Dato/klokkeslett: Lør Nov 28, 2026 5:28 am
 Innleggets emne: Labbetuss har bursdag...
InnleggSkrevet: Man Mai 02, 2011 12:29 am
Neida, ikke Labbetuss, men Rasmus :D
Grattis med dagen gamle mann :wink:
 Innleggets emne: Re: Labbetuss har bursdag...
InnleggSkrevet: Man Mai 02, 2011 8:19 pm
Gratulerer så mye med dagen.
InnleggSkrevet: Tir Mai 03, 2011 8:27 am
Takk takk, hvem tror du ikke fikk Cup Racer av dama :D Så nå er det bygging i heimen og stjeling av ideer fra dere andre som har bygget dere.
Har dere noen styreservoer å anbefale for eks ? er det en fordel å bruke en grunn servo eller en vanlig standard size ?
InnleggSkrevet: Tir Mai 03, 2011 9:42 am
Grattis med dag og CR!
Jeg har bestilt meg en http://www.servodatabase.com/servo/futaba/s9550 nå etter anbefaling fra stressballen. Denne er grunn slik at du kan montere den stående. Dette skal gi bedre respons i styringen, men usikker på hvor mye det vil ha å si. Har så langt kjørt med en dypere servo som er montert liggende, og dette har også fungert fint. Det viktigste er å ha ok trekkraft og hastighet. Prøv også å montere front dempere stående om du kan.
InnleggSkrevet: Tir Mai 03, 2011 12:22 pm
Da er vel du med på neste års cuprace da? :D
Angående styreservo så viser det seg å være kritisk med en rask og presis servo, det tror jeg alle som kjører cuprace har erfart. Jeg bruker selv Futaba S9252 i cupracer, men det er fordi jeg hadde det liggende. Den har ikke metallgir som jeg egentlig foretrekker. I TA05MS og TA05ifs bruker jeg den som Thomas linker til.
InnleggSkrevet: Tir Mai 03, 2011 12:28 pm
Seff med neste år ja :) Hva egner seg av dekk forresten på tørr, våt asfalt ? Sliksene som følger med hva passer dei til ? :)
Prøver meg med Savox SC-1251MG servo nå først siden jeg hadde noen credits liggende som måtte brukes på noe. (samme merke som Align setter logoen sin på når det gjelder servoer, noen som erfaring med align sakene og vann for eks ?)
Specifications:
* Speed @ 6.0V: .09
* Torque @ 6.0V: 125 oz-in / 9.0 kg-cm
* Weight: 44.5g
* Bearing: Dual
* Type: Low Profile
* Gear: Metal
* Output Shaft: 25T Spline (Futaba)
* Case: Aluminum Heatsink
* Case Size (LxWxH): 40.8x20.2x25.4mm
savox-1251.png [ 227.12 KiB | Vist 19974 ganger ]
InnleggSkrevet: Tir Mai 03, 2011 1:26 pm
Savox funker bra, men jeg tror ikke den er sprutsikret. Anbefaler deg å gjøre det. Jeg synes forøvrig at originale cupracerdekk funker bra på våt asfalt.
InnleggSkrevet: Tir Mai 03, 2011 1:57 pm
Nok å stryke silikon rundt skøytene og slikt ?
InnleggSkrevet: Tir Mai 03, 2011 1:59 pm
Tror du kan åpne opp servoen og fylle den med vaselin foreksempel. Ligger nok flere guides på youtube :)
InnleggSkrevet: Tir Mai 03, 2011 2:03 pm
Dekkene det kjøres med er Soft og Medium slicks. Finnes ikke egne regndekk til disse ennå, kanskje det kommer. Jeg har kun prøvd soft slicks på våt asfalt under egentrening hjemme. Må teste medium også. Det finnes fire dekktyper til bilen nå, S, M, H og T. Soft, medium, hard, drift. Har alle utenom H dekkene. Funker fint å drifte med bilen også, selv om jeg ikke hadde satt den opp til det. Eneste som var å utsette var kanskje litt for liten motor til det bruket med Tamiya Lightly Tuned.
InnleggSkrevet: Tir Mai 03, 2011 2:15 pm
Tenkte å teste BL motor for min del nå i starten siden jeg uansett ikke er med i år ;)
Dvs en rimelig rolig 13.T el 17.5T motor så i teorien rundt samma farten som lightly tuned motoren (orker ikke dille med børste bytte og slikt nå med en gang)
Takk for dekk tips :)
InnleggSkrevet: Tir Mai 03, 2011 2:32 pm
Jeg sendte en forespørsel til HPi for en tid siden, og det forelå ingen foreløpige planer om å tilby dekk med mønster. Men det er sikkert bare et spørsmål om tid. Ville forøvrig ikke putta noen stor børsteløs motor i denne, bare som en generell "heads up". Har hørt at den ikke er glad i det. Milde BL-oppsett går sikkert fint.
For de av oss som ikke liker bruken av vaselin til vannsikring av servo så finnes det andre løsninger. Selv bruker jeg silikon i nedre del av servoen, og innimellom der ledningene kommer ut. Rundt servo output pleier jeg bare å bruke litt vannfast grease på innsiden av lokket.
InnleggSkrevet: Tir Mai 03, 2011 2:34 pm
Har ikke kommet så langt enda men er det ikke slipper clutch i samme forstand som på andre biler på den ? Dvs noe alla det på savage osv.
InnleggSkrevet: Tir Mai 03, 2011 3:49 pm
InnleggSkrevet: Tir Mai 03, 2011 3:59 pm
Det er vel ikke vanlig(ønskelig) med slipper på en gatebil? Eneste jeg kommer på av "onroad"-biler som har slipper er DF03-RA, og den er vel ment for offroadbruk.
