Dato/klokkeslett: Lør Jan 31, 2026 11:10 pm
 Innleggets emne: Vinge
InnleggSkrevet: Lør Mai 21, 2011 11:24 am
Etter snaue tre måna i hobbyen så har eg bynt på eit lite prøve prosjekt.
prøver å lage ein vinge med vifte motor på.
er det nåken som har vert borti det før og eventuelt har nåken tips?
 Innleggets emne: Re: Vinge
InnleggSkrevet: Lør Mai 21, 2011 11:30 am
Ja, her tror jeg det er flere som kan komme med gode punkter. Kanskje greit å bestemme seg for størrelse og hvilken motorisering/batteri du vil bruke først. Forøvrig et godt valg å lage vinge tror jeg, hvis den ikke blir for heftig og tung, så tåler de mye og flyr pent.
Både Vector, Wulong og rfauske m.flere har holdt på mye med dette.
InnleggSkrevet: Lør Mai 21, 2011 11:54 am
eg har bare satt på den vifta og motoren eg har liggande her, så den blir nokk sikkert for tung men det er bare eit prøve prosjekkt.
men eg har sett litt på andre vifte og motora på nette og visst eg har ein motor på 3800kv og bytter til ein motor med 10200kv vil den da gå hefftigere med tanke på masse meire kv? eller må eg ha større viffte for å få den kjappere og kraftigere?
da er det f-15 flyet eg tenker på.
lure på å sette inn på 30mm vifte med to motora på 10200kv istede for ei viffte på 50mm(meiner eg det er) og motor på 3800kv.
eg spør sikkert om masse som er veldig sjølvforklarande, men eg er i lære stadiet :D
InnleggSkrevet: Lør Mai 21, 2011 12:04 pm
hmmm......10 000kv hørtes fryktelig mye ut, litt usikker på om det er noe særlig. Du må huske å gange opp kv med antall volt du kjører. F.eks 10200kv vil bli ca 120 000 rpm på motoraksel, noe som kanskje er litt vel heftig?
Jeg har ingen lang erfaring med viftemodeller, men kanskje 3800kv hadde vært bra på 4S lipo. Om det går for sakte på 3S lipo, så kan en jo kanskje øke med litt kv, men jeg ville ikke overdrevet. Viften skal jo holde sammen også. Husk at regulator må takle dette også.
InnleggSkrevet: Lør Mai 21, 2011 12:25 pm
prøve å øke bare litt i bynnelsen dakansje.
men den vifta på 30mm hører tilden motoren på 10200kv.
fannt ei side på nette der dei hadde masse slikkt.
InnleggSkrevet: Lør Mai 21, 2011 12:29 pm
Synes 30mm og 10200kv høres litt feil ut. Greit nok at det er mye turtall på vifta, men jeg vet ikke om det vil hjelpe med så liten diameter? Når det blir litt størrelse på flya så er det jo litt luft som skal flyttes også. Spørs om vifta er stor nok. Hadde vært kjekt å høre hva de mer erfarne karene på dette området sier :)
InnleggSkrevet: Lør Mai 21, 2011 12:38 pm
er igrunn enig der ja.
var iallefal det som sto om info på vifte og motoren.
får bbare prøve og se, men først skal eg no få den vingen i lufta :D visst den flur da.
satt meg egentli bare ned og bynte å måle å skjære, så det er ingenting som er laga utifra ein mal.
så funker det så blir eg igrunn litt overasska :D
har nåken bilder gjennom byggeprosessen som eg skal få lagt ut etter kvert.
InnleggSkrevet: Lør Mai 21, 2011 12:43 pm
Veldig flott at du prøver deg frem og bruker fantasien, du er jo en ekte hobbymann :wink:
Bare pass på å få et godt tyngdepunkt i modellen :D
InnleggSkrevet: Lør Mai 21, 2011 12:49 pm
ja tyngde punktet såg eg litt på i går kveld når eg holdt på, det skal vere så og si på midten av flyet? eller tar eg heilt feil da.?
InnleggSkrevet: Lør Mai 21, 2011 12:57 pm
InnleggSkrevet: Lør Mai 21, 2011 2:40 pm
tenkte på vingen.
men var jetflyet eg lurte på å sette i to vifte og krafftigere motora.
no er det motor oppsette til squall flyet som står i. fekk vifta til å passe med bare nåkem små justeringa :lol:
InnleggSkrevet: Lør Mai 21, 2011 5:05 pm
InnleggSkrevet: Lør Mai 21, 2011 8:52 pm
Okai.
skal prøve å fullføre bygginga no og forhåpentlivis prøve ein ¨liten flytur før det blir mørkt.
legger eg ut bildet av prosjekktet no så ser folk veldig tydeli at eg er heilt ny i hobbyen he he så eg venter med det til eg har prøve flydd det. :D
men takk for infoen, den kjeme veldig godt med.
det kjeme nokk til å komme ein god del fleire spørsmål etter kvert, har mange plana he he
InnleggSkrevet: Søn Mai 22, 2011 10:39 am
Jeg skal snart begynne å sause ihop et vingeprosjekt også. Blir nok litt prøving og feiling for meg også. En kan jo alltids kopiere et oppsett som en vet funker, men det er en viss fare for at det kommer litt pepper fra alle kanter ifm "pirat-kopiering" :lol:
Jeg går for en vinge på snaue 90cm vingespenn og 6s oppsett på en 90mm vifte :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn Mai 22, 2011 12:09 pm
eg har bare skåre ut ein vinge uten teggning eller nåke, veldig lite kunnskap og egentli he he.
men ka som blir besste plaseringa på viffta?
no har eg laga til att viffta står sånn at den stikker like langt over vingen som under vingen.
Er det kannsje besst å plasere den oppå eller under vingen?
