Dato/klokkeslett: Søn Sep 13, 2026 1:55 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 49 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4  Neste
InnleggSkrevet: Søn Aug 21, 2011 4:50 pm
Vekta veit eg ikkje så mykje om, men eg reknar med rundt 10 kilo pluss-minus. Det er jo litt volum i skroget i og med at det er så klubbete og firkanta, og så skal dt ganske djupt i vatnet, så en del vekt blir det. Denne modellen er jo veldig ny, så det er ikkje så mykje å lese om den rundt om kring.
Akterthrusteren er VELDIG liten, og eg rekna ikkje med det er så mykje fres i denne, men det er kjekt å ha... :D
Det hadde ikkje vært plass til noke større, pga bredda på kjølen, då måtte ein evt ha lagt på denne i bredda. Sjølvsagt en mulighet, men kjølen er allereide ca 25mm brei.
InnleggSkrevet: Søn Aug 21, 2011 4:58 pm
Ja, den kjølen ser rimelig solid ut :D
Sikkert nok fres i thrusteren til at du kan navigere den sakte og godt, og pornofaktoren blir jo litt høy også :D
Dette var rett og slett en spennende og flott båt. Gleder meg veldig til å se den live. Hvilke propeller har du på denne?
InnleggSkrevet: Søn Aug 21, 2011 6:25 pm
Stilig båt dette, og ser jo ut som et veldig bra byggesett.
Jeg kunne godt tenkt meg en lignende båt, men i enda mer moderne utførelse med styrehuset lenger fram. En ROV båt eller lignende hadde vert knall. Er det noen som har sett noe lignende? Driver å kikker på Cornwell Model Boats sin side siden de har mye fra forskjellige produsenter, men denne du holder på med er jo en av de nyeste jeg har sett også.
InnleggSkrevet: Søn Aug 21, 2011 9:48 pm
Ka meir moderne? Desse båtane vart bygd mellom 2005 og 2007, det er havgående taubåter / ankerhandlingsfartøy. Er ein flåte på 4-5 relativt like båtar, nederlandske. Foreløpig er propeller 4-blad 45mm messing R+L, men det ser ut som det er god plass i dysene, så vi får sjå etter kvart.
InnleggSkrevet: Man Aug 22, 2011 12:26 am
Tenkte noe mer i denne stil f.eks:
InnleggSkrevet: Man Aug 22, 2011 2:22 pm
Jau dei er sikkert flotte, men blir litt for moderne for min smak. Skal gje beskjed viss eg kjem over noke som likna...
InnleggSkrevet: Tir Aug 23, 2011 10:50 pm
Da var eine side ferdig planka. Hadde opprinnelig tenkt å bruke zap på desse listene, men kom fram til at epoxy 5 min var betre, saman med kartnåler til å holde fast listene med. Funka veldig bra. I kilen akterut la eg først på ei list langs den fremre kanten, for der var ikkje noko å feste listene på. No var det berre å sette i ei kartnål.
CIMG4864.jpg [ 56.25 KiB | Vist 13057 ganger ]
CIMG4863.jpg [ 62.92 KiB | Vist 13057 ganger ]
CIMG4862.jpg [ 66.32 KiB | Vist 13057 ganger ]
CIMG4861.jpg [ 53.81 KiB | Vist 13057 ganger ]
CIMG4860.jpg [ 66.43 KiB | Vist 13057 ganger ]
CIMG4859.jpg [ 53.04 KiB | Vist 13057 ganger ]
InnleggSkrevet: Tir Aug 23, 2011 11:46 pm
Jeg liker mer og mer måten denne båten er bygget på. Virker som god kvalitet og smarte løsninger. Bare så synd at det er så mange uferdige og planlagte prosjekter på benken, men kanskje en dag :)
InnleggSkrevet: Ons Aug 24, 2011 12:34 am
Ja, eg likar dette settet veldig godt, og eg trur faktisk at det kan egne seg som eit første trebåt-sett også.
