Dato/klokkeslett: Søn Des 07, 2025 3:52 pm
 Innleggets emne: Re: Vinge
InnleggSkrevet: Søn Mai 22, 2011 1:48 pm
Plasseringa av vifte må du gjøre etter hva egenskaper du vil ha. Jeg antar, ut fra et generelt grunnlag med tanke på thrust-linje og tyngdepunkt at viften bør ligge halvegs over / under vingen. Men dette er trolig lite hensiktsmessig med tanke på landinger. Da vil viften muligens bli revet av eller skadet i første landing... Jeg kommer til å plasserde den på toppen av vingen. Nå har kreksa mi en del "kropp", noe som gjør den utførelsen noe enklere.
InnleggSkrevet: Søn Mai 22, 2011 5:05 pm
Av symmetrigrunner er det nok best feste den sånn som du har gjort. Kan være at den yter mer om den er på oversiden uten noe hindring for luftinntaket. Og en fordel når du skal lande. Det vil du nok erfare. Jeg hadde festet den på samme måte som du har gjort.
InnleggSkrevet: Søn Mai 22, 2011 5:50 pm
okai.
eg har plassert den halvvegs over/under vingen, men så har eg laga til med sånn "lufftkanal" eller ka eg skal kalle det som ligger uttapå viffta både over og under vingen.
InnleggSkrevet: Søn Mai 22, 2011 11:29 pm
Hvordan har du laget vinga egentlig? Skjært ut i depron? Da regner jeg med at du bruker flere lag slik at du får litt fasong og stivhet på vingen?
InnleggSkrevet: Man Mai 23, 2011 11:54 am
eg har brukkt to lag med depron plate som er limt isammen.
eg har ikkje runda av nåken kanta eller laga nåke form på det enda.
InnleggSkrevet: Man Mai 23, 2011 3:11 pm
Blir ikke det litt tynt? 12mm? Vet ikke hvor mange lag som skal til, men hadde kanskje vært behov for ett til? Har du ellers fått stivet av vingen nok også?
InnleggSkrevet: Man Mai 23, 2011 6:19 pm
sånn det kjennest ut så virker det ikkje så mjukt med bare 12mm men skal stive av litt, må bare få surra meg ut til butikken din å få kjøppt med litt karbon lisste.
må og kjøpe nåken servoa og fleire plate så eg får prøvd å bygge meire. :D
hørt nåke meire om squall kroppen foressten?
InnleggSkrevet: Ons Mai 25, 2011 10:27 am
InnleggSkrevet: Fre Mai 27, 2011 9:34 pm
Brukere som leser i dette forumet: Majestic-12 [Bot] og 5 gjester
