Dato/klokkeslett: Man Sep 21, 2026 7:06 am
 Innleggets emne: Nitrobilmotor i el. båt?
InnleggSkrevet: Ons Jun 15, 2011 1:17 am
Nikko-Stadiet
Nikko-Stadiet
Veit ikkje heilt kor eg ska poste dette, men prøver her:) Har ein el. båt som eg då har tenkt å hive ein nitromotor frå bil i(xl 5.9 motor me 3gir) er det mulig, kan dette gå? Motoren er satt til å gå i 90km/t i bilen, men om eg passera den i ein båt kan eg oppnå høgare fart då?
Båten er i plast, egentlig ganske liten 30-40cm lang 15-20cm i bredda, kan vel gå ganske bra dette om eg får det til. har og vurdert å dele den i fire for så å bygge på med glassfiber?
Hpi Nitro RS4 3 Drift
Hpi Savage XL 5.9 Big Block
RC gruppe på Facen:)
http://www.facebook.com/#!/home.php?sk= ... 99825&ap=1
http://www.facebook.com/#!/group.php?gi ... 1255880718
Frank
 Innleggets emne: Re: Nitrobilmotor i el. båt?
InnleggSkrevet: Ons Jun 15, 2011 1:43 am
Ikke for å ta fra deg motet, men dette har jeg ingen tro på. Jeg har selv en liten båt som jeg har satt en 2.11cc bilmotor i, og denne båten er ca 50 cm lang om jeg ikke husker feil. 5.9cc i en 30-40 cm lang båt høres problematisk ut, både med vekt og tyngdepunkt, og en båt på denne lengden med en slik motor vil du aldri få i nærheten av 90km/t.
Husk at du skal ha motoren til å fungere sammen med en båtaksel, du skal også ha ror og rorservo, throttleservo, mottaker og mottakerbatteri, rett tyngdepunkt, og en slik stor motor burde nesten ha ligget i en slik båt, da den blir veldig høy. Startsystemet er vel også et tema. Litt vanskelig er det å si siden jeg ikke helt vet hvordan du har sett for deg å bygge alt sammen, men jeg har ikke så stor tro på et slikt prosjekt. Go for it hvis du har tro på det selv :D
InnleggSkrevet: Ons Jun 15, 2011 1:50 am
Nikko-Stadiet
Nikko-Stadiet
Frank
InnleggSkrevet: Ons Jun 15, 2011 2:10 am
Dette er jo egentlig litt ukjent farvann for meg også, men det skal et godt skrog til for å bruke det i høye hastigheter. Om du hadde tenkt å bruke girkassen som står i Savage så vet jeg heller ingenting om hvordan det ville ha funket. Er nok en god grunn til at det ikke blir brukt slike girkasser i båt, men jeg har aldri forsket på dette selv. Jeg tror kanskje heller det hadde vært bedre med en litt mindre motor som er mer turtallsvillig, uten at jeg skal si dette for sikkert. Alt er mulig, så lenge en har de rette forutsetningene. Så hvis du har et godt og raskt skrog med nok power og turtall, så skal jo høye hastigheter være innen rekkevidde. Men det blir nok vanskeligere enn du tror.
Det er bare en måte å finne det ut på, og det er å prøve. Problemene som dukker opp underveis er til for å løses.
InnleggSkrevet: Ons Jun 15, 2011 2:39 am
Nikko-Stadiet
Nikko-Stadiet
Hadde vert tøft då :D ein båt me 3 gir. :P 100km/t får forske/tenke litt!
Frank
InnleggSkrevet: Ons Jun 15, 2011 11:36 am
Ikke for å ta fra deg motet, men dette har jeg heller ingen tro på. Den båten er alt for liten. Du må nok ha et større areal på skråget for at båten ikke skal ligge for tungt i vannet. Hvis du tenker å legge på glassfiber kan du vel lage en helt ny båt av glassfiber.
Du kan imidlertid få den til å gå rimelig fort ved å sette inn en børsteløs flymotor og regulator uten for mye arbeid.
InnleggSkrevet: Tor Jun 16, 2011 3:07 pm
Nikko-Stadiet
Nikko-Stadiet
trur det blir litt mykje arbeid så får heller oppdatere me børsteløs, men kofor børsteløs flymotor er det bedre enn bil? har lyst at det ska gå noko sjukt :D
Frank
InnleggSkrevet: Tor Jun 16, 2011 7:12 pm
Jeg sa flymotor siden de ofte er mindre, billigere og regulatorene kun har forover. Bilmotor passer såklart bedre siden de er inrunnere som er lettere å vannkjøle.
Litt vanskelig å forstå setningen din, men håper du fikk rett svar.
InnleggSkrevet: Lør Jun 18, 2011 12:54 am
Nikko-Stadiet
Nikko-Stadiet
Vanskelig?
Fekk bra svar så takk :)
Frank
InnleggSkrevet: Lør Jun 18, 2011 7:37 pm
Det der hadde funket fint det om båten din hadde vært 70-90 cm lang. Jeg har bilmotor i en båt på ca 80 cm og det funker som gull. Men det err ikke noe man hiver sammen på en-to-tre. Du må få fatt i et spesiellt svinghjul, collet og flexaksling som passer, egnet motorfeste må du sannsynligvis lage selv. Motoren må startes med belte rundt svinghjulet som dras rundt med en stor fly-starter.
Båt laget av plast er bare å glemme med en gang.
90 km/t er ikke lett å oppnå og den HPI motoren er en moderat rtr motor og har ikke nok power eller turtall til å kunne klare slik hastighet, men det hadde nok gått bra unna dersom du hadde funnet riktig propell og det krever at du kjøper inn en haug (dyrt) propeller og tester dem en etter en.
