Dato/klokkeslett: Lør Jan 31, 2026 9:27 pm
InnleggSkrevet: Ons Apr 13, 2011 9:38 pm
stiligt deksel.
InnleggSkrevet: Lør Apr 16, 2011 9:11 pm
Da var Cup Raceren klargjort og testet for utendørskjøring med regn. Godt med vann ute i veien her, og etter å ha testet et par ganger og justert litt begynner bilen å få både grep og kjøreegenskaper som burde holde for banekjøring. Arti hvilke forandringer i hjulstillingen som måtte gjøres for å endre fra teppe til våt asfalt.
InnleggSkrevet: Tir Apr 19, 2011 12:27 am
Noen kjappe bilder av støv/vann beskyttelsen jeg har laget til på bilen. Etter dagens kjøring var bilen så og si helt ren utenom litt støv. Plasten som er brukt er stort sett av den tynneste typen som er på diverse embalasje og rester av deksel. Noe Tek-7 og Revell plastlim er brukt + et par skruer på kritiske punkt. Det legger til litt vekt, men med riktig bruk er det nok verdt det for å holde bilen i gang runde etter runde.
InnleggSkrevet: Ons Apr 27, 2011 11:09 pm
Trimmet av diverse overflødig plastik, gummi, fikset lendningslengder, justert balansepunkt. Kjørevekt med løpsdeksel 1336 gram. Flyttet på mottaker og fartsregulator for å få bedre sentrert balansepunkt.
InnleggSkrevet: Tor Apr 28, 2011 12:02 am
InnleggSkrevet: Tor Apr 28, 2011 12:50 am
1334 nå :P Tror ikke jeg får ned stort mer uten å fjerne sprut beskyttelsen, bytte til mindre batteri, eller bytte til CRX karbon platene. Ser det er litt forskjell på dekselene også. Honda Civic dekselet er litt lettere enn Datsun 240Z dekselet, men det er jo litt mindre også.
InnleggSkrevet: Tor Apr 28, 2011 12:57 am
Jeg skal se om jeg husker å veie bilen min imorgen, kan være moro for sammeligning. Regner med at du har batteri med også siden du skriver kjøreklar vekt. Kanskje lurt å oppgi vekt uten batteri i tillegg, siden de fleste deltakere har forskjellige kjørebatterier med forskjellig vekt.
InnleggSkrevet: Tor Apr 28, 2011 1:15 am
Bil uten deksel og batteri: 948 gram
Bil med deksel uten batteri: 1096 gram
Bil med deksel med batteri: 1334 gram
InnleggSkrevet: Tor Apr 28, 2011 1:15 pm
Jeg har følgende info:
Bil med deksel og batteri: 1260 gram
Bil med deksel uten batteri: 1049 gram
Bil uten deksel og batteri: 928 gram
Skal se om jeg får fjerna litt dødvekt jeg også. Moro å se hva det vil utgjøre.
InnleggSkrevet: Tor Apr 28, 2011 7:13 pm
Laget til treningsdekselet mitt til å ha samme vekt som race dekselet slik at jeg har noe å ødelegge under trening men samtidig kunne stole på at oppsett blir det samme :P
Også fått vekk 4 gram til på bilen. Er egentlig ganske mye overflødig plastik på diverse deler som ikke har noe med stivhet og kjøreegenskaper å gjøre.
InnleggSkrevet: Tor Apr 28, 2011 11:16 pm
Etter å ha kjørt litt i dag bestemte jeg meg for å gjøre det jeg kan for å få opp farten. Første steg er å gå over diffene for å fjerne all motstand. Begynte på bakdiffen og fant raskt ut at tannhjulet var bøyd!
Så det må skaffes nytt. Minst ett kulelager er ødelagt av sand, og jaggu er ene børsten på motoren snart gåen igjen! Går et sett børster i måneden ser det ut til med kjøring på teppet på Skala1.
InnleggSkrevet: Tor Apr 28, 2011 11:20 pm
Har du bøyd det drevet der altså? Merket noe på bilen ved kjøring? Virker som bilene får kjørt seg litt mer når man har en fast plass man kan kjøre jevnlig :mrgreen:
Ser ut som du tar dette skikkelig seriøst. Interessant å lese selv om jeg ikke kjører cup-racer, og jeg vil tro det kanskje går opp et lys hos et par andre også når man ser hvilke skjulte skader som dukker opp på din bil. Det gir i alle fall meg noe å tenke på med tanke på vedlikehold av mine biler :)
InnleggSkrevet: Tor Apr 28, 2011 11:30 pm
InnleggSkrevet: Fre Apr 29, 2011 12:19 am
InnleggSkrevet: Fre Apr 29, 2011 12:26 am
Tar det med ned i morgen når jeg skal handle kulelager. Bare å legge klar 11 10x15x4 lager om du har på lager :P Håper ikke prisen er 179 kr som det står på hjemmesiden!