Er ikkje noko særlig meir avansert dette enn f.eks Jim Wilder.( uten samanlikning forøvrig...) For en som er litt nevenyttig burde det gå å f.eks. forlenge skroget for å få eit meir supply-båt riktig skrog. Dei har gjerne litt lenger lastedekk.
Ser den med halvferdige prosjekt, har noken av dei etter kvart. Eg veit ikkje om det finnst ein modellbåt-variant av den kjende tre-fot-sykja som herjar blandt båtfolket. Trur i so fall kanskje eg har fått eit snev av denne...
InnleggSkrevet: Ons Aug 24, 2011 1:17 am
Jau, dette er en flott båt. Jeg er enig med Thomas, og liker veldig godt måten denne er bygget på. Fikk svar fra en leverandør idag, og den kan skaffes. Blir nok vanskelig å la være å skaffe meg en slik, men uansett blir den bare satt inn i byggekø. Kanskje et fint prosjekt å begynne på i vinter. Blir veldig kjekt å følge med her fremover, og til å se den på vannet :D
InnleggSkrevet: Søn Aug 28, 2011 11:27 pm
Sidan det var slik eit dårlig vær i dag, har det blitt en lang dag i garasjen med båtbygging...
No er sjølve skroget ferdig planka, og det er waterproofa innvendig. Spant og bunnplater er waterproofa etterkvart, slik at det no kun var skutesider som fikk epoxy finishing resin.
No blir det sparkling og pussing før eg vil montere resten av rekka, på baug og hekk.
CIMG4872.jpg [ 63.27 KiB | Vist 13022 ganger ]
CIMG4871.jpg [ 71.5 KiB | Vist 13022 ganger ]
CIMG4870.jpg [ 71.71 KiB | Vist 13022 ganger ]
CIMG4869.jpg [ 55.24 KiB | Vist 13022 ganger ]
InnleggSkrevet: Fre Sep 16, 2011 2:08 am
Har ikkje sett denne før no..
Steikje fint sett ser det ut som :) Denne har eg virkelig lyst å sjå nærmare på :)
Når eg blir lotto millionær trur eg rett og slett eg skal sei op jobben og begynne med fulldags båtbygging :P Jammen er det mykje flott der ute :)
InnleggSkrevet: Ons Apr 04, 2012 11:24 pm
Har fått jobba litt med fairmount'en i dag, og fått montert resten av skansekledninga. Akter rundt hjørna var det litt styr å få til, i og med at det er ganske knapp sving. Då kjem jif'en godt med...
Har også begynnt å tenke litt på motorisering. Har fabla litt om børstelaust, men det blir nok et par 600/21 motorar,
sidan eg har desse liggande. Desse kan evt bytast ut med 550 motorar viss dei blir for pinglete.
Det neste no blir vel et lag med glasfiber på utsida som forsterkning.
CIMG5236.jpg [ 67.96 KiB | Vist 12919 ganger ]
CIMG5235.jpg [ 53.88 KiB | Vist 12919 ganger ]
CIMG5234.jpg [ 48.08 KiB | Vist 12919 ganger ]
CIMG5233.jpg [ 52.68 KiB | Vist 12919 ganger ]
CIMG5232.jpg [ 60.65 KiB | Vist 12919 ganger ]
CIMG5231.jpg [ 61.29 KiB | Vist 12919 ganger ]
CIMG5230.jpg [ 58.35 KiB | Vist 12919 ganger ]
InnleggSkrevet: Ons Apr 04, 2012 11:34 pm
Se der ja! Mye pussing på denne ser jeg :) Du blir vel ferdig til kjøring i sommer? :D
InnleggSkrevet: Tor Apr 05, 2012 12:11 am
Ja det er jo litt pussing og sliping. Har fått gjort ganske mykje allereide. Om ikkje båten blir ferdig, so håpar eg at den i alle fall kan køyrast på vatnet i løpet av sommaren...
