyld i kræsjet, (strengt skyldes det min mangel på vedlikehold), og at det ikke har noe å gjøre med Align 3G eller Spektrum DX7/DX8. Nå monterer jeg Align DS610 på cyclic, og om det skulle skje noe rart igjen, så fortsetter jeg heller tråden :D
EDIT: jeg slenger inn noen bilder av de ødelagte drevene her, og det ene bildet viser 1.tannhjul til alle tre cyclic-servoene. Til sammenligning er det et nytt 1.tannhjul helt til høyre. Tannhjul nr.2 fra høyre er helt, men litt slitt. Det andre bildet viser hele tannhjulsettet til futaba S9542.
girsett futaba S9542.jpg [ 109.91 KiB | Vist 13520 ganger ]
1.tannhjul futaba S9452.jpg [ 80.38 KiB | Vist 13520 ganger ]
Sist endret av stressballen den Lør Apr 16, 2011 12:53 am, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Man Apr 11, 2011 9:07 pm
DS610 tåler det meste. Tror jeg kun har ødelagt et gir. DS410 der imot..
InnleggSkrevet: Man Apr 11, 2011 9:22 pm
InnleggSkrevet: Man Apr 11, 2011 9:25 pm
Tror jeg har tatt tre stk. Hadde det bare vert så vell at girene røyk. Motoren kutter ut eller låser seg i enkelte posisjoner. Skummel sak.
InnleggSkrevet: Tir Apr 12, 2011 12:33 am
hmmm.....har ikke hørt om dette før. Men var dette servoer med metallgir eller plastgir? Da tenker jeg på om dette er relatert til en av dem, eller har det skjedd med begge typer?
InnleggSkrevet: Tir Apr 12, 2011 8:15 am
Har kun hatt metallgir. Jeg tror giret ryker i plastgir servoene i stedet.
InnleggSkrevet: Ons Apr 13, 2011 9:17 pm
Her er noen bilder fra kameraet til Terje, jeg har også noen bilder som vil komme etterhvert.
nesjane 10.april 2011 010.jpg [ 204.06 KiB | Vist 13542 ganger ]
nesjane 10.april 2011 009.jpg [ 213.29 KiB | Vist 13542 ganger ]
nesjane 10.april 2011 008.jpg [ 162.99 KiB | Vist 13542 ganger ]
nesjane 10.april 2011 007.jpg [ 187.34 KiB | Vist 13542 ganger ]
nesjane 10.april 2011 006.jpg [ 86.53 KiB | Vist 13542 ganger ]
nesjane 10.april 2011 005.jpg [ 80.15 KiB | Vist 13542 ganger ]
nesjane 10.april 2011 004.jpg [ 155.8 KiB | Vist 13542 ganger ]
nesjane 10.april 2011 003.jpg [ 160.46 KiB | Vist 13542 ganger ]
nesjane 10.april 2011 002.jpg [ 216.7 KiB | Vist 13542 ganger ]
nesjane 10.april 2011 001.jpg [ 177.77 KiB | Vist 13542 ganger ]
InnleggSkrevet: Ons Apr 13, 2011 9:20 pm
Og noen flere bilder fra Terje :)
nesjane 10.april 2011 013.jpg [ 89.21 KiB | Vist 13542 ganger ]
nesjane 10.april 2011 012.jpg [ 186.52 KiB | Vist 13542 ganger ]
nesjane 10.april 2011 011.jpg [ 195.95 KiB | Vist 13542 ganger ]
InnleggSkrevet: Fre Apr 15, 2011 1:04 am
Her er et videoklipp av hva som skjedde. Om en sammenligner med forrige uhell, så er det lett å se at det er samme symptomer.
http://www.youtube.com/watch?v=B4oYK7EbrP0
InnleggSkrevet: Fre Apr 15, 2011 7:28 pm
Flere bilder :D
CIMG1327.jpg [ 218.75 KiB | Vist 13526 ganger ]
CIMG1326.jpg [ 96.17 KiB | Vist 13526 ganger ]
CIMG1325.jpg [ 140.15 KiB | Vist 13526 ganger ]
CIMG1324.jpg [ 117.55 KiB | Vist 13526 ganger ]
CIMG1323.jpg [ 116.46 KiB | Vist 13526 ganger ]
CIMG1322.jpg [ 137.84 KiB | Vist 13526 ganger ]
CIMG1321.jpg [ 132.46 KiB | Vist 13526 ganger ]
CIMG1320.jpg [ 114.47 KiB | Vist 13526 ganger ]
CIMG1318.jpg [ 109.85 KiB | Vist 13526 ganger ]
CIMG1317.jpg [ 102.42 KiB | Vist 13526 ganger ]
InnleggSkrevet: Fre Apr 15, 2011 7:35 pm
Og litt video :D
(dette er uredigert, så det er tidvis filming av himmel og bakke. Grunnet slowmo tar dette litt tid å se på, så det er bare å spole)
http://www.youtube.com/watch?v=Z6wvhLbwGDo
http://www.youtube.com/watch?v=xfQQpTVnMYI
http://www.youtube.com/watch?v=EajjzeFH0-U
http://www.youtube.com/watch?v=9JMzMzp3-98
http://www.youtube.com/watch?v=Xsl6k7gC86g
http://www.youtube.com/watch?v=kJarnTFqh5g
http://www.youtube.com/watch?v=2YtlHt2-mhA
http://www.youtube.com/watch?v=wCcDpBNv4mQ
http://www.youtube.com/watch?v=AeG_E7FJqEA
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 19 gjester
